Представляем миниатюрный 16-битный АЦП от "Texas Instruments"
Новая микросхема ADS1115 - самый миниатюрный 16-битный АЦП в сверхкомпактном безвыводном корпусе QFN размером всего 2,0x1,5x0,4 мм. Так же в семействе присутствуют 12-битные версии АЦП. Микросхемы семейства обеспечивают высокую точность преобразования при малых габаритах, высокой энергоэффективности и напряжении питания 2В.
- Корпус QFN: 2,0x1,5x0,4 мм;
- Скорость обработки данных: 8-860 выб./с;
- Ток питания: 150 мкА;
- Напряжение питания: 2,0 В-5,5 В;
- Интеграция в одной ИС: задающий генератор и источник опорного сигнала с малым отклонением, PGA (x2/3, x1, x2, x4, x8, x16) (только в ADS1115 и ADS1114), компаратор (только в ADS1115 и ADS1114), 4-канальный входной мультиплексор (только в ADS1115)
- Напряжение смещения: 100 мкВ;
- Расширенный диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C.
Основные преимущества:
- Уменьшение на 70% габаритных размеров корпуса позволяет уменьшить размеры устройства;
- Возможность выбора нужного компонента из семейства для обеспечения необходимой интеграции и функциональности;
- Поддержка в 14 раз большей частоты дискретизации для обеспечения высокой точности измерения;
- Наличие встроенного программируемого компаратора;
- Повышенная производительность.
Область применения:
- Контроль аккумуляторов;
- Портативные инструменты;
- Управление производственными процессами;
- Медицинские инструменты;
- Интеллектуальные передатчики;
- Потребительские товары.
Для заказа образцов и документации Вы можете обращаться в отдел дистрибуции ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА":
Ильиных Александр
E-mail: ti@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20
Колесников Никита
