Расширение ассортимента светодиодных модулей производства Apemic
Компания Apemic Electronics была основана в Китае в 1990-х годах. Несколько инженеров и учёных объединили свои знания и опыт, чтобы разрабатывать и производить высококачественные электронные компоненты и модули. Сегодня Apemic – заметный производитель электронных компонентов и различных устройств.
На складе ГК "Промэлектроника" расширился ассортимент светодиодных модулей под брендом APEMIC. Теперь доступны модули с цветовой температурой 3000K, 4000K и 5000K.
Код товара |
Модель |
Цветовая температура |
Напряжение питания |
Ток потребления |
Световой поток |
CRI |
Угол свечения |
543930 |
3000K |
39 В |
700 мА |
4600 лм |
>80 |
120° |
543929 |
4000K |
39 В |
700 мА |
4860 лм |
>80 |
120° |
527974 |
5000K |
39 В |
700 мА |
5000 лм |
>80 |
120° |
Ключевые особенности модулей APEMIC
Все модули выполнены в стандартном форм-факторе 145x43x1.5мм 2x6, что упрощает их интеграцию в стандартные решения производителей комплектации для освещения, обеспечивая совместимость с типовыми линзами, блоками, профилями. Они обеспечивают высокий световой поток — до 5000 лм — и работают по универсальной схеме 6S2P, гарантирующей стабильность даже при повышенных нагрузках. Диапазон цветовых температур от 3000K до 5000K позволяет использовать их для комфортного, эффективного или функционального освещения.
Совместимость
Модули полностью совместимы с линзами ASAHI OPTICS 2x6 серии ALST173D, которые имеются в наличии на нашем складе.
Примеры групповых прямоугольных линз 2х6 на 12 светодиодов:
вариант 1 (ALHB173D12LED90G)
вариант 2 (ALHB173D12LED8G)
вариант 3 (ALHB173D12LED60G)
Также данные модули совместимы с линзами других производителей.
Сфера применения модулей:
Модули APEMIC 2x6 при использовании соответствующих линз подходят для освещения:
- улиц и промышленных объектов,
- парков, дворов,
- стадионов, спортивных кортов,
- торговых точек, магазинов,
- архитектурного освещения.
Почему выбирают светодиодные модули APEMIC?
- Гарантированная доступность
Модули 3000K, 4000K и 5000K уже на складе — вам не придётся ждать поставок - Универсальность и совместимость
Стандартный форм-фактор (145x43x1.5 мм) и поддержка линз ASAHI OPTICS 2x6 ALST173D позволяют интегрировать модули в любые проекты — от архитектурной подсветки до промышленных объектов. - Стабильность работы
Схема включения 6S2P на алюминиевых платах минимизирует риски перегрева и обеспечивает равномерное распределение тепла, что продлевает срок службы модулей даже при интенсивной эксплуатации. - Оптимальная светоотдача
До 5000 лм на модуль — вы получаете яркое освещение без снижения энергоэффективности. - Удобное подключение
На плате предусмотрено 3 пары площадок для удобного подключения в зависимости от конструкции светильника. - Высокий индекс цветопередачи
Индекс цветопередачи CRI>80 подходит для решения большинства задач, не искажает цветовое восприятие и является безопасным для человека. - Поддержка на всех этапах
Наши инженеры помогут подобрать источник питания и оптику для вашего сценария применения.
