Поступили в продажу платы на алюминиевой подложке под светодиоды Osram
Как известно, из-за очень небольшой площади поверхности и объема мощных светодиодов, охлаждение, необходимое для их работы, за счет излучения и обычной конвенции не достигается. Поэтому первоочередная задача при конструировании светодиодных светильников - обеспечить отвод тепла, за счет теплопроводности специальных охлаждающих элементов или конструкции корпуса. Тогда уже эти элементы будут отводить тепло излучением и конвекцией. Материалы теплоотводящих элементов по возможности должны иметь минимальное тепловое сопротивление.
Одним из лучших вариантов отвода тепла - являются платы на алюминиевой подложке с уже нанесенными, изолированными токоведущими трассами, непосредственно к которым подпаиваются светодиоды.
В продажу поступили платы на алюминиевой подложке под светодиоды Osram Golden Dragon/Dragon+. Платы расположены на пластине из 70 платок ( матрица 7х10 ), которая легко разламываются на линейки или отдельные платы благодаря разрезам между платами. Лицевое покрытие доступно в двух вариантах в белом и черном цвете. Посадочные места под светодиоды и соединительные провода залужены, что облегчает монтаж. Продажа возможна как по отдельности плат, так и самих пластин.
Уже в продаже следующие платы:
Наименование | Вид | Краткое описание | Минимальная оптовая партия, шт. | Оптовая цена | Розничная цена |
PN OSRAM-70 white | Плата белая для Osram Dragon/Dragon+ 21mm x 25mm x 2mm (матрица из 70-ти платок) |
420 | 14,02 | 20,39 | |
PN OSRAM-70 black | Плата черная для Osram Dragon/Dragon+ 21mm x 25mm x 2mm ( матрица из 70-ти платок) |
420 | 14,03 | 20,40 | |
PN MULTI GD+&XRE | Плата белая для Osram GD/GD+, Cree XR-E (матрица из 70-ти платок) |
420 | 14,68 | 15,91 | |
PN MULTI OSLON&XP | Плата белая для Osram Oslon SSL, Сree XP-E, XPG и MX6 (матрица из 70-ти платок) |
420 | 14,96 | 21,75 | |
PN PROM8-96GD+ multi | Плата линейка на 8-мь led Osram Dragon/Dragon+ (на листе 12 линеек на 96led) Линейки можно соединять в цепь с помощью SMD резистора или предохранителя. Есть линия для запайки терморезистора. |
30 | 101,10 | 147,05 | |
BERGQUIST803268 | Плата звездочка для Osram Golden Dragon / Golden DragonPlus / Golden Dragon Oval Plus 19.9mm x 19.9mm x 1.57mm |
108 | 28,66 | 41,68 | |
BERGQUIST803288 | Плата квадратная для Osram Golden Dragon / Golden DragonPlus / Golden Dragon Oval Plus 25.4mm x 25.4mm x 1.57mm |
408 | 29,50 | 42,90 | |
BERGQUIST803808 | Плата для Osram Ostar SMT, звездочка |
102 | 17,99 | 26,17 | |
LDKPED-24C3WR4-01 | Плата с 3-мя цепочками под RGB на 24 светодиода Golden DragonPlus. Под линзу: LL24ED-AB25L 25° |
50 | 458,56 | 562,78 | |
LDKPED-36C3WR4-01 | Плата разведена на 3 цепочки под RGB на 36 светодиодов Golden DragonPlus. Под линзу: LL36ED-AA15L-M 15 ° LL36ED-AA25L-M 25° LL36ED-AA40L-M 40° |
50 | 429,60 | 527,24 |
Светодиоды изготавливаются по безсвинцовой и безртутной технологии и опережают текущие требования по охране окружающей среды.
Светодиоды "Osram" можно подобрать здесь:
https://www.promelec.ru/semiconductor/leds/osram/
Блоки питания на 350мА и 700мА: https://www.promelec.ru/company/news/428/
Влагозащищенные блоки питания для мощных светодиодов со стабилизацией тока 350 и 700 мA: https://www.promelec.ru/company/news/465/Адрес сайта производителя: www.osram-os.com
Хуртин Евгений
E-mail: hurtin@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 32 37
Е-mail: support@promelec.ru
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: 8 800 1000 321
