Представляем первый -36В/+36В 200мА LDO стабилизатор от компании "Texas Instruments"
Low Dropout cтабилизатор напряжения повышает эффективность и точность устройства при использовании в чувствительных к шумам приложениях. Стабилизатор отрицательного напряжения TPS7A30 в паре со стабилизатором положительного напряжения TPS7A49 обеспечивают разработчикам полное решение для питания точных аналоговых приложений. Новые стабилизаторы обладают ультравысоким коэффициентом подавления шума на шине питания и низким значением выходного шума (16мкВ). TPS7A30 обеспечивает выходной ток до 200мА, TPS7A49 - до 150мА.
При проектировании высокоточного оборудования требуется обеспечить "чистым" биполярным питанием операционные усилители, АЦП, ЦАП. LDO стабилизаторы: TPS7A30 и TPS7A49 помогают обеспечить качественное питание точных аналоговых схем, при широком диапазоне питающих напряжений. TPS7A30 и TPS7A49 стабильно работают с одним выходным керамическим конденсатором выше 2,2мкФ, обеспечивая выходное напряжение в диапазоне 1,22-34В.
Стабилизаторы предназначены для применения в приложениях чувствительных к помехам, таким как: тестовое оборудование, индустриальное сетевое и телекоммуникационное оборудование, базовые станции, фильтры помех для приемников, согласующие усилители и усилители мощности, медицинские приложения.
Основные функции и преимущества стабилизаторов TPS7A30 и TPS7A49:
Получить более подробную информацию по продукции "Texas Instruments" и сделать заказ Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Отдел дистрибуции:
E-mail: ti@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
