  • ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСХЕМ КОРРЕКТОРОВ МОЩНОСТИ ОТ STMICROELECTRONICS В ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
12 августа 2010 г.
ST HomeSTMicroelectronics Home
Применение корректора мощности в источнике питания, безусловно, является оправданным, так как низкий коэффициент мощности может свести на «НЕТ» высокую эффективность светодиодных решений. Фирма STMicroelectronics производит серию микросхем L6561, L6562, L6563 изначально спроектированных для построения высокоэффективных корректоров коэффициента мощности, но как показывает практика, эти компоненты отлично подходят для построения недорогих источников питания светодиодных светильников.
Преимущества применения микросхем корректоров мощности в качестве ШИМ-контроллера в источниках питания светодиодных светильников очевидны:
  • Упрощается конструкция источника питания. Вместо двух блоков: непосредственно корректора мощности и преобразователя мы получаем «два в одном» оба вышеперечисленных устройства реализованных на одной микросхеме.
  • Второй пункт вытекает из первого, экономится место на печатной плате, источник получается значительно дешевле.
  • Позволяет избавится от одного индуктивного элемента ( причем достаточно крупногабаритного).
  • Высокий коэффициент мощности устройства (до 0,96) позволяет избежать перегрузки даже при большом количестве включенных в сеть потребителей.
Применение микросхем линейки L656x в качестве ШИМ-контроллера в источниках питания для светодиодов, построенных по схеме fly-back,  подробно описывается в приложениях AN1059 и AN1060 размешенных на сайте STMicroelectronics. В этих приложениях  можно найти подробное описание принципов построения  обратноходовых источников на микросхемах этой линейки, примеры расчета и несколько примеров готовых решений источников питания.
Электрические параметры микросхемы корректоров коэффициента мощности
Наименование
Напряжение
питания, В
Ток
включения, мкА
Ток потребления в активном режиме, мА Ток потребления в ждущем режиме, мА Выходной ток смещения, мкА Время нарастания тока силового ключа, нс Время спада тока силового ключа, нс
L6561
11...18
50
4
2,6
-1
40
40
L6562
10,3...22
40
3,5
2,5
-1
40
30
L6563
10,3...22
50
3,8
3
-1
40
30
Основные особенности микросхем серии L656х:
  • Низкий коэффициент нелинейных искажений
  • Ультра-низкий стартовый ток
  • Низкий ток потребления
  • Прецизионный интегрированный источник опорного напряжения
  • Обратная связь по току и напряжению
  • Защита от превышения (OVP) и понижения напряжения (UVLO)
  • Простота применения
  • Корпуса DIP-8 и SOIC-8
Еще одно техническое решение, с которым мне хотелось вас бы познакомить - применение  микросхемы L6562 в источнике питания, который допускает регулировать яркость светодиодов внешним симистором. Большинство источников питания не поддерживает работу с внешним симисторным диммированием, обычно требуется подача внешнего сигнала диммирования на отдельный вход. Это не совсем удобно. До сих пор режим внешнего симистоного диммирования поддерживала только микросхема LM3445 фирмы National Semiconductor.
Подробное описание работы схемы вы можете найти на сайте фирмы STMicroelectronics в приложении AN2711. В статье приводится пример построения обратноходового источника для питания светодиодов мощностью 15Вт на микросхеме L6562AD, допускающего внешнюю симисторную регулировку яркости свечения светодиодов.   Для того, чтобы у потребителя была возможность опробовать принцип работы выпущена оценочная плата STEVAL-ILL016V1.
Схема включения источника питания через симисторный регулятор
Общий вид оценочной платы STEVAL-ILL016V1
Технические характеристики платы STEVAL-ILL016V1:
  • Входное напряжение 120В (от 96 до 132В)
  • Выходное напряжение до 40В
  • Максимальный выходной ток 0.7А
  • Коэффициент мощности во всем диапазоне входных напряжений не менее 0.7
  • Уровень акустического шума не более 24 дБ
  • Гальваническая развязка между входом и выходом
  • Регулировка яркости от 10 до 100%
Полное описание оценочной платы STEVAL-ILL016V1 вы можете найти здесь.
Получить более подробную информацию по приборам, заказать образцы транзисторам Вы можете в инженерном отделе компании "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА":
Милёхин Дмитрий
E-mail: mailto:st@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Последние новости - одной лентой: Подписка
на новости
