Пополнение ассортимента мониторов питания Texas Instruments
Texas Instruments – одна из крупнейших американских компаний-производителей полупроводниковой электроники. Это бренд с мировым именем, появившийся в 1951 году в результате переименования компании «Объединённая геофизическая служба» – предприятия, оказывавшего услуги сейсмической разведки для нефтедобывающих компаний, а также производившего электронику для вооружённых сил США. В настоящее время Texas Instruments является одним из мировых лидеров по производству микросхем для мобильных устройств, сигнальных процессоров и аналоговых микросхем, а также её ассортимент включает множество других микросхем – например, мониторы питания.
Монитор или супервизор питания – это схема, предназначенная для отслеживания напряжения питания контролируемой микросхемы, например, микропроцессора. Основная функция супервизора – формирование и подача сигнала RESET, если напряжение питания нагрузки падает ниже допустимого уровня. При этом значительно снижается количество сбоев в работе микропроцессора, связанных с изменением напряжения питания по какой-либо причине.
Современные мониторы питания поставляются в виде микросхем, которые обладают небольшими габаритами, потребляют мало мощности и имеют низкие цены.
В таблице 1 приведено сравнение основных характеристик мониторов питания из новой партии.
Таблица 1. Сравнение основных характеристик мониторов питания
Параметр |
LM3724IM5-3.08/NOPB |
TPS3307-33DR |
TPS3801-01DCKR |
Пороговый уровень напряжения, при котором происходит сброс, В |
3,08 | 4,55/2,93/1,25 | 2,93 |
Таймер RESET, мс | 100 минимум, 190 типичное | 200 | 120 минимум, 200 типичное |
Уровень RESET | Низкий | Низкий, высокий | Низкий |
Тип выхода | Open Drain | Push Pull | Push Pull |
Ручной сброс | Есть | Есть | Нет |
Особенности | − | Настраиваемый уровень порогового напряжения (в зависимости от подключения pin SENSE1/SENSE2/SENSE3) | − |
Рабочий диапазон температур, °C | −40..+85 | −40..+85 | −40..+85 |
Корпус | SOT23-5 | SC-70-5 | SOT-323 |
Новое поступление мониторов питания Texas Instruments представлено в таблице ниже. Все супервизоры производителя доступны по ссылке.
