В продаже SMD-светодиоды Foryard Optoelectronics Co., Ltd.
19 марта 2025 г.
В продаже SMD-светодиоды Foryard Optoelectronics Co., Ltd. В продаже SMD-светодиоды Foryard Optoelectronics Co., Ltd.
Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. – один из ведущих китайских производителей оптоэлектронных компонентов, специализирующийся на разработке и изготовлении инновационной светодиодной продукции. В ассортименте компании, помимо светодиодов, присутствует широкий спектр светоизлучающих устройств на их основе, включая дисплеи, светодиодные ленты и модули. Компания расположена в высокотехнологичном парке города Нинбо, в провинции Чжэцзян. Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. заслужила признание как на национальном, так и на международном уровне, удостоившись ряда престижных наград в области промышленного производства. Это подтверждает её статус как одного из лидеров в сфере оптоэлектроники и светодиодных технологий.
На первый взгляд светодиод кажется простым устройством, однако за его внешней простотой скрывается сложная физика процессов, лежащих в основе его работы.
Светодиод представляет собой диод – двухполюсный электронный компонент, который проводит ток преимущественно в одном направлении; однако сам по себе диод в процессе рекомбинации не излучает свет. Для того, чтобы в ходе рекомбинации происходило излучение света, необходимо между p- и n- областью диода (области, обогащенные, соответственно, электронами и дырками) разместить активный слой, величина запрещенной зоны которого определяет цвет излучения. Возможно, вы замечали, что напряжение, с которого начинается излучение светодиода красного света, меньше, чем напряжение синего, что и объясняется величиной запрещённой зоны активного слоя.
Рисунок 1 – структура светодиода
Казалось бы, логично перейти к твердотельному освещению, т. е.  совмещению светодиодов трёх цветов и примерно одинаковой яркости для получения света белого цвета. Однако такое освещение будет далеко от естественного и может быть неприятно глазу. Данное свойство характеризуется таким параметром, как CRI (индекс цветопередачи): чем он выше, тем больше свет будет приближен к естественному свету солнца. Белый светодиод реализован тремя отдельными светодиодами (красным, зеленым, синим), объединенными в одном корпусе, и их свет смешивается для получения белого.
Одним из эффективных решений проблемы низкого индекса цветопередачи (CRI) является применение материалов на основе эффекта фотолюминесценции. Фотолюминесценция – это процесс, при котором материал поглощает свет одной длины волны (например, синий) и излучает свет с другой длиной волны (например, желтый или красный). В белых светодиодах это позволяет преобразовать синий свет от кристалла, например, InGaN, в широкий спектр, который воспринимается как белый свет. Светодиоды, использующие такой принцип, могут достигать высоких значений индекса цветопередачи (CRI > 95). Кроме того, такие светодиоды характеризуются параметром цветовой температуры, которая определяет оттенок белого света (теплый, нейтральный или холодный).
Рисунок 2 – структура  pc-WLED
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент светодиодной продукции от компании Ningbo Foryard Optoelectronics. Разберем основные электрические и оптические характеристики светодиодов на примере белого светодиода FYLS-0603UWC (таблица 1).
ХарактеристикиОбозначенияУсловияMin.Typ.Max.Unit
Forward Voltage Vf If=20 mA 2.8 3.6 V
Reverse Current Ir Vr=5 V 10 µA
Chromatic Coordinates (X, Y) If=20 mA (0.31, 0.31)
Color Temperature CCT 7000 K
Luminous Intensity IV 600 mCd
50% Power Angle 2θ½ 130 deg
Таблица 1 – основные электрические и оптические характеристики светодиода FYLS-0603UWC
  • Прямое напряжение (Forward voltage) – это напряжение, при котором происходит излучение света. Оно зависит от материала полупроводника. Если напряжение ниже минимального значения, светодиод не включится. При превышении его максимального значения светодиод выйдет из строя, поскольку через него начнет протекать ток выше допустимого.
  • Прямой ток (Forward current) – это ток, который протекает через светодиод при прямом напряжении.
Рисунок 3 – Вольт-амперная характеристика светодиода и зависимость интенсивности света от прямого тока
  • Обычно в документации на светодиоды приводят вольт-амперные характеристики и относительную интенсивность света (рисунок 3) – relative intensity.
  • Хроматические координаты (chromatic coordinates) – точка на хроматической диаграмме (рисунок 4), представляющей собой графическое представление, используемое для визуализации и анализа цветов, которые может воспроизводить источник света.
Рисунок 4 – хроматическая диаграмма CIE1931
  • Цветовая температура – это характеристика цвета света, излучаемого источником, измеряемая в кельвинах (K). Она описывает, как воспринимается цвет света: как тёплый, нейтральный или холодный. Теплый белый свет имеет цветовую температуру в пределах 2700-3200К, нейтральный белый свет – 3200-5000К, холодный белый свет 5000-7000К (только для белых светодиодов).
  • Сила света (Luminous intensity) – величина, характеризующая интенсивность (яркость) светового потока. Единица измерения силы света, кандела (cd) – это базовая единица СИ, которая исторически связана с силой света, излучаемого одной свечой.
  • Угол половинной мощности – угол, в пределах которого интенсивность света составляет не менее 50% от максимальной. В документации также приводится диаграмма зависимости яркости от угла наблюдения (рисунок 5).
Рисунок 5 – зависимость яркости от угла наблюдения
В нашем ассортименте представлены светодиоды от Ningbo Foryard Optoelectronics как белого, так и других цветов. Ознакомиться с полным ассортиментом светодиодов бренда Foryard Optoelectronics вы можете по ссылке: SMD-светодиоды Foryard Optoelectronics Co., Ltd.
FYLS-0805URC Светодиод smd 2х1,25мм/красный/631нм/80мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
66 750 шт
236 343 шт
6 930 шт
от 2,04
FYLS-0805UGC Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/40мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
92 456 шт
103 609 шт
90 119 шт
от 1,92
FYLS-0603UWC Светодиод smd 1,6х0,8мм/белый/600мкд/7000K/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
121 728 шт
424 244 шт
56 110 шт
от 1,56
FYLS-0805BURC Светодиод smd 2х1,25мм/красный/631нм/80мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
120 278 шт
303 514 шт
479 665 шт
от 2,04
FYLS-5050RGB Светодиод smd 5х5мм/красный/630нм/600мкд - зеленый/525нм/1300мкд - синий/470нм/400мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 5050
35 722 шт
239 361 шт
от 5,04
FYLS-0603UBC Светодиод smd 1,6х0,8мм/синий/470нм/120мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
42 535 шт
293 823 шт
112 123 шт
от 2,10
FYLS-0603UGC Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/568нм/65мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
81 723 шт
370 826 шт
10 221 шт
от 1,80
FYLS-3528URC Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/625нм/600мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 3528
161 171 шт
309 727 шт
184 шт
от 2,10
FYLS-0805PGC Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/525нм/360мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
43 960 шт
304 765 шт
13 312 шт
от 2,16
FYLS-0805BUGC Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/40мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
69 932 шт
137 423 шт
172 069 шт
от 2,04
FYLS-3528UWC Светодиод smd 3,5х2,8мм/белый/2200мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 2835
65 845 шт
151 977 шт
от 1,32
FYLS-1206URC Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/631нм/80мкд/прозрачный/140° Производитель: FORYARD Корпус: 1206
69 187 шт
229 477 шт
1 797 шт
от 2,16
FYLS-0603PGC Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/525нм/360мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
19 889 шт
220 331 шт
от 2,10
FYLS-0805UYC Светодиод smd 2х1,25мм/желтый/592нм/120мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
28 899 шт
99 526 шт
117 816 шт
от 2,16
FYLS-0603URC Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/631нм/80мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
47 084 шт
892 420 шт
208 248 шт
от 1,68
FYLS-0805UBC Светодиод smd 2х1,25мм/синий/468нм/120мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
41 003 шт
130 068 шт
2 371 шт
от 2,22
FYLS-0603UYC Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/590нм/120мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
43 385 шт
251 648 шт
от 1,86
FYLS-0603BUBC Светодиод smd 1,6х0,8мм/синий/470нм/120мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
17 881 шт
62 913 шт
371 961 шт
от 2,04
FYLS-1206PGC Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/525нм/360мкд/прозрачный/140° Производитель: FORYARD Корпус: 1206
22 110 шт
75 731 шт
12 023 шт
от 2,34
FYLS-0603BPGC Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/525нм/360мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
23 841 шт
81 791 шт
от 2,04
FYLS-0805UWC Светодиод smd 2х1,25мм/белый/600мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
18 721 шт
35 938 шт
16 021 шт
от 2,40
FYLS-0603BUGC Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/568нм/65мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0603
16 923 шт
149 820 шт
от 1,86
FYLS-0805BUWC Светодиод smd 2х1,25мм/белый/600мкд/прозрачный/130° Производитель: FORYARD Корпус: 0805
11 477 шт
77 437 шт
44 725 шт
от 2,34
FYLS-3528PGC Светодиод smd 3,5х2,8мм/зеленый/525нм/1500мкд/прозрачный/120° Производитель: FORYARD Корпус: 3528
50 450 шт
163 412 шт
23 752 шт
от 1,80
