  • ЗАО "Промэлектроника" представляет: линейные стабилизатора "STMicroelectronics"
23 ноября 2009 г.
Компания "STMicroelectronics" представляет Вашему вниманию широкий спектр линейных стабилизаторов, как стандартных серии L78xx и L79xx, так стабилизаторов с малым и ультра малым падением напряжения. Компания "STMicroelectronics" всегда шагает в ногу с современными технологиями, новые линейки стабилизаторов, выпускаемые этой компанией, отличают высокие потребительские характеристики:  низкое собственное потребление, высокое качество и надежность микросхем, а также микроминиатюрные корпуса, позволяющие применять устройства в самых малогабаритных приборах. Приобретая стабилизаторы компании "STMicroelectronics" Вы получаете недорогие и качественные элементы для производства Вашей продукции.
Линейные стабизаторы "STMicroelectronics"
Стандартная линейка стабилизаторов:
Как видно из иллюстрации, компания "STMicroelectronics" производит практически всю линейку стандартных стабилизаторов. Это и популярные линейки L78xxx, L79xx с выходными токами от 0,1 до 2А в различных корпусах. Не менее популярная линейка регулируемых стабилизаторов LM117 - LM317. Завоевавшие всеобщее признание, серии  с малым падением напряжения LD1117, LD1084, LD1085, LD1086.
Новинки:
STLQ50 - стабилизатор напряжения обладает крайне малым собственным потребление энергии (3 мкА). Технология P-MOS позволяет добиться чрезвычайно малого падения напряжения на регулирующем элементе ( 200 мВ при токе 25 мА, 350 мВ при максимальной нагрузке). Стабилизатор размещается в миниатюрных корпусах SOT323-5L или SOT23-5L. Все эти особенности являются его незаменимым элементом систем питания в малогабаритных устройствах, питающихся от аккумуляторной батареи.
Особенности:
  • Диапазон входного напряжения: от 2.3В до 12В
  • Максимальный выходной ток: 50 мА
  • Собственный ток потребления: 3 мкА
  • Линейка напряжения: 1.8 В, 2.5 В, 3.3 В, 5.0 В и вариант с регулируемым выходным напряжения
  • Падение напряжения: 200 мВ, при выходном токе: 25 мА
  • Защита от перегрева
  • Выпускается в корпусах: SOT323-5L и SOT23-5L
  • LDS3985xx - серия малошумящих стабилизаторов с ультранизким падением напряжения, выполненных по технологии BiCMOS, с максимальным выходным током 300 мА. Эта серия стабилизаторов предназначена для работы с керамическими и танталовыми конденсаторами с низким ESR.
    Особенности:
  • Диапазон входного напряжения: от 2.5 В до 6 В
  • Предназначены для работы с керамическими конденсаторами
  • Ультранизкое падение напряжения:
    - 150 мВ при выходном токе 300 мА
    - 0.4 мВ при токе 1 мА
  • Низкое собственное потребление:
    - 85 мкА без нагрузки
    - 200 мкА при тока нагрузки 300 мА
    - 1.5 мкА в режиме off mode
  • Максимальный выходной ток: 300 мкА
  • Диапазон выходных напряжений: от 1.25 В до 5.0 В
  • Время перехода в активный режим: 240 мкс
  • Управление режимами: логическим уровнем
  • Защиты по превышению выходного тока и по перегрева
  • Диапазон рабочих температур: -40 °C до 125 °C
  • LD39080 - семейство линейных стабилизаторов с ультранизким падением, выполненных по технологии BICMOS с выходным током до 800 мА.
    Особенности:
  • Максимальный выходной ток: 0.8A
    - 150 мВ типовое при выходном токе 0.8A
    - 20 мВ типовое при 150 мА нагрузки
  • Низкое собственное потребления:
    - 1 мА при 0,8 А нагрузки
    - 1 мкА в режиме off mode
  • Защиты по превышению тока и перегрева
  • Точность поддержания выходного напряжения ±1.5%, при температуре 25°C
  • Линейка стабилизаторов в фиксированными выходными напряжениями: 1.22В, 1.8В, 2.5В, 3.3В и с регулируемым выходным напряжением от 1,2 В
  • Диапазон выходных напряжений: -40 до 125°C
  • Малогабаритные корпуса: PPAK, DPAK и DFN8 (4x4mm)
  • Для заказа отладочных средств и образцов Вы можете обращаться в отдел дистрибуции ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА":
    Бренд-менеджер:
    Сорокин Сергей
    E-mail: stm@promelec.ru
    Телефон: +7 (343) 245 68 20
