  • Представляем новые высокотемпературные симисторы производства "STMicroelectronics"
28 октября 2009 г.
Компания "STMicroelectronics" выпустила новые серии симисторов Txx35H и Txx50H высокотемпературные с максимальной рабочей температурой перехода 150°С, с рабочим током до 20А.
Новые высокотемпературные симисторы (HiTj) могут использоваться при высокой окружающей температуре и в приложениях с высокой плотностью мощности.
Благодаря высокой рабочей температуре можно минимизировать используемые радиаторы. Одним из важных параметров симисторов является скорость переключения. Скорость нарастания тока в открытом состоянии сильно влияет на температуру кристалла. В новой серии симисторов скорость нарастания тока в открытом состоянии в 3-4 раза выше, благодаря чему кристалл меньше разогревается.
Основные особенности новых семейств симисторов:
- Рабочие токи 8А, 10А, 12А, 16А, 20А;
- Максимальная рабочая температура кристалла 150°С вместо 125°С для стандартных симисторов;
- Пиковое напряжение 600В;
- Ток затвора <35 мА;
- Скорость переключения в 3-4 раза выше стандартных тиристоров, не ухудшается при 150°С;
- Устойчивость к шумам до 1500 В/мкС;
- Корпуса TO-220AB, TO-220AB изолированный и D2PAK.
Основные преимущества симисторов новых серий:
- Высокотемпературная технология позволяет минимизировать используемые радиаторы;
- Высокие показатели характеристик переключения;
- Высокая устойчивость к шумам;
- Возможность использования в приложениях с высокой плотностью тока;
- Технические параметры не ухудшаются при температуре кристалла 150°С.
Основные параметры высокотемпературных симисторов "STMicroelectronics":
Наименование Рабочий ток, А Рабочее напряжение, В Ток затвора, мА Температура кристалла, °С Типы корпусов
T1010H 10 600 10 150 D2PAK, TO 220
T1035H 10 600 35 150 D2PAK, TO 220
T1050H 10 600 50 150 D2PAK, TO 220
T1235H 12 600 35 150 D2PAK, TO 220
T1250H 12 600 50 150 D2PAK, TO 220
T1635H 16 600 35 150 D2PAK, TO 220
T1650H 16 600 50 150 D2PAK, TO 220
T2035H 20 600 35 150 TO 220
T2050H 20 600 50 150 TO 220
T2550H 25 600 50 150 TO 220
T410H 4 600 10 150 TO 220
T610H 6 600 10 150 TO 220
T810H 8 600 10 150 TO 220
T835H 8 600 35 150 D2PAK, TO 220
T850H 8 600 50 150 D2PAK, TO 220
Возможные сферы применения высокотемпературных симисторов:
- Системы управления двигателями;
- Печи, духовки, газовые плиты, кофейные автоматы;
- Устройства с высокой плотностью мощности на печатной плате (системы управления нагревателями, мощными моторами).
Система обозначений высокотемпературных симисторов производства "STMicroelectronics":
T 10 10 H - 6 G -TR
T - Обозначение серии: симисторы (triac);
10 - Рабочий ток: 10 - 10А;
10 - Ток управления (ток затвора): 10 - 10мА;
H - Обозначение высокотемпературной серии;
6 - Рабочее напряжение: 6 - 600В;
G - Тип корпуса: G - D2PAK, T - TO220AB;
TR - Тип упаковки: без обозначения - антистатический пенал (корпуса D2PAK, TO220AB), TR - лента и катушка (корпус D2PAK).
Для заказа симисторов серии серии Txx35H и Txx50H Вы можете обращаться в отдел дистрибуции ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА:
Бренд-менеджер:
Сорокин Сергей
E-mail: stm@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
