Компания "STMicroelectronics" расширяет линейку ARM-Cortex M3 контроллеров с ультранизкой ценой
Цена и качество - это два достоинства, которые сочетают в себе микроконтроллеры компании "STMicroelectronics". Теперь линейка контроллеров для "Потребительской электроники" STM32F100xx расширена. К заказу доступны контроллеры с большим объёмом памяти и периферией. Анонсированы так же контроллеры в LQFP-144 корпусе.
Напомним так же, что цена в России на данное семейство начинается с 2-х долларов (и даже меньше).
Отметим полную пин-совместимость микроконтроллеров в заданном корпусе. Вся общая периферия находится на одних и тех же выводах (все контроллеры - совместимы по столбцам, см. рисунок). Расширив линейку контроллеров "STMicroelectronics" - даёт ещё больше креатива для разработчиков, оптимизацию и разнообразие для производителей электроники.
Несколько слов о линейке контроллеров STM32F100xx (Value line). Если смотреть на контроллер как на устройство, в котором сбалансированы цена и производительность, то в линейке STM32F100xx предпочтение отдано первому. Семейство STM32F100xx прекрасно подойдёт на замену популярным в недавнем прошлом 8-ми и 16-ти битным контроллерам фирмы ATMEL и Microchip, при этом 32-битное ARM Cortex M3 ядро более производительное и при этом цена STM32F100xx окажется ниже.
1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) - производительность
- Аппаратное умножение и деление
- 4 to 32 Kbytes of SRAM
- POR, PDR and programmable voltage detector (PVD)
- 4-to-24 MHz внешний кварц
- 8 MHz внутренний генератор
- 40 kHz внутренний RC-генератор
- PLL
- 32 kHz - внешний кварц для RTC
- VBAT supply for RTC and backup registers
- Peripherals supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs, USARTs and DACs
- Temperature sensor
interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant
- 16-bit, 6-channel advanced-control timer:
up to 6 channels for PWM output, dead
time generation and emergency stop
- One 16-bit timer, with 2 IC/OC, 1 OCN/PWM, dead-time generation and emergency stop
- Two 16-bit timers, each with IC/OC/OCN/PWM, dead-time generation and emergency stop
- 2 watchdog timers (Independent and Window)
- SysTick timer: 24-bit downcounter
- Two 16-bit basic timers to drive the DAC
- Up to 3 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
- Up to 2 SPIs (12 Mbit/s)
- Consumer electronics control (CEC) interface
За более подробной информацией и для заказа отладочных средств и образцов Вы можете обращаться по следующим координатам:
Бренд-менеджер:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
