Поступление на склад новых позиций кварцевых резонаторов Geyer
Немецкая компания GEYER ELECTRONIC со штаб-квартирой в Мюнхене является одним из ведущих производителей частотозадающих элементов. Она производит широкий ряд кварцевых и керамических резонаторов и кварцевых осцилляторов, охватывающих практически полный частотный диапазон.Компоненты представлены как в SMD, так и в выводном исполнении. Продукция GEYER может применяться в аппаратуре связи, автоэлектронике, мультимедиа, промышленной и бытовой электронной аппаратуре.
На склад Промэлектроники поступили кварцевые SMD резонаторы серий KX–327, KX–7, KX-K. Они различаются диапазоном частот основной гармоники, температурной стабильностью, отклонением частоты от номинального значения и диапазоном рабочих температур. Некоторые основные параметры описываемых компонентов приведены в таблице:
Параметр |
KX–327 |
KX–7 |
KX-K |
Частота основной гармоники |
32,768 кГц |
8,0–66,0 МГц |
3,5–70 МГц |
Отклонение частоты от номинального значения |
±20 |
±30 |
±30 |
Отклонение частоты при старении в течение первого года, ppm |
±3 |
±2 |
±2 |
Нагрузочная емкость, пФ |
12,5 |
12 |
16 |
Шунтирующая емкость, пФ |
1,3 |
3,5 |
7 |
Эквивалентное последовательное сопротивление ESR, Ом |
80 000 |
50–500 |
50–500 |
Диапазон рабочих температур, °С |
-40…85 |
–20…70; -40…85: |
–20…70; -40…85 |
Новые поступления кварцевых резонаторов приведены в таблице:
Наименование | Производитель | Оптовая цена, руб. | Количество | Краткое описание |
KX-327NHT 32.7680 KHZ | Geyer | 18.14 руб. | 1000 | Кварцевый резонатор 32.7680 кГц |
KX-7T 24.0 MHZ 10/15 8PF | Geyer | 20.44 руб. | 500 | Кварцевый резонатор 24.0 МГц 10/15 8пФ |
KX-KT 18.4320 MHZ | Geyer | 9.06 руб. | 260 | Кварцевый резонатор 18.432МГц в корпусе SMD. Размер 12,3x4,5x5,0. Температурный диапазон: -20/+70С Стабильность частоты +/- 30ррm. |
KX-7T 25.0 MHZ | Geyer | 17.81 руб. | 511 | Кварцевый резонатор 25.0МГц |
KX-7T 32.0 MHZ 10/10 10PF | Geyer | 21.36 руб. | 200 | Кварцевый резонатор 32.0МГц 10/10 10пФ |
KX-KT 3.68640 MHZ | Geyer | 10.97 руб. | 1000 | Кварцевый резонатор 3.68640МГц |
KX-KT 4.91520 MHZ | Geyer | 7.04 руб. | 1000 | Кварцевый резонатор 4.91520МГц |
