  • Предлагаем решение для передачи питания по сетям Ethernet - PM8800
25 ноября 2009 г.
Представляем микросхему PM8800A от  "STMicroelctronics" предназначенную для реализации технологии Power over Ethernet (PoE) – это технология, обеспечивающая использование имеющихся кабелей Ethernet для одновременной передачи данных и подачи электропитания. Это устраняет необходимость в применении дополнительных кабелей питания и наличии сетевых розеток рядом с местом установки устройств. Технология PoE упрощает установку и сокращает связанные с ней расходы, что дает возможность располагать сетевые устройства в наиболее пригодных для этого местах — даже вне помещений.
PM8800
PM8800  значительно упрощает схемотехнические решения для реализации технологии (PoE), она включает в себя все необходимые функции, требуемые стандартом IEEE 802.3af, в том числе блокировку при превышении напряжения (UVLO) и ограничение тока.
Микросхема включает в себя:
- Интерфейс для передачи данных: ШИМ – контроллер и транзисторный ключ.
- Полный набор для реализации источника питания: программируемый осциллятор, ШИМ - модулятор с функцией «мягкого старта», усилитель рассогласования, работающий как в изолированной, так и не изолированной конфигурации и силовой ключ.
Особенности и преимущества
  • IEEE 802.3af совмещенный интерфейсный модуль и модуль питания
  • Работает как с внешними источниками напряжения, так и от кабеля связи Ethernet
  • Интегрированный 100 В, 0.5 Ом, 800 мА MOSFET транзистор
  • Программируемая токовая защита
  • Интегрированный датчик тока
  • Автоматическая индикация при достижении напряжения нормы
  • Программируемый порог токовой защиты до 800 мА
  • Первоначальный старт от питающей сети
  • Защита от перегрева
  • Токовый режим ШИМ-модулятор
  • Программируемый осциллятор
  • Программируемая продолжительность «мягкого старта»
Характеристики
Наименование
Диапазон входного напряжения
[В]
Максимальный  ток ключа
[мА]
Максимальная длительность ШИМ
PM8800A
0÷57В
800
80
HTSSOP16
PM8800
Схема включения
Типовые приложения
  • IP-телефония
  • WLAN точки доступа беспроводных сетей
  • Камеры слежения
  • RFID считыватели радиочастотных меток
Использование
Микросхема PM8800 позволяет разработать на своей основе обратноходовой, прямоходовой источник питания, импульсный стабилизатор с гальванической развязкой или без нее. Микросхема может быть использована для широкого ряда различных приложений, стандарта PoE при потребляемой мощности менее 15 Вт.
 Для заказа обращатесь в отдел дистрибуции ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА":
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
