Крупное поступление на склад преобразователей частоты, устройств плавного пуска и электрических двигателей
Сообщаем о крупном поступлении на наш склад нового оборудования: преобразователей частоты, устройств плавного пуска и электрических двигателей. Эти изделия предназначены для повышения эффективности работы ваших систем и оптимизации процессов управления.
Ассортимент изделий представлен такими брендами, как VEDA, EKF, CHINT, IEK(ONI), Systeme Electric, INSTART, КЭАЗ, DEKraft.
Проведем обзор каждой группы оборудования.
Преобразователи частоты
Преобразователь частоты или частотник – это специализированное электротехническое устройство, которое изменяет или корректирует частоту переменного тока. Если на его входе питания от электросети она составляет 50/60 Гц, то на выходе изделия величина может изменяться от 0,01 до 500 Гц. Такое преобразование позволяет регулировать скорость вращения ротора асинхронного или синхронного электродвигателя в широких пределах без потери мощности, стабилизируя его работу. Частота питающего напряжения оказывает прямое влияние на электродвигатель. Например, если в электросети величина изменится с 50 до 60 Гц, то скорость вращения агрегата увеличится. Частотный преобразователь позволяет контролировать и регулировать обороты таким образом, чтобы не повредить и оптимизировать работу электромотора.
Преобразователи частоты предназначены для оптимальной работы не только строительного и производственного оборудования (подъемных кранов, упаковочных машин, конвейеров, вентиляторов, лифтов и станков), но и бытовой техники (систем водоочистки и кондиционирования, отопительной техники, циркуляционных и скважинных насосов). Также они позволяют регулировать скорость вращения вала электродвигателя, что значительно увеличивает его производительность и экономит электроэнергию.
Основные преимущества
- Энергоэффективность: снижение потребления электроэнергии до 70% в сравнении с традиционными методами управления.
- Улучшение управления: точная настройка скорости и момента вращения.
- Долговечность оборудования: снижение механических нагрузок на двигатели и другие компоненты системы.
Устройства плавного пуска
Устройство плавного пуска двигателя – электротехническое устройство, используемое в асинхронных электродвигателях, которое позволяет во время запуска удерживать параметры двигателя (тока, напряжения и т.д.) в безопасных пределах. При этом уменьшаются пусковые токи, снижается вероятность перегрева двигателя, устраняются рывки в механических приводах. Также обеспечивается мягкий старт и остановка электродвигателей, что минимизирует механические нагрузки и продлевает срок службы оборудования и самого электродвигателя.
- Снижение пусковых токов: уменьшение нагрузки на сеть при запуске.
- Защита оборудования: предотвращение резких ударов и вибраций.
- Удобство в эксплуатации: простота настройки и управления.
Электрические двигатели
Электрические двигатели, присутствующие в нашем ассортименте, отличаются высокой надежностью и производительностью. Они идеально подходят для различных промышленных применений.
Их преимущества
- Широкий ассортимент: доступные модели для различных условий эксплуатации.
- Высокая эффективность: соответствие современным стандартам энергоэффективности.
- Надежность: долгий срок службы даже в самых сложных условиях.
Мы уверены, что новое оборудование поможет вам оптимизировать производственные процессы и повысить общую эффективность работы. Для получения дополнительной информации или консультации по выбору оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Розничные клиенты могут сделать в нашем интернет-магазине, а юридические лица – через личный кабинет «PROM2PROM».
