Релейная автоматика от бренда EKF: оборудование под защитой
28 марта 2025 г.
Релейная автоматика от бренда EKF: оборудование под защитой Релейная автоматика от бренда EKF: оборудование под защитой
Группа компаний «Промэлектроника» является официальным дистрибьютором продукции бренда EKF на территории России, обеспечивает поставки электротоваров и всестороннюю поддержку клиентов.
Релейная автоматика
Уберечь дорогостоящее электрооборудование от изменений в работе электросети – одна из основных задач для инженеров и энергетиков. Своевременно обнаружить изменение параметров и предотвратить негативные последствия помогут устройства с электромеханическим реле. Такое реле – основа любого устройства группы релейной автоматики.
Главная задача реле – замыкание и размыкание (коммутации) участков электрических цепей в случае изменения заданных параметров. Появились электромеханические реле еще в середине XIX века, а название эти устройства получили от французского слова «relais», которым обозначалась замена уставших почтовых лошадей или бегунов в эстафете.
Реле контроля, защиты и управления должны отвечать нескольким требованиям, в числе которых следующие.
  • Надежность. Качественное выполнение заявленных функций в конкретных условиях эксплуатации. Долгий срок службы, низкая вероятность выхода из строя
  • Чувствительность. Устройства должны своевременно реагировать на малейшие изменения контролируемых физических параметров: напряжения, тока, освещения, уровня воды, температуры.
  • Быстродействие. От времени срабатывания реле зависит вероятность повреждения оборудования
В каталоге «Промэлектроники» представлен широкий ассортимент реле EKF для максимальной защиты оборудования и контроля его работы. Реле EKF отслеживают параметры электросети и оборудования, защищают от повышенного и пониженного напряжения, ограничивают потребление мощности, позволяют задавать время работы приборов и т.д.
  • Реле времени является электронным коммутационным аппаратом с регулируемой установкой времени. Реле предназначено для обеспечения циклической работы схемы с задержкой на включение. Применяется в системах промышленной и бытовой автоматики: вентиляционных, отопительных, осветительных.
  • Таймеры электронные применяются в бытовых и промышленных электроустановках для автоматического включения/отключения питания различного электротехнического оборудования в установленное пользователем время и для отсчета интервалов времени.
  • Реле защиты двигателя серии MPR предназначено для непрерывного контроля и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузки, асимметрии нагрузки, обрыва фазы.
  • Реле контроля фаз является устройством, созданным на базе микроконтроллера. Предназначено для высокоточного контроля качества питания в электроустановках до 1000 В переменного тока трехфазной сети. Применяется в системах автоматизации.
  • Реле напряжения и тока является микропроцессорным устройством. Контролирует напряжение в однофазных и трехфазных сетях в установленном диапазоне и защищает электроустановки от перепадов напряжения. При изменении параметров напряжения в установленном диапазоне отключает оборудование от сети электропитания с заданной выдержкой времени.
  • Ограничители мощности – это чувствительные приборы, которые отключат оборудование при выходе потребляемой мощности за допустимые значения.
  • Реле контроля уровня изготавливается на базе микроконтроллера и является электронным коммутационным устройством, предназначенным для контроля уровня электропроводящих жидкостей и управления электродвигателями насосов как на заполнение, так и на слив жидкостей из емкостей с временной задержкой по выключению и сигнализацией об изменении заданных параметров.
  • Контроллер автоматического резерва AVR предназначен для управления АВР на базе контакторов на объектах с двумя вводами питания и одной/двумя (для AVR-3) отходящими к нагрузке линиями.
  • Реле температуры является чувствительным прибором, который управляет работой оборудования при изменении температуры в помещении, где оно установлено.
  • Импульсные реле предназначены для управления осветительным и другим электротехническим оборудованием по двухпроводной сети из нескольких мест при помощи параллельно соединенных выключателей без фиксации. Это позволяет упростить схему управления, уменьшить потери в сети, а также сократить количество прокладываемого кабеля по сравнению со схемой с проходными выключателями.
  • Реле выбора фаз используется для питания однофазной нагрузки 230В/50(60) Гц от трехфазной четырехпроводной (пятипроводной) сети. Реле переключает питание однофазного потребителя в зависимости от наличия и качества фазного напряжения на проводниках L1, L2 и L3.
  • Фотореле предназначены для автоматического контроля освещения. Включение – при снижении освещенности (сумерки), отключение – при увеличении освещенности (рассвет).
Розничные клиенты могут сделать заказ релейной автоматики в нашем интернет-магазине, а юридические лица – через личный кабинет «PROM2PROM». Для получения более детальной информации и консультаций обращайтесь к нашим специалистам.
Таймер эл. ТЭ-15 mdt-15 Производитель: EKF
434 шт
19 962 шт
от 2 319,42
Реле времени RT-SBA rt-sba Производитель: EKF
105 шт
3 883 шт
от 2 375,34
179 шт
1 124 шт
от 4 943,94
134 шт
7 366 шт
от 4 337,70
39 шт
6 715 шт
от 4 606,56
43 шт
3 459 шт
от 1 232,76
3 шт
1 244 шт
от 4 667,76
2 шт
249 шт
от 9 034,92
219 шт
409 шт
от 2 939,76
36 шт
1 421 шт
от 3 293,58
26 шт
1 265 шт
от 9 470,16
2 шт
от 5 772,96
24 шт
121 шт
от 2 154,96
9 шт
192 шт
от 2 215,26
306 шт
13 006 шт
от 1 643,52
107 шт
2 035 шт
от 5 836,86
62 шт
688 шт
от 3 968,64
16 шт
322 шт
от 7 429,20
10 шт
100 шт
от 7 429,20
9 шт
234 шт
от 8 608,92
271 шт
от 8 608,92
