Новые источники питания для LED-освещения MEAN WELL
Производство источников светодиодного освещения – это развитая отрасль, достигшая значительных успехов в области интеграции интеллектуальных приложений для диммирования. Обладая многолетним опытом в области светодиодного освещения, компания MEAN WELL перешла на предоставление комплексных световых систем. Кроме того, MEAN WELL предлагает беспроводное управление освещением «умного дома», включая новейшее беспроводное решение Matter (IoT). Его можно интегрировать и настраивать через колонки Apple HomePod и приложение HomeKit.
MEAN WELL представила ряд новых стандартных источников питания для LED-освещения, соответствующих последним нормам электробезопасности. Источники питания Meanwell содержат в своей цепи гальваническую развязку и функцию регулировки/диммирования яркости (силы светового потока).
Новая компактная серия XLN-25/40/60 имеет конструкцию с независимым подключением проводов на выходе, полностью заключенную в герметичный корпус и соответствующую требованиям стандарта IP67, что гарантирует защиту при работе в воде на глубине не более 1 м, а также полную защиту от пыли.
Регулировка яркости: в изделиях предусмотрены различные проводные и беспроводные интерфейсы для управления диммированием – 3 в 1, DALI-2, push-dimming. Минимальная яркость при диммировании: до 0,1 %.
- Режим с постоянной мощностью и регулируемым в широком диапазоне током (для типа H)
- Доступны модели с постоянным выходным напряжением (12 В / 24 В / 48 В)
- Настройка выходного тока с помощью NFC (для типа H)
- Входное напряжение в диапазоне 100-305 В переменного тока
- Наличие PFC-фильтра
- Защита от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания с автоматическим восстановлением
- Пластиковый корпус с двойной изоляцией и конструкцией класса II
- Не создаёт мерцания
- Потребляемая мощность в режиме ожидания <0,5 Вт
- Минимальная яркость при диммировании: 0,1 % для DALI-2 DT6
- Полная герметизация конструкции соответствует требованиям стандарта IP67 по водонепроницаемости и пылезащите
- Функции диммирования: 3 в 1, DALI-2, push-dimming
- Выходная цепь и цепь диммирования гальванически развязаны с сетевым напряжением
- Гарантия от производителя 5 лет, срок службы более 50 000 часов
Полный список источников питания LED серии XLN от MEAN WELL в каталоге "Промэлектроники" доступен по ссылке.
XLN-25-12
AC-DC LED-драйвер, CV, 25.2Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 12В/2.1А, изоляция 3750В AC, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-25-24
AC-DC LED-драйвер, CV, 25.2Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 24В/1.05А, изоляция 3750В AC, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-25-H
AC-DC LED-драйвер, CC, 25Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 700 (300…1050/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-25-H-B
AC-DC LED-драйвер, CC, 25Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 700 (300…1050/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, димминг 3 в 1, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-25-H-DA2
XLN-40-12
AC-DC LED-драйвер, CV, 40.8Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 12В/3.4А, изоляция 3750В AC, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-40-24
AC-DC LED-драйвер, CV, 40.8Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 24В/1.7А, изоляция 3750В AC, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-40-H
AC-DC LED-драйвер, CC, 40Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 1050 (600…1400/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-40-H-B
AC-DC LED-драйвер, CC, 40Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 1050 (600…1400/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, димминг 3 в 1, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-40-H-DA2
AC-DC LED-драйвер, CC, 40Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 1050 (600…1400/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, DALI-2, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-60-12
AC-DC LED-драйвер, CV, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 12В/5А, изоляция 3750В AC, IP67, 141.5х49х32мм, -25…+90°С
XLN-60-24
AC-DC LED-драйвер, CV, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 24В/2.5А, изоляция 3750В AC, IP67, 141.5х49х32мм, -25…+90°С
XLN-60-24-B
AC-DC LED-драйвер, CV, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 24В/2.5А, изоляция 3750В AC, димминг 3 в 1, IP67, 141.5х49х32мм, -25…+90°С
XLN-60-24-DA2
AC-DC LED-драйвер, CV, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 24В/2.5А, изоляция 3750В AC, DALI-2, IP67, 141.5х49х32мм, -25…+90°С
XLN-60-48
AC-DC LED-драйвер, CV, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 48В/1.25А, изоляция 3750В AC, IP67, 141.5х49х32мм, -25…+90°С
XLN-60-48-B
AC-DC LED-драйвер, CV, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 48В/1.25А, изоляция 3750В AC, димминг 3 в 1, IP67, 141.5х49х32мм, -25…+90°С
XLN-60-48-DA2
AC-DC LED-драйвер, CV, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 48В/1.25А, изоляция 3750В AC, DALI-2, IP67, 141.5х49х32мм, -25…+90°С
XLN-60-H
AC-DC LED-драйвер, CC, 60Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 1400 (900…1700/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-60-H-B
AC-DC LED-драйвер, CC, 40Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 1400 (900…1700/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, димминг 3 в 1, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
XLN-60-H-DA2
AC-DC LED-драйвер, CC, 40Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 1400 (900…1700/NFC)мА/9…54В, изоляция 3750В AC, DALI-2, IP67, 114х44х32мм, -25…+85°С
