  • Семейство мощных интеллектуальных ключей верхнего плеча от STMicroelectronics
27 июля 2010 г.
Семейство интеллектуальных ключей верхнего плеча компании STMicroelectronics представляет интерес для инженеров, разрабатывающих приложения, где ключевые элементы должны обладать высокой надежностью, а в случае отказа ключа, на управляющий элемент системы должна быть выведена информация об отказе элемента. Ключи, выпускаемые STMicroelectronics, имеют полный комплекс внутренних защит: защиту от перегрева кристалла, защиту от перенапряжения, защиту от обрыва или короткого замыкания ключа, могут работать в температурном диапазоне от -40 °C до +150 °C.
В семействе интеллектуальных ключей представлены одиночные, сдвоенные и счетверенные ключи. В микросхемах интегрирован аналоговый датчик тока и логический выход дающий информацию о сбое в работе ключа. Сопротивление канала ключа RDS(ON) может иметь значение от 4 мОм до 500 мОм. Для удобства применения, компания STMicroelectronics выпускает ключи к различных корпусах. Входы и выходы ключей совместимы с логическим уровнем КМОП, управление ключами возможно любым микроконтроллером.
Особенности:
- Сверхнизкий ток потребления в режиме Standby
- Защита от превышения напряжения
- Ограничение тока нагрузки
- Защита при отключении ключа от питания или земли
- Тепловая защита и система диагностики
- Защита при обрыве нагрузки и коротком замыкании ключа
- Защита аккумуляторных батарей от переполюсовки
- Защита от электростатических разрядов
Диагностика ключей:
- Аналоговый датчик тока
- Логический сигнал статуса ключа
Блок-схема интеллектуального ключа с логическим выходом "статус":
Блок-схема интеллектуального ключа с аналоговым датчиком тока:
Наименование Тип корпуса Количество ключей в корпусе Диапазон рабочего напряжения питания, (В) Максимальное напряжение ключа, (В) Максимальное сопротивление канала, (мОм) Значение ограничения тока через ключ, (А)
VN5E160S SO-8 1 4,5 - 28 41 160 10
VN5E050J PowerSSO-12 1 4,5 - 28 41 50 27
VN5E050AJ PowerSSO-12 1 4,5 - 28 41 50 27
VN5E025AJ PowerSSO-12 1 4,5 - 28 41 25 60
VND5E160J PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 160 10
VND5E160AJ PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 50 10
VND5E050J PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E050AJ PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E050K PowerSSO-24 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E050AK PowerSSO-20 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E025AK PowerSSO-21 2 4,5 - 28 41 25 60
VNQ5E160K PowerSSO-22 4 4,5 - 28 41 160 10
VNQ5E050K PowerSSO-23 4 4,5 - 28 41 50 27
VNQ5E050AK PowerSSO-24 4 4,5 - 28 41 50 27
VN5E016AH HPAK 1 4,5 - 28 41 16 73
VN5E010AH HPAK 1 4,5 - 28 41 10 85
VND5E012AY PowerSSO-36D 2 4,5 - 28 41 12 74
VND5E008AY PowerSSO-36D 2 4,5 - 28 41 8 85
VND5E006ASP PowerSSO-16 2 4,5 - 28 41 6 100
VNQ5E250AJ PowerSSO-16 4 4,5 - 28 41 250 5
VNQ5E160AK PowerSSO-24 4 4,5 - 28 41 160 10
Применение:
  • Светодиодные светильники;
  • Системы "Умный дом";
  • Автомобильные системы управления;
  • Управление форсунками в системах подачи топлива автомобилей;
  • Установки управления климатом;
  • Коммутация всех видов нагрузок: резистивной, индуктивной, емкостной.
  •  За подробной информацией Вы можете обращаться в отдел дистрибуции:
    Бренд-менеджер:
    E-mail: stm@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 245 68 20
