  • Символьные и графические индикаторы с увеличенной яркостью и контрастностью - технология ISTN от мирового производителя индикаторов "Winstar" - образцы со склада!!!
5 ноября 2009 г.
Инженеры "Winstar" нашли способ увеличение контрастности, угла обзора и яркости графических и матричных ЖКИ.
Это индикатор на основе ISTN - Intelligent Super Twisted Nematic, содержит специальную ЖК-полимерную плёнку в качестве дополнительной ячейки для компенсации рассеивания света в дисплеях. Технология ISTN улучшает параметры изображения: углы обзора, яркость и контрастность. Индикаторы с ISTN содержат встроенный источник отрицательного напряжения, формируют высококонтрастное изображение на черном фоне и могут найти применение в устройствах с высоким требованием к яркости и контрастности изображения.
"Winstar" выпускает символьные и графические индикаторы на основе ISTN с тремя вариантами подсветки: желто-зеленая, красная, янтарная. Символьные индикаторы существуют в модификациях: WH1602A, WH1602B, WH1602C.
Графические индикаторы существуют в модификациях: WG12864A, WG12864B, WG12864C, WG12232A.
ISTN индикаторы незначительно отличаются по цене от STN, поэтому, в изделиях где используются STN без особых затрат можно применить ISTN, при этом существенно улучшить качество изображения.
Единственное конструктивное отличие индикаторов STN и ISTN заключается в следующем: в индикаторах STN для регулировки контрастности необходимо устанавливать переменное сопротивление между напряжением питания и общим выводом, средний вывод переменного сопротивления подключается на вход Vo (рис.1). В ISTN индикаторах для установки контактности используется встроенный источник отрицательного напряжения, и переменное сопротивление устанавливается в цепь выходного напряжения источника отрицательного напряжения и напряжения питания (рис.2). Но, это отличие касается только символьных индикаторов, в графических индикаторах STN так, же присутствует встроенный источник отрицательного напряжения и схема установки контрастности полностью аналогична индикаторам ISTN.
Рисунок 1 Рисунок 2
Таким образом, для замены в изделии символьного индикатора STN на ISTN требуется лишь переработка схемы установки контрастности, схема управления индикатором и программное обеспечение корректировки не требуют. В графических индикаторах вообще никаких изменений не требуется и индикатор STN без изменений конструкции и программного обеспечения может быть заменен на ISTN.
Индикаторы ISTN целесообразно использовать при модификации существующего изделия, в котором использован индикатор STN, в новых изделиях в которых планируется использование символьного или графического монохромного индикатора.
В перечислены возможные варианты замены индикаторов STN на индикаторы ISTN с указанием необходимых изменений.
Индикатор STN Аналогичные модели индикаторов ISTN с тремя вариантами цветов: A – янтарный, R – красный Y – желто-зеленый Необходимые изменения конструкции изделия для замены
Символьные
WH1602A WH1602A-AEI, WH1602A-REI, WH1602A-YEI Корректировка схемы установки контрастности
WH1602B WH1602B-AEI, WH1602B-REI, WH1602B-YEI Корректировка схемы установки контрастности
WH1602C WH1602C-AEI, WH1602C-REI, WH1602C-YEI Корректировка схемы установки контрастности
Графические
WG12864A WG12864A-AEI, WG12864A-REI, WG12864A-YEI Изменения не требуются
WG12864B WG12864B-AEI, WG12864B-REI, WG12864B-YEI Изменения не требуются
WG12864C WG12864C-AEI, WG12864C-REI, WG12864C-YEI Изменения не требуются
WG12232A WG12232A-AEI, WG12232A-REI, WG12232A-YEI Изменения не требуются
 Получить более подробную информацию по ISTN индикаторам и другой продукции "Winstar", заказать образцы Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Колганов Игорь
E-mail: kolganov@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
+7 (343) 372 92 42
Колесников Никита
ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" - официальный дистрибьютор компании "Winstar"
