  • Предлагаем электронный шунт для защиты цепей мощных светодиодов - NUD4700SNT1G от компании ON Semiconductor
31 мая 2010 г.
NUD4700SNT1G - простое и недорогое решение для защиты светодиодных устройств. Шунт подключается параллельно каждому светодиоду, позволяет обеспечить работу последовательной цепи светодиодов в случае выхода из строя одного из них, что в результате экономит время и средства на ремонте и позволяет продлить срок службы устройства.
NUD4700SNT1G способен выдерживать прямой ток до 376мА без использования дополнительной теплоотводящей площадки на печатной плате. Так же допускается использование шунта на ток до 1,3А, в этом случае требуется дополнительный контакт на печатной плате для охлаждения. Так как светодиод и шунт работают в разных циклах, то допускается использование одной теплоотводящей площадки, как для светодиода, так и для шунта.
Основные особенности электронного шунта NUD4700SNT1G:
- Эффективная защита последовательной цепи светодиодов;
- Рабочий ток до 1,3А (при условии дополнительной охлаждающей площадки на печатной плате);
- Простое устройство в двух выводном корпусе, максимальный размер корпуса 3,9х2,5мм;
- Автоматический сброс при восстановлении или замене светодиода;
- Типовое напряжение включения 1В;
- Потребляемый ток в выключенном состоянии менее 250мкА;
- Диапазон рабочих температур: -40...+150°С;
- Устройство изготовлено с использованием без свинцовых технологий.
Cферы применения:
- Устройства на базе светодиодов с высокими требованиями к надежности, условия эксплуатации которых, не предусматривают проведение профилактики или ремонта;
- Светодиодные прожекторы, фары;
- Защита от перенапряжения для чувствительных цепей.
Типовая схема включения шунта NUD4700SNT1G для защиты цепи светодиодов:
Более подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно получить в инженерном отделе:
Сделать заказ Вы можете обратившись в отдел продаж:
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
