Представляем первые серийные индикаторы технологии электронной бумаги «E-paper» производства компании "Winstar"
Электронная бумага стала ближе! Для заказа доступны серийные индикаторы технологии E-paper (электрофоретический дисплей) производства компании «Winstar».
Индикатор SA0004 - символьный, способен отображать строку из десяти 16-сегментных символов. Индикатор позволяет формировать белые символы на чёрном фоне и чёрные символы на белом фоне. Встроенный контроллер - DSM040 (на шлейфе, COF), управление индикатором e-paper осуществляется по последовательной шине. Изображение на индикаторе хорошо читается при солнечном и искусственном освещении без дополнительной подсветки (аналогично чернилам на обычной бумаге), угол обзора до 180°.
Для индикаторов E-paper питание требуется только для обновления изображения.
Индикатор на основе электронной бумаги способен хранить выведенную информацию при отсутствии питающего напряжения до 60 дней, что может найти применение в портативных устройствах, где не требуется частое обновление изображения, либо в устройствах отображения информации без внешнего питания.
Основные характеристики индикатора SA0004:
- Габаритные размеры 71.8x29.7x0.5 мм;
- Видимая область 65.8x14.7;
- Фон белый или черный;
- Изображение белое или черное;
- Доступны все углы обзора;
- Напряжение питания, для логики 5В, для дисплея 35В;
- Максимальный ток потребления во время обновления изображения 1мА;
- Рабочая температура 0…+50°С, температура хранения -35…+60°С.
- PDF:
Рис.1. Программирование индикатора на основе электронной бумаги E-paper
Рис.2.Индикатор на основе электронной бумаги E-paper в режиме сохранения изображения (без внешнего питания)
Получить более подробную информацию по E-paper и другой продукции "Winstar", заказать образцы Вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Колганов Игорь
E-mail: kolganov@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245 68 20, 372 92 42
Колесников Никита
