Понижающие DC-DC преобразователи напряжения компании "Fairchild Semiconductor"
Компания "Fairchild Semiconductor" выпускает большой ассортимент современных DC-DC преобразователей напряжения. Предлагаем, познакомиться с линейкой понижающих DC-DC преобразователей предназначенных для применения в портативных устройствах с питанием от батарей. Преобразователи обладают высокой эффективностью, при высокой частоте преобразования, малыми габаритами, низким током потребления в рабочем режиме и минимальным потреблением в спящем режиме. Микросхемы работают в широком диапазоне входных напряжений от 2,5 до 24В, есть защита от понижения/превышения напряжения, превышения тока и перегрева.
Наименование | Входное напряжение, (В) | Выходной ток, (А) | Выходное напряжение, (В) | Рабочая частота, (Гц) | КПД, (%) | Корпус |
FAN21SV04 | 3.0 – 24.0 | 4.0 | 0.8 – 80% Uвх. | 200 - 600 | 94 | MLP 5x6 |
FAN21SV06 | 3.0 – 24.0 | 6.0 | 0.8 – 80% Uвх. | 200 - 600 | 94 | MLP 5x6 |
FAN2001 | 2.5 – 5.5 | 1.0 | 0.8 – Uвх. | 1300 | 96 | MLP |
FAN2002 | 2.5 – 5.5 | 1.0 | 0.8 – Uвх. | 1300 | 96 | MLP |
FAN2103 | 3.0 – 24.0 | 3.0 | 0.8 – 90% Uвх. | 200 - 600 | 95 | MLP 5x6 |
FAN2106 | 3.0 – 24.0 | 6.0 | 0.8 – 90% Uвх. | 200 - 600 | 95 | MLP 5x6 |
FAN2108 | 3.0 – 24.0 | 8.0 | 0.8 – 80% Uвх. | 200 - 600 | 95 | MLP 5x6 |
FAN2110 | 3.0 – 24 | 10.0 | 0.8 – 80%Uвх. | 200-600 | 93 | MLP 5x6 |
FAN2011 | 4.5 – 5.5 | 1.5 | 0.8 – Uвх. | 1300 | 95 | MLP |
FAN2012 | 4.5 – 5.5 | 1.5 | 0.8 – Uвх. | 1300 | 95 | MLP |
FAN5307 | 2.5 – 5.5 | 0.3 | 0.8 – 80%Uвх. | 800 - 1200 | 95 | MLP SOT-23 |
FAN5308 | 2.5 – 5.5 | 0.8 | 0.8 – Uвх. | 1300 | 96 | MLP |
FAN5358 | 2.7 – 5.5 | 0.5 | 1.0, 1.2, 1.3, 1.8 | 2000 | 95 | SC-70 |
FAN5361 | 2.3 – 5.5 | 0.6 | 1.233, 1.5, 1.82 | 6000 | 91 | UMLP WL-CSP |
FAN5902 | 2.7 – 5.5 | 0.8 | 0.4 - Uвх | 6000 | 92 | WL-CSP |
Новое семейство интегральных стабилизаторов TinyBuck от компании "Fairchild Semiconductor" включает в себя линейку интегральных микросхем FAN21xx работающих с токами нагрузки от 3 до 10 А. Микросхемы входящие в состав семейства имеют высокий КПД и является на сегодняшний момент самым миниатюрным по габаритам импульсными понижающими стабилизаторами, их размер составляет всего - 5x6 мм.
Область применения новой линейки включает в себя широкий спектр различных электронных устройств, такие как: абонентские приставки, кабельные модемы, бортовую электронику транспортных средств, медицинские приборы, системы светодиодного освещения, промышленные приборы, и, что более интересно, UMPC, ноутбуки и blade-серверы.
Типовая схема включения преобразователей FAN21SV04, FAN21SV06, FAN2103, FAN2106, FAN2108, FAN2110
Еще одна новинка от "Fairchild Semiconductor" - это четверка высокоэффективных, малошумящих понижающих стабилизаторов FAN2001_2 и FAN2011_12. Эти стабилизаторы отличаются от аналогичных применением в ШИМ-контроллере режима обратной связи по току. Стабилизаторы могут работать в диапазоне входного напряжения от 2,5В до 5,5В, стабилизировать на нагрузке напряжение от 0,8 до 5,5В, при токе 1А (для FAN2001 и FAN2002) или 1,5А (FAN2011, FAN2012). Это изделие идеально подходит для систем с питанием от батарей, т.к имеет очень низкий потребляемый ток и несколько энергосберегающих режимов.
Фирма производитель рекомендует применение этих стабилизаторов для таких устройств как сотовые телефоны и другие портативные системы связи: ноутбуки, жесткие диски, цифровые видеокамеры.
Следующая линейка новинок от "Fairchild Semiconductor": целая серия малогабаритных стабилизаторов для систем батарейного питания. Пара высокочастотных, малошумящих стабилизаторов FAN5307 и FAN5308 имеют модификации, как с фиксированными выходными напряжениями, так и с возможностью регулировки. Максимальный ток нагрузки для FA5307 300мА, а для FAN5308 - 800мА. FAN5307 имеет варианты исполнения в двух корпусах, SOT-23-5 и MLP-6, FAN5308 только в корпусе MLP-6. Микросхемы могут работать в диапазоне входных напряжений от 2,5 до 5,5В.
Стабилизатор FAN5358 работает на частоте 2МГц, имеет ряд фиксированных напряжений от 1,0 до 1,8В и обеспечивает ток нагрузки до 500 мА, выпускается в миниатюрном корпусе SC-70 2х2,2 мм. Для включения микросхемы необходимо только три внешних элемента: индуктивность 2.2мГн и два конденсатора, емкостью 4,7мкФ, на выход и на вход преобразователя. Собственное потребление этого стабилизатора менее 25 мкА, в спящем режиме порядка 1мкА.
Типовая схема включения FAN5358
Самый миниатюрный преобразователь из этой линейки - FAN5361, имеет рабочую частоту 6МГц, выпускается в двух корпусах: UMLP-6 размерами 2x2 мм и WLCSP размерами 1х1,5 мм. Для использования необходимо подключить только три внешних компонента: индуктивность 470нГн и два конденсатора, емкостью 2,2 мкФ. Преобразователь имеет малый собственный потребляемый ток. Ток потребления преобразователем в спящем режиме, не превышает 1 мкА.
Микросхема FAN5902 - высокочастотный, малогабаритный преобразователь с рабочей частотой 6Мгц, работающий в диапазоне входных напряжений от 2,7 - 5,5В, с рабочим током нагрузки 800мА и возможность динамического изменения выходного напряжения в диапазоне от 0,8 - 3,4В (диапазон выходного напряжения может быть расширен практически до уровня входного напряжения). Преобразователь разработан для питания оконечных каскадов радиочастотных усилителей. Выходное напряжение преобразователя задается с выхода внешнего ЦАП. Для использования преобразователь требует три внешних пассивных элемента: индуктивность 470нГн, входную емкость 10 мкФ, и выходной конденсатор емкостью 2,2 мкФ.
Получить более подробную информацию по продукции "Fairchild Semiconductor", заказать образцы Вы можете в отделе дистрибуции:
Подрезенко Алексей
E-mail: fairchild@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
