Интеллектуальное управление светом
13 августа 2010 г.
Для управления светодиодом вы можете применять готовые микросхемы, которые вы легко интегрируете в свои изделия. Если же вы хотите добавить немного интеллекта в своё устройство, то скорее всего придётся применить контроллер. Это может быть функция самодиагностики устройства на ходу, внешний интерфейс, различные виды датчиков (температура, освещённость, время).  В таком случае вы сможете возложить часть функций микросхемы – источника тока в программу микроконтроллера. Таким образом, можно выиграть в себестоимости изделия, уменьшить номенклатуру закупаемых электронных компонент.
Простейшая схема источника тока на светодиодах представлена ниже:
Данная схема не учитывает особенностей источника напряжения, поэтому выдаваемый ток на светодиод будет зависеть от величины напряжения. Для того чтобы избавиться от этого влияния можно измерять ток цепи светодиода, либо измерять величину питающего напряжения и в соответствии с ним корректировать ширину импульса в периоде. Благо применяемый контроллер имеет интегрированный АЦП.
Схема в действии:
В макете применены:
STM8S103F103K3T6 – контроллер
1812 47мкГн 140мА – катушка индуктивности
2N7002 – MOSFET транзистор
KA-1010SEC28 - светодиод
Питание схемы производится напряжением 3.3В.
Программу для контроллера можно взять тут: https://www.promelec.ru/stm/stm8s/ в разделе «Примеры примения»
Для заказа отладочных средств и образцов Вы можете обращаться в отдел дистрибуции компании "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА".
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
