Микросхемы стабилизаторов напряжения и тока компании STMicroelectronics
В большинстве современных импульсных источников питания, для организации петли обратной связи и в качестве усилителя рассогласования, используют управляемый стабилитрон TL431. Популярность этого элемента вполне обоснована, микросхема TL431 содержится источник опорного напряжения, операционный усилитель на котором собран усилитель рассогласования. TL431 имеет достаточное значение выходного тока, чтобы подключить оптрон гальваноразвязки напрямую.
Пример построения петли обратной связи в источнике питания на микросхеме TL431:
Однако, например, для зарядных устройств или источников светодиодов есть необходимость организации двух каналов регулировки, по току и напряжению. В зарядных устройствах, например, необходимо во время заряда батареи ограничивать максимальный зарядный ток, чтобы не повредить батарею, с другой стороны по окончании цикла заряда необходимо ограничить величину напряжения на батарее, чтобы оно не поднималось выше максимально-допустимой величины. Чтобы упростить построения схем с обратной связью по двум каналам, фирмой STMicroelectronics выпущена линейка микросхем TSM10x. Внутренняя структура линейки микросхем TSM10x похожа на устройство микросхемы 431 серии. Включает в себя прецизионный источник опорного напряжения, два операционных усилителя на которых реализованы каналы обратной связи по току и напряжению.
За подробной информацией Вы можете обращаться в отдел дистрибуции:
Бренд-менеджер:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
