Компания ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" - официальный дилер компании "National Semiconductor" сообщает о новом поступлении на склад
![](https://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/image/for_news/NS1.jpg)
Наименование | Краткое описание | Корпус | Минимальная оптовая партия, шт. | Оптовая* цена, руб. |
Аудиомикросхемы | ||||
LM386M-1 | УНЧ 4-12В 0.5Вт | SO8 | 475 | 12,39 |
LM386N-1 | УНЧ 4-12В 0.5Вт | DIP8 | 200 | 13,07 |
Датчики температуры | ||||
LM35CZ | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°C, +1°C, -40°С:+110°C | TO92 | 250 | 133,42 |
LM35DM | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°C, +2°C, 0°С:+100°C Uпит=4...30В Iпот=141мкА | SO8 | 50 | 27,60 |
LM35DT | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°C, +2°C, 0°С:+100°C Uпит=4...30В Iпот=141мкА | TO220 | 200 | 44,34 |
LM73CIMK-0 | Датчик температуры цифровой; +2.0°С; I2C+SMBUS; -40°С:+150°C; Uпит=2.7...5.5V Iпот.макс=0.495мА; | TSOT6 | 500 | 32,87 |
LM82CIMQA | Датчик температуры цифровой; SMBUS; 0°С:+125°C; погрешность изм.макс. 4.0°С; Uпит=3.0...3.6V Iпот.макс=0.8мА; | SSOP16 | 100 | 103,08 |
Наборы транзисторов | ||||
LM3046M | NPNx5 Набор транзисторов 15В/0.05А/0.3Вт | SO14 | 165 | 13,81 |
Микросхемы источников питания | ||||
LM4040CIM3-5.0 | ИОН 5.0В 0.5% 100ppm/°C(макс.) Uвх=2,5:5,5В, Iвых=74мкА...15мА, -40...+85°С, шунтирующего типа | SOT23 | 500 | 12,09 |
LM3724IM5-3.08 | Монитор питания с ручным сбросом, инверсный сигнал сброса (КМОП, ОС, 190мс), Ureset=3.08В, Uп=1.0...5.5В, выход откр. коллектор | SOT23-5 | 1000 | 127,06 |
LM809M3-2.63 | Монитор питания +2.63V -40...+105С Push-Pull инверсный RESET Output | SOT23 | 500 | 9,28 |
LM809M3-4.38 | Монитор питания +4.38V -40...+105С Push-Pull инверсный RESET Output | SOT23 | 1000 | 9,14 |
LM2575HVT-12 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1 A Uвх=15...60V Uвых=12V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 123,83 |
LM2576HVT-12 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=15...60V Uвых=12V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 141,22 |
LM2576S-3.3 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=8...40V Uвых=3.3 V 4% -40...+125C | TO263-5 | 225 | 56,57 |
LM2576S-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=8...40V Uвых=5 V 4% -40...+125C | TO263-5 | 225 | 56,57 |
LM2576S-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=8...40V Uвых=1.23...37 V 4% -40...+125C | TO263-5 | 225 | 56,50 |
LM2576T-12 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=15...40V Uвых=12V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 57,54 |
LM2576T-15 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=18...40V Uвых=15V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 57,27 |
LM2576T-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3 A Uвх=8...40V Uвых=5 V 4% -40...+125C | TO220/5 | 225 | 61,13 |
LM2594M-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=7...40V Uвых=5.0V 4% -40...+125C | SO8 | 475 | 60,83 |
LM2596S-3.3 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3.0A Uвх=7...45V Uвых=3.3V 4% -40...+125C | TO263-5 | 225 | 110,45 |
LM2596S-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3.0A Uвх=4.5...40V Uвых=1.2...37V 4% -40...+125C On/Off | TO263-5 | 225 | 94,21 |
LM2596T-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 3.0A Uвх=4.5...40V Uвых=1.23...37V -40...+125C On/Off | TO220/5 | 225 | 111,42 |
LM2597M-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=4.5...40V Uвых=1.23...37V -40...+125C Shutdown/SoftStart ErrorFlag | SO8 | 200 | 89,77 |
LM2674M-3.3 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=8...40V Uвых=3.3V 1.5% -40...+125C | SO8 | 475 | 72,64 |
LM2674M-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=8...40V Uвых=5.0V 1.5% -40...+125C | SO8 | 475 | 73,84 |
LM2674M-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=8...40V Uвых=1.2...37V 1.5% -40...+125C | SO8 | 475 | 61,77 |
LM2675M-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1.0A Uвх=8...40V Uвых=5.0V 1.5% -40...+125C shutdown capability, standby mode | SO8 | 475 | 94,03 |
LM3102MH | Стаб.напр.импульсный Step-Down 2.5A Uвх=4.5...42V Uвых=0.8...38V, КПД=97%, 1.0МГц, -40...+125C, ShutDown, синхронная топология, | TSSOP20 | 500 | 113,39 |
LM3671MF-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.6A Uвх=2.5...5.5V Uвых=1.0...3.3V -25...+85C | SOT23-5 | 500 | 54,89 |
LM5009MM | Cтаб.напр.импульсный Step-Down 0.15A Uвх=9,5...95V Uвых=2.5...0.8*Uвх -40...+125С | MSOP8 | 250 | 50,29 |
LM317AEMP | Стаб.напр.линейный Регулируемый 1.2...37V 1.A -40...+125C | SOT223 | 400 | 36,25 |
LM317HVT | Стаб.напр.линейный Регулируемый 1.2...57V 0.5A 0...+125C | TO220 | 225 | 44,15 |
LM317LZ | Стаб.напр.линейный Регулируемый 1.2...37V 0.1A 0...+125C | TO92 | 1000 | 9,26 |
LM338T | Стаб.напр.линейный Регулируемый 1.2...32V 5A | TO220 | 225 | 47,04 |
LM1084IT-3.3 | Стаб.напр.линейный LowDrop 5 A +3.3V 1% -40...+125C | TO220 | 225 | 60,65 |
LM1085IS-3.3 | Стаб.напр.линейный LowDrop 3 A +3.3V 1% -40...+125C | TO263 | 225 | 42,56 |
LM1086IS-ADJ | Стаб.напр.линейный LowDrop 1.5A Регулируемый -40...+125C | TO263 | 225 | 34,90 |
LM1117DT-1.8 | Стаб.напр.линейный LowDrop 1.8V 0.8А 0...+125С | TO252 | 375 | 20,22 |
LM1117DT-2.5 | Стаб.напр.линейный LowDrop 2.5V 0.8А 0...+125С | TO252 | 375 | 20,22 |
LM1117IMP-ADJ | Стаб.напр.линейный LowDrop 1.25...13.8V 0.8А 0...+125С | SOT223 | 2000 | 16,88 |
LM1117T-5.0 | Стаб.напр.линейный LowDrop 5.0V 0.8А 0...+125С | TO220 | 450 | 23,58 |
LM2930T-5.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.15А Uвых=5V -40...+85C | TO220 | 225 | 27,46 |
LM2937ES-3.3 | Стаб.напр.линейный 0.5A +3.3V 3% Uвх=4.75...26V -40...+125C | TO263 | 450 | 34,09 |
LM2937ET-5.0 | Стаб.напр.линейный 0.5A +5.0V 3% Uвх=4.75...26V -40...+125C | TO220 | 225 | 36,01 |
LM2937IMP-3.3 | Стаб.напр.линейный 0.4A +3.3V 3% Uвх=4.75...26V -40...+85C | SOT223 | 1000 | 36,77 |
LMS1587IS-ADJ | Low Dropout Fast Response Regulators Adjustable 3А | TO263 | 450 | 43,56 |
LP2950ACZ-5.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.1А +5V 1.2% | TO92 | 500 | 13,14 |
LP2950CDT-3.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.1А +3V 2% | DPAK/TO252 | 750 | 17,15 |
LP2950CDT-5.0G | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.1А +5V 2% | DPAK/TO252 | 1000 | 9,92 |
LP2951ACM | Стаб.напр.линейный Lowdrop Регулируемый 0.1A Uвых=1.25...29V | SO8 | 950 | 12,02 |
LP2951CM | Стаб.напр.линейный Lowdrop Регулируемый 0.1A Uвых=1.25...29V | SO8 | 475 | 10,40 |
LP2985AIM5-5.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.15A 5.0В 3.5%, on/off | SOT23-5 | 1000 | 13,34 |
LP2986AIM-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.2A 3.3В 1.8%, Shutdown, Error | SO8 | 475 | 40,52 |
LP2986IM-3.0 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.2A 3.0В 2.8%, Shutdown, Error | SO8 | 475 | 33,62 |
LP3961EMP-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.8A 3.3В 3%, Shutdown, Error | SOT223-5 | 500 | 61,00 |
LP8345IDT-3.3 | Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.5A 3.3В 1.5%, | TO252 | 250 | 30,60 |
Компараторы и операционные усилители | ||||
LM397MF | Компаратор x1 t=440нс Uсм=+2мВ Iвх=7нА Gain=120000 Iвых=13мА Iпотр=0.3мА Uпит=5...30В -40...+85°C | SOT23-5 | 500 | 9,43 |
LMC7211BIM | Компаратор х1 Микромощный Iпот=7мкА, Uпит=2.7-15В 4мкs R/R вход, Vos=15-18 mV | SO8 | 500 | 32,07 |
LM6142AIM | ОУх2 Iпот=800мкА, Iвх= 250нА, Uсм=1мВ, BW=10МГц | SO8 | 75 | 137,85 |
LM675T | ОУх1 Мощный Pвых=25 Вт | TO220/5 | 225 | 139,11 |
LMC6041IN | ОУх1 Микромощный: Iпотр=14мкА, Iвх= 0.002пА, Uсм=6мВ, BW=75КГц | DIP8 | 200 | 35,55 |
LMC7101AIM5 | ОУх1 Микромощный: Iпотр=500мкА, Iвх= 1пА, Uсм=3мВ, BW=1МГц | SOT23-5 | 375 | 28,11 |
LMH6624MA | ОУх1 Быстродейств: 1500МГц, 350В/мкС, ОС по напр, Iпотр=12мА | SO8 | 475 | 97,84 |
LMH6643MA | ОУх2 Быстродейств: 130МГц, 130В/мкС, ОС по напр, Iпотр=2.7мА | SO8 | 475 | 33,80 |
LMP7731MF | ОУх1 Прецизионный: Uпит=2.5...5В; Iпот.канал=2.2мА; Uсм.тип=50мкВ; 2.4В/мкС, f=22МГц, Uш=2.9нВ/Гц R/R-выход | SOT23-5 | 1000 | 53,38 |
LMP8601QMA | Сборка из 2 ОУ Uпит=3.0...5.5В, однопол.; Iпотр.макс.=1 мА (всей ИМС); 1В/мкс, -40...+125°С, Rail-to-Rail выход, соотв. cтандарту AEC Q100 | SO8 | 475 | 87,94 |
LMV934MA | ОУх4 Uсм=7.5мВ, Iвх=50нА, Iпотр=116мкА/канал, Uпит=1.8...5.5В, GB:1.5МГц, R-R вх/вых | SO14 | 475 | 35,38 |
Преобразователи сигналов | ||||
LM2907N | Преобразователь напряжение-частота | DIP14 | 125 | 38,98 |
LM2917M | Преобразователь частота-напряжение | SO14 | 275 | 31,86 |
АЦП | ||||
ADC0804LCN | АЦП 8-бит tпреобр=100 мкс. Параллельный выход. | DIP20 | 90 | 62,80 |
ADC081S021CIMF | АЦП 8-бит tпреоб.=5мкс, Последовательный интерфейс SPI, Uпит.=2.7...5.5В, точность=0.07 МЗР | SOT23-6 | 1000 | 57,45 |
Адрес сайта производителя: http://www.national.com/Страница "National Semiconductor": https://www.promelec.ru/national/
Заказ можно сделать через on-line магазин
Подрезенко Алексей
E-mail: nsc@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
Мишан Михаил
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28
