Сообщаем о новом поступлении на склад электронных компонентов "National Semiconductor"
1 сентября 2009 г.
Наименование | Краткое описание | Корпус | Минимальная олптовая партия, шт. | Оптовая цена*, руб. |
Импульсные стабилизаторы | ||||
LM2574M-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=7...40V Uвых=5V 4% -40...+125C | SO14 | 250 | 36,41 |
LM2575S-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1 A Uвх=8...40V Uвых=5 V 4% -40...+125C | TO263 | 225 | 48,16 |
LM2575S-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1 A Uвх=15...40V Uвых=рег. 4% -40...+125C | TO263 | 225 | 47,68 |
LM2575T-15 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1 A Uвх=18...40V Uвых=15V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 42,58 |
LM2575T-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1 A Uвх=8...40V Uвых=5 V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 46,74 |
LM2576HVT-5 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=8...60V Uвых=5 V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 149,23 |
LM2576HVT-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=8...60V Uвых=1.23...57V -40...+125C | TO220/5 | 225 | 138,20 |
LM2576T-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=8...40V Uвых=5 V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 60,19 |
LM2588S-ADJ | Стаб.напр.импульсный Fly-Back 5.0A Uвх=4.0...40V Uвых=1.2V...300V -40...+125C ShutDown | TO263-7 | 225 | 250,39 |
LM2596S-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3.0A Uвх=7...45V Uвых=5.0V 4% -40...+125C | TO263-5 | 225 | 108,80 |
LM2671M-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=6.5...40V Uвых=5.0V -40...+125C On/Off SoftStart Синхронизация | SO8 | 475 | 61,58 |
LM2673T-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3.0A Uвх=8...40V Uвых=1.2...37V 2% -40...+125C Resistor programmable peak current | TO220/7 | 225 | 109,25 |
LM2703MF-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Up встроенный ключ - 350mA Uвх=2.2...7V Uвых.макс=20V -40...+85C | SOT23-5 | 500 | 45,28 |
Линейные стабилизаторы | ||||
LM1086CS-3.3 | Стаб.напр.линейный LowDrop 1.5A +3.3V 1% 0...+125C | TO263 | 225 | 34,39 |
LM1117DT-5.0 | Стаб.напр.линейный LowDrop 5.0V 0.8А 0...+125С | TO252 | 375 | 20,06 |
LM1117IMP-3.3 | Стаб.напр.линейный LowDrop 3.3V 0.8А -40...+125С | SOT223 | 1000 | 15,87 |
LM1117T-3.3 | Стаб.напр.линейный LowDrop 3.3V 0.8А 0...+125С | TO220 | 500 | 23,82 |
LM2930T-5.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.15А Uвых=5V -40...+85C | TO220 | 225 | 21,21 |
LM2937ET-12 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.5A +12V 3% Drop=0.5V -40...+125C | TO220 | 225 | 29,23 |
LM2937ET-3.3 | Стаб.напр.линейный 0.5A +3.3V 3% Uвх=4.75...26V -40...+125C | TO220 | 450 | 29,43 |
LM2937IMP-3.3 | Стаб.напр.линейный 0.4A +3.3V 3% Uвх=4.75...26V -40...+85C | SOT223 | 1000 | 32,50 |
LM2940T-12 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 1 A +12 V -40...+125C | TO220 | 450 | 26,06 |
LM2940T-9.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 1 A +9 V -40...+125C | TO220 | 450 | 32,50 |
LM317EMP | Стаб.напр.линейный Регулируемый 1.2...37V 1.5A 0...+125C | SOT223 | 500 | 18,46 |
LMS1587IS-1.5 | Low Dropout Fast Response Regulators 3А, +1.5В | TO263 | 450 | 43,71 |
LMS1587IS-3.3 | Low Dropout Fast Response Regulators 3А, +3.3В | TO263 | 450 | 43,95 |
LP2950CZ-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.1А +3.3V 2% | TO92 | 2000 | 9,98 |
LP2951ACN | Стаб.напр.линейный Lowdrop Регулируемый 0.1A Uвых=1.25...29V | DIP8 | 1000 | 21,93 |
LP2951ACN-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.1А +3.3V 1.2% | DIP8 | 500 | 17,48 |
LP2980AIM5-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.05A 3.3В | SOT23-5 | 1000 | 9,17 |
LP2985AIM5-3.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.15A 3.0В 3.5%, on/off | SOT23-5 | 1000 | 13,98 |
LP2985AIM5-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.15A 3.3В 3.5%, on/off | SOT23-5 | 1000 | 13,70 |
LP2985IM5-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.15A 3.3В 4%, on/off | SOT23-5 | 1000 | 13,18 |
Источники опорного напряжения | ||||
LM385Z-1.2 | ИОН 1.235В 2% 80ppm | TO92 | 500 | 10,92 |
Преобразователи напряжения | ||||
LM828M5 | Switched Capacitor Voltage Converter | SOT23-5 | 500 | 13,11 |
LMC7660IN | Конвертер напряжения инверт. +1.5...+10.5V -1.5...-10.5 -40...+85°C (Аналог ICL7660) | DIP8 | 200 | 14,43 |
Мониторы питания | ||||
LM810M3-3.08 | Монитор питания +3.08V -40...+105С Push-Pull прямой RESET Output | SOT23 | 500 | 9,23 |
LM810M3-4.63 | Монитор питания +4.63V -40...+105С Push-Pull прямой RESET Output | SOT23 | 1000 | 8,96 |
Датчики температуры | ||||
LM19CIZ | Датчик температуры Вых. по напряжению, -11.7мВ/°C, ±3.5°C(130°C), -55°С...+130°C | TO92 | 250 | 27,30 |
LM56BIM | Термостат, 2-выхода, устанока порога резист. делителем, +6.2мВ/°C, ±2°C | SO8 | 475 | 45,98 |
LM56BIMM | Термостат, 2-выхода, устанока порога резист. делителем, +6.2мВ/°C, ±2°C | MiniSO8 | 500 | 48,36 |
LM94021BIMG | Датчик температуры Вых. по напряжению, -5.5, -8.2, -10.9, -13.6мВ/°C, ±1.5...2.7°C, -50°С…+150°C; Uпит=1.5...5.5V | SC70-3 | 500 | 31,37 |
LM95071CIMF | Датчик температуры цифровой 13 бит+знак; SPI; -40°С…+150°C; погрешность изм. 1.0°С; Uпит=2.4...5.5V Iпот=280мкА; | SOT23-5 | 500 | 36,87 |
Операционные усилители | ||||
LF411CN | ОУх1 Высокое R входа: Iвх=50пА, Iпотр=1.8мА, f=4МГц, Uсм=0.8мВ | DIP8 | 250 | 19,62 |
LM2904M | ОУх2 Общего применения. -40...+105С. =LM258 | SO8 | 475 | 11,06 |
LMC6462AIM | ОУх2 Микромощный: Iпотр=20мкА, Iвх= 0.15пА, Uсм=0.5мВ, BW=50КГц | SO8 | 100 | 65,68 |
LMC6482AIN | ОУх2 Микромощный: Iпотр=500мкА, Iвх= 0.02пА, Uсм=0.75мВ, BW=1.5МГц | DIP8 | 250 | 42,12 |
LMP2012MA | ОУх2 Прецизионный: Uсм.тип.=25мкВ; 4В/мкС, f=3МГц, Uш=35нВ/Гц | SO8 | 500 | 74,21 |
LMP2021MA | Zero Drift, Low Noise, EMI Hardened Amplifier | SO8 | 475 | 80,25 |
Драйверы, ключи | ||||
LM3914N-1 | Драйвер LED. 10 светодиодов, аналоговый вход. Линейная зависимость. | DIP18 | 100 | 37,34 |
LM5110-1M | Драйвер нижнего ключа (двойной), Iпик=5А не инверсные выходы | SO8 | 475 | 34,36 |
LMD18245T | Драйвер мотора мостовой 55 В / 3 А | TO220/15 | 25 | 534,94 |
Компараторы | ||||
LM397MF | Компаратор x1 t=440нс Uсм=±2мВ Iвх=7нА Gain=120000 Iвых=13мА Iпотр=0.3мА Uпит=5...30В -40...+85°C | SOT23-5 | 500 | 9,81 |
LMV761MF | Компаратор х1 Uпит=2.7-5.0В 120ns Push-pull выход | SOT23-5 | 250 | 76,43 |
Адрес сайта производителя: http://www.national.com/Заказ можно сделать через on-line магазин
Подрезенко Алексей
E-mail: nsc@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
Колесников Никита
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
ЗАО "Промэлектроника" - официальный дилер " National Semiconductor"
