Газонаполненные грозозащитные разрядники предназначены для защиты от перенапряжений оборудования связи, промышленного электронного оборудования, бытовой электронной аппаратуры. При достижении напряжения срабатывания возникает дуговой разряд и сопротивление резко уменьшается с очень высокой величины (>1 ГОм) почти до нуля. Диапазон напряжений срабатывания 75...4500 В, диапазон рабочих токов 5...50 кА.
Отличительные черты:- Малые габариты
- Наполняющий газ не содержит радиоактивных составляющих
- Разрядники частично сертифицированы UL и TUV
Модель | Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока) | Допуск, % | Максимальное импульсное напряжение пробоя при 100 В/мкс, В | Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, 10 циклов), кА | Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов), A | Сопротивление изоляции, ГОм | Емкость, пФ | Габариты, мм | Внешний вид | |
Без проволочных выводов | С проволочными выводами | |||||||||
NS2R-75S | NS2R-75SL | 75 | ±20 | ≤500 | 2,5 | 2,5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x5 | ![]() |
NS2R-90S 1 | NS2R-90SL 1 | 90 | ±20 | ≤500 | 2,5 | 2,5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x5 | |
NS2R-230S 2 | NS2R-230SL 2 | 230 | ±20 | ≤600 | 2,5 | 2,5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x5 | |
NS2R-350S | NS2R-350SL | 350 | ±20 | ≤650 | 2,5 | 2,5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x5 |
1Сертифицировано по UL (E231952)
2Сертифицировано по TUV (R50020773)
Тип SF/MF - повышенной безопасности (с системой Fail-safe)
Модель | Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока) | Допуск, % | Максимальное импульсное напряжение пробоя при 100 В/мкс, В | Максимальное импульсное напряжение пробоя при 1000 В/мкс, В | Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, 10 циклов), кА | Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов), A | Сопротивление изоляции, ГОм | Емкость (при 1МГц), пФ | Габариты, мм | Внешний вид |
Без проволочных выводов | ||||||||||
NS2R-90SF | 90 | ±20 | ≤500 | ≤700 | 2,5 | 2,5 | ≥1 | ≤1,5 | 8x6 | ![]() |
NS2R-230SF | 230 | ±20 | ≤600 | ≤750 | 2,5 | 2,5 | ≥1 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-90A-MF | 90 | ±20 | ≤500 | ≤700 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
230 | ±20 | ≤600 | ≤750 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 |
Тип TZ - с коаксиальными разъемами
Модель | Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока) | Допуск, % | Максимальное импульсное напряжение пробоя при 100 В/мкс, В | Максимальное импульсное напряжение пробоя при 1000 В/мкс, В | Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, 10 циклов), кА | Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов), A | Сопротивление изоляции, ГОм | Емкость (при 1МГц), пФ | Напряжение погасания, В (ITU-TK.12) | Внешний вид |
NS2R-90TZ | 90 | ±20 | ≤500 | ≤700 | 10 | 10 | ≥10 | ≤3,0 | 52 | ![]() |
NS2R-150TZ | 150 | ±20 | ≤500 | ≤700 | 10 | 10 | ≥10 | ≤3,0 | 52 | |
NS2R-230TZ | 230 | ±20 | ≤600 | ≤750 | 10 | 10 | ≥10 | ≤3,0 | 135 | |
NS2R-350TZ | 350 | ±20 | ≤650 | ≤850 | 10 | 10 | ≥10 | ≤3,0 | 135 |
Тип H - высоковольтные
Модель | Номинальное напряжение пробоя, В (пост.тока) | Допуск, % | Максимальное импульсное напряжение пробоя при 1000 В/мкс, В | Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, 10 циклов), кА | Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов), A | Сопротивление изоляции, ГОм | Емкость, пФ | Габариты, мм | Внешний вид |
NS2R-800H | ≤800 | ±20 | ≤1200 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x8 | ![]() |
NS2R-1000H | ≤1000 | ±20 | ≤1500 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x8 | |
NS2R-1500H | ≤1500 | ±20 | ≤2200 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x8 | |
NS2R-2400H | ≤2400 | ±20 | ≤3000 | 2,5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x8 | |
NS2R-3000H | ≤3000 | ±20 | ≤4000 | 2,5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x8 | |
NS2R-3500H | ≤3500 | ±20 | ≤5000 | 2,5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x8 |
Тип AB/ABL - для применения в облегченных условиях (Light-Duty Type)
Модель | Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока) | Допуск, % | Максимальное импульсное напряжение пробоя при 100 В/мкс, В | Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, 10 циклов), кА | Импульсная стойкость (10/1000мкс, 300 циклов), имп. | Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов), A | Сопротивление изоляции, ГОм | Емкость, пФ | Габариты, мм | Внешний вид | |
С проволочными выводами | Без проволочных выводов | ||||||||||
NS2R-75ABL | NS2R-75AB | 75 | ±20 | ≤650 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | ![]() |
NS2R-90ABL | NS2R-90AB | 90 | ±20 | ≤700 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | |
NS2R-145ABL | NS2R-145AB | 145 | ±20 | ≤700 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | |
NS2R-230ABL | NS2R-230AB | 230 | ±20 | ≤750 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | |
NS2R-250ABL | NS2R-250AB | 250 | ±20 | ≤800 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | |
NS2R-300ABL | NS2R-300AB | 300 | ±20 | ≤850 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | |
NS2R-350ABL | NS2R-350AB | 350 | ±20 | ≤850 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | |
NS2R-470ABL | NS2R-470AB | 470 | ±20 | ≤850 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 | |
NS2R-600ABL | NS2R-600AB | 600 | ±20 | ≤1000 | 5 | 100 | 5 | ≥1 | ≤1,5 | 5x6 |
Типы AL-N/A-N - для применения в облегченных условиях (Light-Duty Type)
NS2R-75A1-N | NS2R-75A-N | 75 | ±20 | ≤650 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | ![]() |
NS2R-90A1-N | NS2R-90A-N1 | 90 | ±20 | ≤700 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-145A1-N | NS2R-145A-N | 145 | ±20 | ≤700 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-230A1-N | NS2R-230A-N1 | 230 | ±20 | ≤750 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-250A1-N | NS2R-250A-N1 | 250 | ±20 | ≤800 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-350A1-N | NS2R-350A-N1 | 350 | ±20 | ≤850 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-470A1-N | NS2R-470A-N | 470 | ±20 | ≤850 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
600 | ±20 | ≤1000 | 5 | 5 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 |
1Сертифицировано по TUV (R50020773)
Типы A-M/A-ML - общего применения (Medium-Duty Type)
NS2R-75A-M | NS2R-75A-ML | 75 | ±20 | ≤650 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | ![]() |
NS2R-90A-M1 | NS2R-90A-ML1 | 90 | ±20 | ≤700 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-145A-M1 | NS2R-145A-ML1 | 145 | ±20 | ≤700 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
230 | ±20 | ≤750 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |||
NS2R-250A-M1 | NS2R-250A-ML1 | 250 | ±20 | ≤800 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-350A-M1 | NS2R-350A-ML1 | 350 | ±20 | ≤850 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-470A-M | NS2R-470A-ML | 470 | ±20 | ≤850 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 | |
NS2R-600A-M | NS2R-600A-ML | 600 | ±20 | ≤1000 | 10 | 10 | ≥10 | ≤1,5 | 8x6 |
