  • Ключи IntelliMax FPF23xx для USB - ограничение перегрузки по току на уровне 15%
17 июля 2009 г.
IntelliMAX Серия FPF23xx
Компания Fairchild Semiconductors предлагает для разработчиков мобильных USB устройств новое семейство коммутаторов нагрузки - FPF23xx. Серию отличает наличие двух независимых коммутаторов в одном корпусе, чувствительная защита по току, допускающая перегрузку не более 15%, простота схемотехники.
Высокая чувствительность защиты позволяет разработчикам снизить максимальные рабочие пороговые величины (например, верхний предел тока перегрузки), что приводит к уменьшению габаритов корпусов сопутствующих компонентов и упрощению расчётов схемы без влияния на рабочие характеристики устройства.
Задача защиты от перегрузки по току может обнаружиться при питании нескольких USB портов, где разработчики должны обеспечить защиту систем от перегрузки по интерфейсу USB. Действующие стандарты USB 2.0 ограничивают максимальный ток в 500 мА. Разрабатывая схемы питания USB портов на базе IntelliMAX компании Fairchild, сдедует учесть, что перегрузка по току в 15% при максимально допустимом токе 500 мА - это порядка 700мА. Защита аналогичных компонентов, допускающих перегрузку в 25% приводит к тому, что максимальный ток возрастает до 900 мА, что почти в 2 раза больше расчётного. В дополнение серия ключей IntelliMAX FPF23xx обладает малым током утечки (менее 3мкА) и сверхбыстрой реакцией защиты (менее 20 мкс).
Коммутаторы нагрузки IntelliMAX FPF2300, FPF2302, FPF2303 позволяют питать до 4 портов USB от одной микросхемы.
Коммутаторы нагрузки IntelliMAX FPF2310, FPF2312, FPF2313 позволяют питать 2 порта USB от одной микросхемы, порог срабатывания защиты устанавливается резистором.
Технические параметры коммутаторов нагрузки IntelliMAX серии FPF23xx:
Наименование T задержки срабатывания защиты, мс Ограничение тока на одном ключе, мА Работа в режиме перегрузки Корпус PDF
FPF2300 10 1100 Перезапуск
(авто - через 504 мс)
MLP-8 3x3 мм
SOP-8
IntelliMAX серия FPF230x
FPF2302 10 1100 Отключение выхода MLP-8 3x3 мм
SOP-8
FPF2303 0 1100 Источник тока* MLP-8 3x3 мм
SOP-8
FPF2310 10 400-600 Перезапуск
(авто - через 150 мс)
MLP-8 3x3 мм IntelliMAX серия FPF231x
FPF2312 10 400-600 Отключение выхода MLP-8 3x3 мм
FPF2313 0 400-600 Источник тока* MLP-8 3x3 мм
Диапазон входных напряжений: 1,8...5,5В
Типовое сопротивление открытого ключа Ron: 75 мОм
*В режиме источника тока происходит ограничение выходного тока, выключение - по внешним сигналам или при срабатывании защиты от перегрева
Подробнее о коммутаторах нагрузки IntelliMAX компании Fairchild Semiconductor Вы можете узнать здесь:
Брошюра по коммутаторам нагрузки IntelliMAX: Брошюра по IntelliMAX в PDF
Раздел сайта www.fairchildsemi.com по коммутаторам нагрузки IntelliMAX: http://www.fairchildsemi.com/products/loadswitches_IntelliMAX/index.html
Получить более подробную информацию по продукции "Fairchild Semiconductor", заказать образцы и отладочные платы Вы можете в отделе дистрибуции:
Подрезенко Алексей
E-mail: fairchild@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 42
Мишан Михаил
E-mail: mishan@promelec.ru
ЗАО "Промэлектроника" является официальным дилером "Fairchild Semiconductor"
