Компания Macroblock, Inc. была основана в 1999 году в городе Hsinchu, Тайвань. Компания позиционирует себя как производителя аналого-цифровых решений при этом наибольшее внимание уделяется сектору электропитания и опто-электронных приложений. Среди микросхем для оптоэлектронных приложений производимых компанией основной группой являются микросхемы для питания и управления светодиодами (как отдельными, так и группами) - это т.н. драйверы светодиодов.
Драйверы делятся на 3 группы:- Цифровые драйверы - непосредственно драйверы светодиодов и индикаторов обладающие цифровым интерфейсом
- Источники питания - микросхемы позволяющие питать значительное количество светодиодов (соединенных последовательно) напрямую от сети 220 В
- Драйверы подсветки - микросхемы предназначенные для питания светодиодов подсветки различных устройств (преимущественно - портативных).
- Отсутствие множества дополнительных элементов необходимых при использовании других схем питания и управления светодиодами. Например, при применении микросхем Macroblock отпадает необходимость в токоограничивающих резисторах, индуктивностях, диодах Шоттки, конденсаторах (три последних используются в импульсных схемах питания). Светодиоды подключаются к микросхеме напрямую. Наверно, нет нужды пояснять, что уменьшение количества дополнительных элементов напрямую ведет к увеличению надежности устройства, уменьшению массогабаритных показателей и потребляемой устройством мощности.
- Большой выходной ток каждого канала при 92% энергетической эффективности всей микросхемы (некоторые микросхемы могут обеспечивать ток более 100 мА на канал, без дополнительного теплоотвода).
- Возможность регулировки тока всех светодиодов микросхемы (т.е. яркости) с помощью всего одного внешнего резистора (некоторые микросхемы имеют также цифровую регулировку).
- Высокая частота обмена данными - до 25 МГц. Наряду с возможностью каскадирования устройств эта особенность делает довольно простой реализацию динамической индикации, а также подключение больших групп светодиодов (точечные дисплеи, панно и др.).
- Минимальные габариты микросхем (имеются исполнения в корпусах SOIC для поверхностного монтажа)
PrecisionDrive™ - Функция позволяет увеличить точность и качество выходных характеристик. Так, например, у микросхем использующих эту технологию отклонение выходного тока между всеми выходами не превышает 3%, а между отдельными микросхемами - 6%. Отклонение тока, обусловленное изменением прямого падения напряжения на светодиоде, ограничено на уровне 0,1% на вольт. Также учтены возможные изменения напряжения питания микросхем и изменения температуры окружающей среды (подразумевается, что обе характеристики находятся в рабочих пределах) - в случае таких изменений отклонение выходного тока не превысит 1 %. Функция реализована в микросхемах: MBI5026, MBI5025, MBI5027, MBI5028, MBI5168, MBI 5167.
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pic_PrecisionDrive.gif)
Error detection™ - функция позволяет определять в режиме реального времени неисправности (обрыв, кз) светодиодов подключенных к микросхеме. Происходит это следующим образом - используя сигнальные выводы OE, LE, CLK контроллер посылает соответствующую команду на микросхему, которая, в свою очередь, изменяет некоторые биты в исходящей по линии SDO двоичной последовательности, анализируя которую можно получить точный адрес неисправного элемента. Функция реализована в микросхемах: MBI5027, MBI5028, MBI5170.
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/pic_InnovativeShare-I-O.gif)
Сurrent-Adjustment™ - функция позволяет производить цифровую подстройку выходного тока микросхемы (баланса белого), при этом сохраняется возможность аналоговой регулировки (резистором). Функция реализована в микросхемах: MBI5028, MBI5170.
Share-I-O™ - функция позволяет совместить, без увеличения количества выводов, возможности Error detection и Сurrent-Adjustment в одном корпусе.
Цифровые драйверы: Микросхемы, представляющие собой устройства последовательного ввода цифровой информации (например, от микроконтроллера) и параллельной ее выдачи (непосредственно на светодиоды). По числу выходов на светодиоды микросхемы делятся на 8-ми битные (8 выходов) и 16-битные (16 выходов). По сути, это некоторая модификация КМОП регистров сдвига с защелкой, отличающая большим выходным током каждого канала (десятки и сотни миллиампер), а также множеством крайне полезных функций. 8-ми битные (восемь выходов) микросхемы:![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/8_bit.gif)
Изделие снято с производства | Новая серия | ||||
MBI5001 | MBI5168 | MBI5169 | MBI5170 | MBI5171 | |
Отклонение выходного тока (канал-канал), не более | ±3% | ||||
Отклонение выходного тока (микросхема-микросхема), не более | ±6% | ||||
Напряжение питания, В | 4,5…5,5 | 3,3…5 | |||
Выходной ток, мА | 5…90 | 5…120 | |||
Макс. напряжение на выходах, В | 17 | ||||
Тактовая частота, МГц | 20 | 25 | |||
Error Detection™ | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
White Balance | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
PrecisionDrive™ | Нет | Да | Да | Да | Да |
Share-I-O™ | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Входы на триггерах Шмитта | Да | ||||
Дипазон рабочих температур, °С | -40…+85 | ||||
Корпус | DIP16, SOP16, SSOP16 | DIP16, SOP16, SOP16(W), SSOP16 | |||
Документация на изделие (PDF) | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
16-битные (16 выходов):
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/16_bit.gif)
Изделие снято с производства | Новая серия | |||||
MBI5016 | MBI5025 | MBI5026 | MBI5027 | MBI5028 | ||
Отклонение выходного тока (канал-канал), не более | ±3% | |||||
Отклонение выходного тока (микросхема-микросхема), не более | ±6% | |||||
Выходной ток, мА | 5…90 | 5…50 | 5…90 | |||
Макс. напряжение на выходах, В | 17 | |||||
Тактовая частота, МГц | 20 | 25 | ||||
Входы на триггерах Шмитта | Да | |||||
Error Detection | Нет | Нет | Да | Нет | ||
White Balance | Нет | Нет | Нет | Да | ||
PrecisionDrive™ | Да | Да | Да | Да | ||
Share-I-O™ | Нет | Нет | Да | Да | ||
Корпус | SDIP24, SOP24, SSOP24 | DIP24, SOP24, SSOP24 | ||||
Дипазон рабочих температур, °С | -40…+85 | |||||
Источники питания: Принцип работы этих микросхем следующий - микросхема преобразует сетевое напряжение путем выпрямления и подает полученное нестабилизированное напряжение в виде импульсов тока на светодиодную цепочку (которая может насчитывать до 30 светодиодов определенного типа). Микросхемы допускают параллельное соединение для увеличения выходного тока.
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/6001.gif)
MBI6001N1x | MBI6001N2x | |
Необходимость в трансформаторе | Отсутствует | |
Номинальное напряжение , В | 110 | 220 |
Рабочее напряжение сети, В | 100…120 | 200…260 |
Выходной ток, мА | 18 | 16 |
Выходное напряжение*, В | 8…60 | 20…140 |
Дипазон рабочих температур, °С | -20…+50 | |
Тип корпуса DIP(N) | N1N | N2N |
Тип корпуса SOP(D) | N1D | N2D |
Документация на изделие в корпусе SOP (PDF) | Посмотреть | Посмотреть |
Документация на изделие в корпусе DIP (PDF) | Посмотреть | Посмотреть |
Документация по применению (PDF) | Посмотреть |
Драйверы подсветки - изделия представлены двумя наименованиями MBI1008 и MBI1009.
MBI1008 - Представляет собой миниатюрный (корпус SOT26, 6 выводов) четырехканальный источник тока с разбросом тока между каналами не более 5%, предназначенный специально для подсветки ЖКИ индикаторов портативных устройств: КПК, трубок сотовых и микросотовых телефонов, цифровых камер, пейджеров, MP3-плееров.
Напряжение питания микросхемы: 2,8…8 В, выходной ток - 15…25 мА.
Более подробную информацию Вы можете получить в описании изделия (PDF) - загрузить, или в рекомендациях по его применению - ознакомиться с ними Вы можете здесь.
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/1008.gif)
MBI1009 - Представляет собой 3-канальный цифровой драйвер полноцветной RGB подсветки. Выходной ток - 5…40 мА с разбросом между каналами не более 5%, между однотипными микросхемами. Напряжение питания - 3,0…5 В. Микросхема имеет цифровой интерфейс подобный вышеописанному для цифровых драйверов. Для регулировки яркости может применяться как аналоговый резистор, так и цифровая подстройка.
![](/UPLOAD/fck/image/lines_pict/1009.gif)
ПроизводительКорпусОписание
