Поступление клемм с пружинной фиксацией SUPU
Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd. – ведущий производитель электротехнической продукции, специализирующийся на клеммных колодках, переключателях, разъёмах и других компонентах для промышленной автоматизации. Компания известна высокими стандартами качества, инновационными разработками и широкой линейкой продукции, соответствующей международным требованиям.
На наш склад поступила новая партия клеммных колодок с пружинной фиксацией от Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd. Группа компаний "Промэлектроника" является официальным дистрибьютором SUPU.
Что такое клеммные колодки с пружинной фиксацией?
Клеммные колодки с пружинной фиксацией – это современная альтернатива винтовым соединениям. В них используется специальный пружинный механизм, который обеспечивает надежный контакт и удерживает провод без необходимости затяжки винтов. Такой способ соединения удобен при монтаже, снижает риск ослабления контактов и увеличивает долговечность электрических соединений.
Преимущества
- Пружинный механизм гарантирует стабильный контакт даже при вибрациях и перепадах температуры.
- Быстрая установка без необходимости затягивания винтов.
- Компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство в электрощитах.
- Разнообразие моделей.
Закажите продукцию SUPU удобно и быстро
Товар уже в наличии и доступен для заказа. Розничные клиенты могут сделать заказ в нашем интернет-магазине, а юридические лица – через личный кабинет «PROM2PROM». Оформляя заказ удаленно, вы получаете доступ к истории заказов, переписке с менеджером, спецификациям и отчетам по балансу счета за любой период.
Группа компаний «Промэлектроника» – ваш надежный партнер в мире электротехники! Мы рады предложить вам возможность приобрести продукцию SUPU, соответствующую мировым стандартам качества, и убедиться в ее надежности.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться в группе «Клеммы с пружинной фиксацией провода».
Для получения более детальной информации и консультаций обращайтесь к нашим специалистам.
Контактный телефон: +7-343-372-92-40
E-mail: supu@promelec.ru
Проходная клемма TC2.5-2-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V,ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC2.5-3-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A,500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма TCD2.5-2-GY
Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 22A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC4-2-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V,ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC2.5-4-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A,500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC4-2-BU
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC2.5-3-PE
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC10-2-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 1000V,ширина: 10,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC2.5-4-BU
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A,500V, ширина: 5,2мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC4-2-PE
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC4-3-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A,800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC1.5-2-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1.5 мм кв., 17,5A,500V,ширина: 4,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC6-2-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V,ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC2.5-4-PE
Заземляющая клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC4-4-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A,800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC1.5-2-BU
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1.5 мм кв., 17,5A,500V, ширина: 4,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма TCD1.5-2-GY
Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 16A, 500V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма TCD2.5-2-1-GY
Этажная клемма, 2 этажа, для подключения разъема, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 32A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC1.5-2-PE
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., ширина: 4,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Клемма для разъема TC2.5-2-1-GY
Проходная клемма, для подключения разъема, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A,500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC4-4-BU
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A,800V, ширина: 6,2мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC6-3-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма TCD2.5-2-PV
Этажная клемма, 2 этажа, межэтажное соединение, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 22A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC1.5-3-PE
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., ширина: 4,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC6-2-PE
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 6 мм кв., ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC10-2-BU
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 10,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC4-3-BU
Проходная клемма, 3 точки подключения, пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A,800V, ширина: 6,2мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC2.5-3-BU
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A,500V, ширина: 5,2мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TCD1.5-2-PE
Заземляющая этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма TCD2.5-2-BU
Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 22A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TCD2.5-2-PE
Заземляющая этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC35-2-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 35 мм кв., 125A, 1000V, ширина: 16,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC6-3-PE
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 6 мм кв., ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC6-2-BU
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC6-3-BU
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC1.5-4-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 4,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC4-3-PE
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC10-3-PE
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., ширина: 10,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC10-3-BU
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A,1000V, ширина: 10,2мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма TC10-3-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода:пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A,1000V, ширина: 10,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC16-2-PE
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 16 мм кв., ширина: 12,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма TC10-2-PE
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., ширина: 10,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
