Светодиоды LITE-ON Opto
28 апреля 2020 г.
Светодиоды LITE-ON Opto Светодиоды LITE-ON Opto
Lite-ON Technology Corp, один из ведущих мировых производителей оптоэлектроники, стабильно развивается с момента своего основания на Тайване в 1975 году и активно внедряет новые продукты. Благодаря постоянным усилиям и вложениям в исследования и разработки LITE-ON непрерывно расширяет ряд оптоэлектронной продукции, который в настоящее время включает в себя:
  • белые и цветные светодиоды;
  • светодиоды ультрафиолетового и инфракрасного диапазона;
  • индикаторы и дисплеи, предназначенные для использования в автомобильной технике, электронике и освещении;
  • оптоэлектронные компоненты, такие как оптопары, фототранзисторы и твердотельные реле.
Сигнальные светодиоды
Традиционная для производителей потребительской электроники линейка цветных и белых чип-светодиодов для поверхностного монтажа — один из примеров продукции LITE-ON массового изготовления. Такие светодиоды вы встретите практически в каждом изделии электроники — от телевизора до стиральной машины. Они используются для подсветки кнопок или индикации состояния устройства. Двух- и трехцветные светодиоды позволяют сделать индикацию более информативной и одновременно компактной благодаря тому, что один и тот же индикатор может отображать различные состояния устройства.
Двухцветные светодиоды для поверхностного монтажа серий 0603, 0606 и 1211
Среди SMD-светодиодов отдельно можно выделить RGB-светодиоды с интегрированной микросхемой для управления по протоколу I2C. В данном случае следует говорить уже не о светодиоде, а о цифровом пикселе, пригодном для создания как многоцветных индикаторов, так и цветных дисплеев, в которых каждый из RGB-каналов регулируется по яркости на 256 шагов.
RGB-светодиод с интегрированным чипом для управления по I2C
Светодиоды для подсветки дисплеев.
Светодиоды для торцевого ввода излучения в дисплеи выпускаются, как правило, в пластиковых корпусах с металлическими выводами (PLCC) и являются логическим продолжением и усовершенствованием чип-светодиодов. Наличие белого пластика, из которого выполнены корпуса таких устройств, повышает их эффективность за счет того, что излучение отражается от стенок корпуса почти без потерь и световой поток сфокусирован в требуемом направлении: либо вверх, либо вбок. По такой же технологии изготавливаются светодиоды применяемые в качестве источника света в светильниках — например, светодиоды средней мощности в корпусе 2835 со световой отдачей 200 лм/Вт при мощности 0,2 Вт.
Светодиоды для торцевой подсветки дисплеев
Ультрафиолетовые светодиоды
УФ-светодиоды можно условно разделить на две категории:
  • светодиоды ближнего УФ диапазона (UVA) (360–400 нм) для применения в различных технологических процессах, в частности для отверждения фотополимеров;
  • светодиоды дальнего УФ диапазона (UVC) (275 нм) для использования в качестве источников бактерицидного излучения, например в системах обеззараживания воды. LITE-ON предоставляет решения для обеих категорий.
Для диапазона UVA компания предлагает светодиоды типоразмеров 1616 и 3535 средней и большой мощности соответственно, а также светодиод типоразмера 6565, рассчитанный на 7 Вт. В диапазоне UVC производитель LITE-ON выпускает светодиоды в керамическом корпусе с кварцевым стеклом. Последняя разработка в этой области — светодиод типоразмера 3535 серии W35 — имеет мощность излучения до 220 мВт на длине волны 275 нм при потребляемой мощности 4 Вт.
УФ-диод с длиной волны 275 нм
Инфракрасные светодиоды
Инфракрасные светодиоды широко распространены в системах видеонаблюдения для освещения наблюдаемых объектов. Для этих целей LITE-ON выпускает как традиционные выводные и SMD ИК-диоды малой мощности, так и высокомощные ИК-диоды для поверхностного монтажа с различной первичной оптикой. Длина волны у подобных светодиодов составляет 850 или 940 нм. Разнообразие видов первичной оптики расширяет возможности при конструировании осветителей и позволяет экономить за счет вторичной оптики. Помимо видеонаблюдения ИК-диоды LITE-ON находят применение в пожарных датчиках, сенсорных системах, системах передачи данных и т. п
ИК-диод типоразмера 3838
Оптоэлектронное подразделение LITE-ON кроме светодиодов выпускает и целый ряд сенсоров и оптоэлектронных компонентов, таких как фототранзисторы, оптопары, твердотельные реле, датчики света, датчики приближения. Такие устройства широко применяются, например, в коммуникаторах и бесконтактных сенсорных системах.
SMD-светодиоды Lite-ON Technology Corp, поставляемые Промэлектроникой.
Новые поступления светодиодов в SMD-исполнении приведены в таблице:
LTST-C150GKT Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/569нм/1.8-6мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 1206
96 шт
5 486 шт
от 2,52
LTST-C150YKT Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/595нм/18-180мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 1206
520 шт
от 2,76
LTST-C170CKT Светодиод smd 2х1,25мм/красный/638нм/20-100мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0805
11 593 шт
от 1,68
LTST-C170GKT Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/569нм/6-30мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0805
2 082 шт
14 633 шт
от 1,56
LTST-C170KGKT Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/571нм/18-35мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0805
6 778 шт
25 227 шт
от 1,26
LTST-C170KRKT Светодиод smd 2х1,25мм/красный/631нм/18-54мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0805
25 786 шт
34 274 шт
от 1,26
LTST-C170KSKT Светодиод smd 2х1,25мм/желтый/591нм/28-112мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0805
660 шт
7 931 шт
от 2,52
LTST-C170YKT Светодиод smd 2х1,25мм/желтый/588нм/6-30мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0805
20 578 шт
от 1,44
LTST-C171GKT Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/569нм/6-30мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0805
6 099 шт
43 423 шт
от 1,56
LTST-C190CKT Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/638нм/2.8-28мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0603
1 489 шт
от 1,62
LTST-C190KSKT Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/589нм/28-180мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0603
11 832 шт
47 670 шт
от 1,02
LTST-C191KRKT Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/631нм/18-180мкд/прозрачный/130° Производитель: LITEON Корпус: 0603
13 182 шт
32 380 шт
от 0,95
LTST-C193TBKT-5A Светодиод smd 1,6х0,8мм/синий/470нм/11.2-45мкд/прозрачный/130° 5mA Производитель: LITEON Корпус: 0603
2 859 шт
от 2,70
