  • Представляем новые микросхемы для построения высокоэффективных понижающих стабилизаторов TPS54X60
9 сентября 2010 г.
Компания "Texas Instruments" выпустила на рынок новую линейку понижающих стабилизаторов - TPS54x60 c интегрированными MOSFET ключами. Линейка разработана специально для работы с GPS и GPRS- модулями и приложениями. TPS54x60 выдерживает значительные токовые перегрузки и позволяют работать в условиях  пульсаций тока нагрузки. В качестве управляющего выбран "токовый" метод формирования ШИМ, что позволяет добиться  устойчивой работы преобразователя в широком диапазоне нагрузок и использовать минимальное количество внешних корректирующих элементов.
Собственный ток потребления  не более 138мкА - в активном состоянии и 1.3мкА - в режиме "сна". Микросхемы могут работать в широком диапазоне частот преобразования, что позволяет добиться оптимальных массо-габаритных характеристик преобразователя. Для надежной работы микросхемы снабжены полным набором необходимых защит: от превышения и понижения входного напряжения, от короткого замыкания, от перегрузки по току, тепловой защитой, при этом значение срабатывания защиты гибко меняется.
Основные технические параметры преобразователей TPS54x60:
  TPS54060  TPS54160  TPS54260
I вых. (Max)(A) 0.5   1.5   2.5
Uвх. (Min)(В) 3.5   3.5   3.5
Uвх. (Max)(В) 60   60   60
Uвых.(Min)(V) 0.8   0.8   0.8
Uвых.(Max)(V) 58   58   58
Iпотр.(Typ)(mA) 0.116   0.116   0.138
Частота преобразования(Max)(kHz) 2500   2500   2500
Ток ключа(Typ)(A) 0.6   1.8   3.5
Дипазон рабочих температур(°C) -40 to 150   -40 to 150   -40 to 150
Тип корпуса 10MSOP-PowerPAD, 10SON   10MSOP-PowerPAD   10MSOP-PowerPAD
Коэффицент заполнения(Max)(%) 98   98   98
Область применения микросхем серии TPS54x60:
Микросхемы предназначены для работы в сетях постоянного тока 12В, 24В и 48В, идеально подходят для проектирования различных мобильных систем спутниковой навигации,  мониторов передвижения и прочих устройств, предназначенных для размещения в автомобилях.
График зависимости КПД от величины тока нагрузки для микросхемы TPS54260:
 TPS54260 в качестве источника питания для GPS-модуля:
Вы можете заказать у нас образцы микросхем TPS54060, TPS54160, TPS54260, демонстрационную плату TPS54260EVM-597.
Получить более подробную информацию по продукции "Texas Instruments" и сделать заказ Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
 Отдел дистрибуции:
E-mail: ti@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
