  • Информируем о выпуске нового драйвера "National Semiconductor" для построения светодиодного освещения
19 мая 2010 г.
Компания "National Semiconductor" выпустила новую микросхему LM3464 - 4-канальный драйвер мощных светодиодов с динамически управляемым источником питания и защитой светодиодов от перегрева. Микросхема имеет 4 отдельных выхода для управления внешними N-канальными MOSFET-транзисторами, последовательно которым включены резистивные датчики тока, позволяющие точно отслеживать ток протекающий через светодиодную цепочку. Микросхема имеет возможность динамического управления яркостью светодиодов по всем 4 каналам как при помощи внешнего ШИМ, так и внешним аналоговым сигналом. Если выбран вариант регулирования внешним аналоговым напряжением, частота тактирования выбирается внешним конденсатором. В отличии микросхем многих других производителей, на LM3464 есть возможность организации обратной связи по температуре светодиодов, практически без применения внешних элементов.
Защитные функции микросхемы включают себя: защиту от превышению входного напряжения, защита от короткого замыкания и обрыва на выходе, функции защиты по превышению температуры.
Технические характеристики:
  • Широкий диапазон входного напряжения: от 12В -80В
  • КПД: до 98%
  • 4 отдельных выхода с возможностью регулировки тока в каждом канале
  • Высокая точность поддержания уровня  выходного тока
  • Возможность регулировки: при помощи цифрового ШИМ или аналогового сигнала
  • Установка частоты тактирования и минимального коэффициента заполнения при помощи внешних резисторов
  • Возможность организации ОС по температуре светодиодов
  • Cигнал ошибки о возникающей неисправности
  • Cигнал по превышению температуры светодиодов
  • Защита от перегрева
  • Защита от превышения входного напряжения
  • Приложения:
  • Уличные светильники
  • Светодиодные светильники, требующие повышенного уровня надежности
  • Корпус
  • 28-выводной TSSOP
    E-mail: nsc@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 372 92 42
    "Промэлектроника" - официальный дилер " National Semiconductor"
