STM32F3 – Cortex-M4. Объединяя аналог и цифру
30 июля 2012 г.
STMicroelectronics, мировой лидер по производству микроконтроллеров на основе ядра ARM Cortex, анонсировал выпуск нового микроконтроллера семейства STM32F3 на основе ARM Cortex-M4.
STM32F3xx официальный сайт: http://www.st.com/internet/mcu/subclass/1605.jsp
вступление
FPU – преимущества
DSP - преимущества
Цены
Портфолио
Application Notes, Manuals
Отладочные платы
STM32F3 – маркетинговая презентация (pdf 1,5Мб)
Брошюра
Вступление
Новый микроконтроллер STMicroelectronics STM32 серии F3 сочетает ядро 32-бит ARM Cortex с DSP и FPU инструкциями, выполняемыми на частоте 72МГц, и продвинутую периферию. Инновация состоит в том, что на ядре Cortex-M4 могут быть установлены: до 4x12бит 5МГц АЦП, до 3x16-бит сигма-дельта АЦП, ОУ с программируемым коэффициентом усиления, быстрые компараторы (50нс) и более точные таймеры
Теперь STM32 F3 оптимизирован под работу в приложениях как с цифровыми так и с аналоговыми сигналами, таких как управление 3х фазным двигателем, мониторинг пациента в  медицинских устройствах, контроль параметров в технологических процессах, аудио приложения в качестве фильтра. Эти так называемые, DSC (digital signal controller) упрощают процесс разработки, экономят энергию и место на плате.
В новой линейке микроконтроллеров STM32F3 поддерживается максимальная совместимость по выводам с остальными микроконтроллерами STM32. STM32F3 является компромиссом в отношении цены и производительности между популярной линейкой микроконтроллеров STM32F1 и самой производительной линейкой на рынке STM32F4 с 168 МГц и ядром Cortex-M4 на рынке.
STM32 F3 включает в себя от 64 до 256 Кб  Flash, до 48 Кб SRAM, и доступен в корпусах WLCSP66(менее 4.3 x 4.3 mm), LQPF48, LQFP64, LQFP100 и UFBGA100
Основные особенности STM32 F30x/F37x:
  • 4 x 12-бит АЦП 5 МГц (18 МГц в режиме чередования)
  • 3 x 16-бит Сигма-Дельта АЦП  50 КГц (до 21 одиночных или до 11 дифференциальных каналов)
  • До 3х12-бит ЦАП
  • До 7 быстрых компараторов (50 нс)
  • ОУ с программируемым коэффициентом усиления  (PGA) (4 gains, 1% accuracy)
  • до 17 таймеров16 и 32 бит с частотой до 144 МГц
  • до 12 интерфейсов включая:
    • 5x USART (9 Mbit/s)
    • 3x SPI/I²S (18 Mbit/s)
    • 2x I²C (1 MHz fast mode plus)
    • CAN (1 Mbit/s)
    • USB device full speed
  • Consumer Electronic Control (CEC
  • Cyclic redundancy check (CRC)
  • Аппаратный RTC с календарем
  • 12 каналов DMA контроллера
  • Контроллер защиты памяти (MPU)
  • Напряжение питания от 1,8 до 3.6 В
Портфолио
Цены
Цена нового микроконтроллера семейства STM32F3* составляет всего $2,2.
* приведена цена на микроконтроллер STM32F372C8 (Analog and DSP with FPU ARM Cortex-M4 MCU with 64 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, MPU, 16-bit ADC, Comparator), при заказе более 1000шт.
Образцы
Образцы микроконтроллеров STM32F3 будут доступны с 3-его квартала 2012 года. заказать образцы: stm@promelec.ru
FPU – преимущества
  • графическое ускорение
  • продвинутый алгоритмы: аудио (воспроизведение голоса, определение высоты звука) или обработка изображений
  • интерфейс с Matlab: ПК генерирует код с плавающей точкой, транслируемый на MCU через FPU. Устройства с фиксированной точкой требуют адаптации.
DSP – преимущества :
 - однотактное выполнение операции аппаратного умножения (MAC) (до 64-битного умножения)
- позволяет выполнять несколько функций одновременно на основе SIMD-инструкций
- арифметика "с насыщением" для ускоренного ПИД регулирования и качественной обработки аудио
- высокая скорость фильтрации сигналов
Отладочные платы
STM32F3-DISCOVERY: недорогая стартовая демо-плата на основе STM32F3, продолжающая семейство недорогих отладок, будет доступна для заказа в сентябре 2012
STM32303C-EVAL и STM32373C-EVAL: полноценные отладочные платы. будут доступны для заказа в Сентябре 2012
Программное обеспечение:
STMicroelectronics предлагает для своих заказчиков не только сами микроконтроллеры – ST обеспечивает заказчиков всем необходимым для разработки софтом, при помощи которого можно реализовать практически любое устройство.
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
