  • Семейство мощных интеллектуальных ключей для автомобильных приложений VIPower™ M0-5Enhanced от компании "STMicroelectronics"
5 апреля 2010 г.
Семейство интеллектуальных ключей VIPower™ M0-5Enhanced компании "STMicroelectronics" представляет интерес для инженеров, разрабатывающих приложения, где ключевые элементы должны обладать высокой надежностью, а в случае отказа ключа на управляющий элемент системы должна быть выведена информация об отказе элемента.
Ключи, выпускаемые "STMicroelectronics", имеют полный комплекс внутренних защит:
- защиту от перегрева кристалла,
- защиту от перенапряжения,
- защиту от обрыва или короткого замыкания ключа на землю и шину питания,
- могут работать в температурном диапазоне от -40 °C до +150 °C.
В семействе интеллектуальных ключей представлены одиночные, сдвоенные и счетверенные ключи. В микросхемы интегрирован аналоговый датчик тока и логический выход, дающий информацию о сбое в работе ключа. Сопротивление канала ключа RDS(ON) может иметь значение от 4 мОм до 500 мОм. Для удобства применения компания выпускает ключи в различных корпусах. Ключи могут работать с любым типом нагрузки: резистивной, индуктивной и емкостной. Входы и выходы ключей совместимы с логическим уровнем КМОП, управление ключами, возможно, любым микроконтроллером.
Особенности:
- Сверхнизкий ток потребления в режиме Standby
- Защита от превышения напряжения
- Ограничение тока нагрузки
- Защита при отключении ключа от питания или земли
- Тепловая защита и система диагностики
- Защита при обрыве нагрузки и коротком замыкании ключа
- Защита аккумуляторных батарей от переполюсовки
- Защита от электростатических разрядов
Диагностика ключей:
- Аналоговый датчик тока
- Логический сигнал статуса ключа
Блок-схема интеллектуального ключа с логическим выходом "статус":
Блок-схема интеллектуального ключа с аналоговым датчиком тока:
Наименование Тип корпуса Количество ключей в корпусе Диапазон рабочего напряжения питания, (В) Максимальное напряжение ключа, (В) Максимальное сопротивление канала, (мОм) Значение ограничения тока через ключ, (А)
VN5E160S SO-8 1 4,5 - 28 41 160 10
VN5E050J PowerSSO-12 1 4,5 - 28 41 50 27
VN5E050AJ PowerSSO-12 1 4,5 - 28 41 50 27
VN5E025AJ PowerSSO-12 1 4,5 - 28 41 25 60
VND5E160J PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 160 10
VND5E160AJ PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 50 10
VND5E050J PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E050AJ PowerSSO-12 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E050K PowerSSO-24 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E050AK PowerSSO-20 2 4,5 - 28 41 50 27
VND5E025AK PowerSSO-21 2 4,5 - 28 41 25 60
VNQ5E160K PowerSSO-22 4 4,5 - 28 41 160 10
VNQ5E050K PowerSSO-23 4 4,5 - 28 41 50 27
VNQ5E050AK PowerSSO-24 4 4,5 - 28 41 50 27
VN5E016AH HPAK 1 4,5 - 28 41 16 73
VN5E010AH HPAK 1 4,5 - 28 41 10 85
VND5E012AY PowerSSO-36D 2 4,5 - 28 41 12 74
VND5E008AY PowerSSO-36D 2 4,5 - 28 41 8 85
VND5E006ASP PowerSSO-16 2 4,5 - 28 41 6 100
VNQ5E250AJ PowerSSO-16 4 4,5 - 28 41 250 5
VNQ5E160AK PowerSSO-24 4 4,5 - 28 41 160 10
Применение:
- Светодиодные светильники
- Системы "Умный дом"
- Автомобильные системы управления
- Управление форсунками в системах подачи топлива автомобилей
- Управление климатом
- Коммутация всех видов нагрузок: резистивной, индуктивной, емкостной.
 Заказать образцы микросхем и получить специальные цены для серийных поставок Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
 Бренд-менеджер:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
