Силовые MOSFET-транзисторы фирмы STMicroelectronics выполненные по технологии MDmesh V
Фирма STMicroelectronics является одним из ведущих производителей высоковольтных силовых MOSFET-транзисторов. Каждый пятый высоковольтный транзистор в источнике питания или другом силовом устройстве произведен STMicroelectronics. В прошлом году на рынок выпущена серия приборов выполненных по технологии 650В MDmeshV.
MDmeshV – инновационная технология производства кристаллов для силовых высоковольтных транзисторов от фирмы STMicroelectronics. Эта технология была освоена в 2001г. Первые серийные транзисторы ТMDmesh II серий NM и M с напряжением 300..650В увидели свет четырьмя годами позже.
В чем же выгода от применения транзисторов выполненных по этой технологии? В чем отличие от других приборов, имеющихся на рынке? Ответ прост. Инженеры, занятые в секторе силовой электроники знают, что одним из главных параметров любой силовой установки является ее эффективность. Любой силовой прибор, в том числе и транзистор, имеет собственные потери. Потери делятся на два вида: динамические и статические. Статические потери возникают при протекании электрического тока по открытому каналу транзистора. Сопротивление канала транзистора имеет хоть и небольшое, но вполне определенное значение, соответственно выбирая транзистор с минимальным значением этого параметра, мы уменьшаем и потери. Технология MDmesh V позволяет получить превосходные значения по величине сопротивления открытого канала на единицу площади кристалла. Кроме статических потерь, огромное значение в повышении эффективности имеют и динамические потери на ключе, потери при переключении. Однако технология MDmeshV позволяет приборам этой серии показать и здесь отличные параметры, благодаря низким значениям заряда затвора и выходной емкости. Для примера давайте сравним параметры транзистора STP16N65M5 с аналогичными транзисторами, доступными на рынке.
Наименование |
Напряжение сток-исток Vdss, (В) | Ток стока, (А) | Сопротивление канала Rds, (Ом) | Заряд затвор-исток, (нК) |
IRFIBC40G (Vishay) |
600 |
14 |
1.2 |
60 |
STP16N65M5 (STM) |
650 |
12 |
0.299 |
45 |
FCPF11N60 (Fair) |
650 |
11 |
0.32 |
52 |
SPP11N60C3 (Infi) |
650 |
11 |
0.38 |
60 |
Дополнительным бонусом для разработчиков является повышенное до 650В, максимально-допустимое напряжение «сток-исток», это дает дополнительный запас надежности по сравнению со стандартным значением 600В у высоковольтных транзисторов других производителей. Разнообразие корпусов в которых производятся приборы, тоже играет большую роль в удобстве использования этих элементов. Следует отметить, что фирмой STMicroelectronics освоено производство транзисторов в малогабаритных PowerFLAT™ 8x8 HVкорпусах. Этот корпус имеет габариты 8х8 мм. и толщину 1 мм. Технология применения этих корпусов такова, что позволяет снимать тепло с обеих сторон, и, как следствие, значительно улучшить тепловые условия эксплуатации транзистора и уменьшить габариты прибора в целом.
Наименование |
Статус | Напряжение сток-исток VDSS, [В] | Тока стока макс., [A] | Сопротивление открытого канала RDS(on), [Ом] при @VGS=10В | Мощность рассеивания макс., [Вт] | Заряд затвора, (нС) | Корпус |
STB21N65M5 |
Серия |
650 |
17 |
0.179 |
125 |
37 |
D2PAK |
STB30N65M5 |
Серия |
650 |
21 |
0.139 |
140 |
D2PAK |
STB32N65M5 |
Серия |
650 |
24 |
0.119 |
150 |
D2PAK |
STB35N65M5 |
Серия |
650 |
27 |
0.098 |
160 |
D2PAK |
STB42N65M5 |
Серия |
650 |
33 |
0.079 |
190 |
100 |
D2PAK |
STD12N65M5 |
Серия |
650 |
8.5 |
0.41 |
70 |
19 |
TO 252 DPAK |
STD16N65M5 |
Серия |
650 |
12 |
0.299 |
90 |
45 |
TO 252 DPAK |
STF12N65M5 |
Серия |
650 |
8.5 |
0.41 |
25 |
19 |
TO 220 ISO |
STF16N65M5 |
Серия |
650 |
12 |
0.299 |
25 |
45 |
TO 220 ISO |
STF21N65M5 |
Серия |
650 |
17 |
0.179 |
30 |
37 |
TO 220 ISO |
STF30N65M5 |
Серия |
650 |
21 |
0.139 |
30 |
TO 220 ISO |
STF32N65M5 |
Серия |
650 |
24 |
0.119 |
35 |
TO 220 ISO |
STF35N65M5 |
Серия |
650 |
27 |
0.098 |
40 |
TO 220 ISO |
STI21N65M5 |
Серия |
650 |
17 |
0.179 |
125 |
37 |
I2PAK |
STI32N65M5 |
Серия |
650 |
24 |
0.119 |
150 |
I2PAK |
STI35N65M5 |
Серия |
650 |
27 |
0.098 |
160 |
I2PAK |
STI42N65M5 |
Серия |
650 |
33 |
0.079 |
100 |
I2PAK |
STL12N65M5 |
Анонс |
650 |
8.5 |
0.43 |
MLPD4 |
STL16N65M5 |
Анонс |
650 |
12 |
0.27 |
MLPD4 |
STL21N65M5 |
Образцы |
650 |
17 |
0.19 |
125 |
MLPD4 |
STL42N65M5 |
Анонс |
650 |
34,00 |
0.079 |
MLPD4 |
STP12N65M5 |
Серия |
650 |
8.5 |
0.41 |
70 |
19 |
TO 220 AB |
STP16N65M5 |
Серия |
650 |
12 |
0.299 |
90 |
45 |
TO 220 AB |
STP21N65M5 |
Серия |
650 |
17 |
0.179 |
125 |
37 |
TO 220 AB |
STP30N65M5 |
Серия |
650 |
21 |
0.139 |
140 |
TO 220 AB |
STP32N65M5 |
Серия |
650 |
24 |
0.119 |
150 |
TO 220 AB |
STP35N65M5 |
Серия |
650 |
27 |
0.098 |
160 |
TO 220 AB |
STP42N65M5 |
Серия |
650 |
33 |
0.079 |
100 |
TO 220 AB |
STU12N65M5 |
Серия |
650 |
8.5 |
0.41 |
70 |
19 |
IPAK TO-251 |
STU16N65M5 |
Серия |
650 |
12 |
0.299 |
90 |
45 |
IPAK TO-251 |
STW21N65M5 |
Серия |
650 |
17 |
0.179 |
125 |
37 |
TO 247 |
STW30N65M5 |
Серия |
650 |
21 |
0.139 |
140 |
TO 247 |
STW32N65M5 |
Серия |
650 |
24 |
0.119 |
150 |
TO 247 |
STW35N65M5 |
Серия |
650 |
27 |
0.098 |
160 |
TO 247 |
STW42N65M5 |
Серия |
650 |
33 |
0.079 |
190 |
100 |
TO 247 |
STW77N65M5 |
Серия |
650 |
31 |
0.038 |
400 |
200 |
TO 247 |
STY112N65M5 |
Анонс |
650 |
93 |
0.022 |
450 |
360 |
TO 247 MAX |
Получить более подробную информацию по приборам, заказать образцы транзисторов Вы можете в инженерном отделе компании "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА":
Милёхин Дмитрий
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
