  • Представляем новые драйверы светодиодов компании Linear Technology - LT3599 и LT3598
27 июля 2009 г.
Linear Technology
LT3599 - 4-канальный, а LT3598 - 6-канальный драйвер светодиодов (LED) с отклонениями тока в каналах не более ±1.5%. Позволяют создавать экономически выгодные подсветки экранов из 40 и 60 светодиодов.
Максимальный выходной ток одной цепочки: LT3599 - 120 мА, LT3598 - 30 мА.
Типовая схема включения LT3599:
LT3599
Типовая схема включения LT3598:
LT3598
LT3599 - 2 амперный повышающий DC-DC преобразователь для управления четырьмя цепочками светодиодов по 120мА (для LT3598 - шестью цепочками светодиодов по 20мА), с выходным напряжением до 44В. Частота преобразования программируется в диапазоне от 200 Гц до 2,1МГц внешним резистором.
Управление яркостью светодиодов возможно аналоговым сигналом по входу CTRL и ШИМ сигналом на входе PWM. LT3599 и LT3598 позволяют точно регулировать ток светодиодов LED, даже если входное напряжение преобразователя выше выходного напряжения для светодиодов.
Дополнительные функции включают:
- программируемое значение снижения номинального тока светодиодов;
- программируемое значение снижения номинального тока светодиодов в зависимости от температуры светодиодов и/или окружающей температуры (LT3598);
- защиту от перенапряжения (LT3598);
- синхронизацию с внешним источником тактовых сигналов;
- отключение светодиодов в режиме низкого потребления;
- защита при обрыве или замыкании светодиодов и выдача флагов ошибки OPENLED и SHORTLED (LT3599);
- защита при обрыве светодиодов и выдача флагов ошибки OPENLED (LT3598);
- программируемое значение максимального выходного напряжения при отключенных цепочках светодиодов.
Технические параметры:
Регулировка яркости в каналах True Color PWM™ до 3000:1
Широкий диапазон напряжений питания: 3,1...30В (LT3599), 3,2...30В (LT3598)
Аналоговое управление яркостью до 20:1 (LT3599)
Программируемый порог отключения при снижении входного напряжения
Допускается параллельное соединение каналов для увеличения выходного тока (LT3598)
Информация для заказа образцов:
Наименование Корпус Температурный диапазон Наименование Корпус Температурный диапазон
LT3599EFE TSSOP-28 0...+125°С LT3598EFE TSSOP-24 0...+125°С
LT3599EUH QFN-32 0...+125°С LT3598EUF QFN-24 0...+125°С
LT3599IFE TSSOP-28 40...+125°С LT3598IFE TSSOP-24 40...+125°С
LT3599IUH QFN-32 40...+125°С LT3598IUF QFN-24 40...+125°С
Подробную техническую информацию на драйверы светодиодов (LED driver) LT3599 и LT3598 Вы можете найти здесь: LT3599.pdf LT3598.pdf
Пример применения LT3598:
Создание подсветки для 60 светодиодов с применением одного драйвера с индуктивным накопителем Design Note 462
Подробнее о драйверах светодиодов компании Linear Technology Вы можете узнать здесь:
Раздел сайта www.linear.com по драйверам светодиодов
Получить более подробную информацию по продукции "Linear Technology" Вы можете в отделе дистрибуции:
Ильиных Александр
E-mail: ltc@promelec.ru;
Телефон: (343) 245-68-20
По вопросам заказа образцов обращайтесь в инженерный отдел:
Колесников Никита
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Для получения бесплатных образцов необходимо заполнить форму и отправить по адресу: ltc@promelec.ru или по факсу: (343) 245-33-28
ЗАО "Промэлектроника" - официальный дилер "Linear Technology"
