IGBT-модули компании Infineon!
2 июля 2010 г.
Предлагаем Вашему вниманию IGBT-модули компании Infineon (Eupec) в стандартных корпусах под винт шириной 34 и 62 мм, изготовленные по технологии Trench 4. Новые IGBT-модули полностью заменяют модули, выполненные по предшествующим технологиям, предоставляя дополнительно следующие преимущества:
  • меньше потерь при переключениях в широком диапазоне частот;
  • более высокая допустимая температура кристалла (до +175°С);
  • лучше электромагнитная совместимость;
  • ниже цена.
  • Сводная таблица IGBT-модулей, изготовленных по  технологии Trench 4:
    Тип Название Vce, В Ic, А Vce, В P, Вт Rth, К/Вт Корпус
    FF50R12RT4 1200 50 1,75 285 0,53 34 мм
    FF75R12RT4 1200 75 1,75 395 0,38 34 мм
    FF100R12RT4 1200 100 1,75 555 0,27 34 мм
    FF150R12RT4 1200 150 1,75 790 0,19 34 мм
    FF200R12KE4 1200 200 1,75 1100 0,135 62 мм
    FF300R12KE4 1200 300 1,75 1600 0,093 62 мм
    FF450R12KE4 1200 450 1,75 2400 0,062 62 мм
    FF200R12KT4 1200 200 1,75 1100 0,135 62 мм
    FF300R12KT4 1200 300 1,75 1600 0,093 62 мм
    FF450R12KT4 1200 450 1,75 2400 0,062 62 мм
    FD150R12RT4* 1200 150 1,75 790 0,19 34 мм
    DF150R12RT4* 1200 150 1,75 790 0,19 34 мм
    FZ400R12KE4 1200 400 1,75 2400 0,062 62 мм
    FZ600R12KE4 1200 600 1,75 3000 0,05 62 мм
    FZ900R12KE4 1200 900 1,75 4300 0,035 62 мм
    FZ400R12KP4 1200 400 1,75 2400 н.д. 62 мм
    FZ600R12KP4 1200 600 1,75 3000 0,05 62 мм
    FZ900R12KP4 1200 900 1,75 4300 0,035 62 мм
    * Другие номиналы – по запросу
    Пример маркировки IGBT-модулей Infineon (Eupec)
    FF 450 R 12 M E4
    FZ           Одиночный транзистор
    FF           Два транзистора (полумост)
    FP           Интегрированный силовой модуль
    FD           Нижний чоппер
    DF           Верхний чоппер
    F4           Четыре транзистора (однофазный мост)
    FS           Шесть транзисторов (трехфазный мост)
      450         Максимальный постоянный ток коллектора, А
        R       Встроенный обратный диод
        S       Быстрый диод
          12     Максимальное напряжение коллектор-эмиттер/100, В
            М   Механическая конструкция модуля
              T4 Малой мощности, на частоты до 14 кГц
              E4 Средней мощности, на частоты до 10 кГц
              P4 Высокой мощности, на частоты до 4 кГц
    Типы корпусов IGBT-модулей Infineon (Eupec)
    34 мм 62 мм 62 мм
    Адрес сайта производителя: www.infineon.com
    Е-mail: support@promelec.ru
    E-mail: pr@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 372 92 28
