  • Представляем интегральные драйверы для управления электродвигателями PowerSPIN
31 марта 2010 г.
Компания ST Microelectonics представляет драйверы для управления электродвигателями, произведенные по BCD (Bipolar CMOS DMOS) технологии. Драйверы включают в себя аналоговое ядро, которое управляет заданными физическими параметрами (ток, скорость) различных типов двигателей (шаговые, коллекторные двигатели постоянного тока, 3-хфазные бесколлекторные двигатели постоянного тока).
Ядро так же включает в себя цепи защиты, считывания и обработки (провалы напряжения, перегрузки по току, перегрев), а так же буферные каскады, предназначенные для управления встроенными 60-вольтовыми MOSFET-транзисторами. MOSFET-транзисторы могут иметь значение Rds(on)=0.73 Ома или 0.3 Ома, что определяет величину рабочего тока: 1.4А и 2.8А.
Особенности:
  • 60 В BCD-технология
  • Напряжение питания 7…52 В
  • MOSFET транзисторы:
                       - RDS(on) = 0.3 Ома или 0.73 Ома @ Tj = 25 °C
                       - Встроенные быстрые антипараллельные диоды
  • Два разных диапазона по току:
                       - L620x и L6235 - 2.8 Arms
                       - L622x - 1.4 Arms
                       - Параллельное включение позволяет удвоить рабочий ток
  • Различные типы защиты:
                        - Ограничение по току
                        - Защита от сквозных токов
                        - Защита от перегрева
                        - Защита от провала напряжения
  • Корпуса PowerSO, SO и DIP
Драйверы семейства PowerSPIN
Функция Название Описание Корпус
1.4Arms 2.8Arms
Драйвер трехфазного бесколлекторного двигателя L6229 L6235 Входы для датчиков Холла, ШИМ управление, диагностический выход, фиксированное ограничение по току PowerSO36, SO24, DIP24
Драйвер шагового двигателя L6228 L6208 ШИМ управление, диагностический выход, фиксированное ограничение по току PowerSO36, SO24, DIP24
Сдвоенный мостовой драйвер с ШИМ управлением L6227 L6207 Сдвоенное ШИМ управление, диагностический выход, фиксированное ограничение по току PowerSO36, SO24, DIP24
Сдвоенный мостовой драйвер с регулируемым ограничением по току L6226 L6206 Диагностический выход, регулируемое ограничение по току PowerSO36, SO24, DIP24
Сдвоенный мостовой драйвер с фиксированным ограничением по току L6225 L6205 Диагностический выход, фиксированное ограничение по току PowerSO20, SO20, DIP20
Для оценки возможностей микросхем драйверов PowerSPIN компания ST Microelectonics предлагает демонстрационные комплекты для каждого типа драйвера, которые представляют из себя плату драйвера, интерфейсную плату (EvalpractiSPIN) и специальное программное обеспечение PractiSPIN.
Заказать образцы микросхем и получить специальные цены для серийных поставок Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
 Бренд-менеджер:
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
