Новое поступление IDC-разъемов от Connfly Electronic Co., Ltd
Компания Connfly Electronics Co., Ltd. была основана в 1998 году в городе Нинбо (КНР) и специализируется на разработке и производстве соединителей для сигнальных цепей. Продукция бренда отличается высокой степенью изоляции и надёжностью.
Компания "Промэлектроника" является официальным дистрибьютором Connfly, что позволяет нам обеспечивать бесперебойные поставки, гарантировать оригинальное качество продукции и предлагать конкурентоспособные цены.
Новое поступление от Connfly – IDC-разъёмы. IDC (англ. Insulation-Displacement Crimp) – это тип неразъёмного соединения. Разъем, смещающий изоляцию, представляет собой вид врезного соединения, при котором проводник прорезается специальным ножом вместе с изоляцией. Соединение получается устойчивым к окислению, поскольку кромки ножей тонкие и не подвержены окислению, коррозии. При этом переходное сопротивление невелико, что положительно влияет на проводимость.
Контакт имеет особую конструкцию, позволяющую направить кабель, надрезать изоляцию и поддерживать постоянный контакт между жилами и ножом за счет пружинного основания ножевого контакта (см. рисунок).
В настоящее время существует некоторая неоднозначность в расшифровке аббревиатуры IDC: одни производители трактуют это как Insulation-Displacement Connector, другие - как Insulation-Displacement Crimp, поэтому в нашем каталоге все подобные изделия сведены в одну группу.
Поступившая партия изделий представлена следующими вариантами:
- по типу: розетки и вилки на плату, розетки и вилки на кабель.
- по способу монтажа: поверхностный, в контактные отверстия.
- по шагу контактов: дюймовый 2,54 мм, метрический 2 мм.
- по числу контактов: от 6 до 40.
- по форм-фактору: прямые, угловые.
В карточках товаров приведена сопроводительная документация от производителя.
Полный список IDC-разъёмов Connfly доступен по ссылке.
DS1016-10MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 10pin(2x5), шаг 2.54мм
DS1013-10SSIB1-B-0
IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 10pin(2x5)., шаг 2.54мм
DS1016-16MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 16pin(2x8), шаг 2.54мм
DS1016-20MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 20pin(2x10), шаг 2.54мм
DS1016-14MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 14pin(2x7), шаг 2.54мм
DS1013-06SSIB1-B-0
IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 6pin(2x3)., шаг 2.54мм
DS1011-10SBSiB7-B
Вилка на плату, вертикальный монтаж 10pin(2х5), шаг 2.54мм
DS1016-30MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 30pin(2x15), шаг 2.54мм
DS1015-01-10R6
Вилка IDC Micro Match на плоский кабель 10 контактов шаг 2.54мм 100В, 1.5А
DS1015-04-10R6XB
Розетка на плату IDC Micro Match 10 контактов, шаг 2.54мм, 250В 1.2А, монтаж в отверстия
DS1013-01-10SSIB-B
DS1013-10MSISA-B
IDC разъем, вилка на плату, SMD монтаж 10pin(2x5), шаг 2.54
DS1013-20MSIXA-B
Вилка на плату, SMD монтаж 20pin(2x10), шаг 2.54
DS1014-20RF1B-B
IDC2 разъем, вилка на плату угловая двухрядная 20pin(2x10)., шаг 2.00мм
DS1013-10MSIXA-B
DS1018-122BX
FDC разъем для шлейфа на плату 12pin(2x6), шаг 2.54мм
DS1017-08MA2B
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 8pin(2x4), шаг 2.00мм
DS1014-26SF1B-B
IDC2 разъем, вилка на плату прямая двухрядная 26pin(2x13)., шаг 2.00мм
DS1014-20SF1B-B
IDC2 разъем, вилка на плату прямая двухрядная 20pin(2x10)., шаг 2.00мм
DS1014-10RF1B-B
IDC2 разъем, вилка на плату угловая двухрядная 10pin(2x5)., шаг 2.00мм
DS1011-10RBSiB7-B
Вилка на плату, угловой монтаж 10pin(2х5), шаг 2.54мм
DS1011-26SBSiB7-B
Вилка на плату, вертикальный монтаж 26pin(2х13), шаг 2.54мм
DS1011-16RBSiB7-B
Вилка на плату, угловой монтаж 16pin(2х8), шаг 2.54мм
DS1011-14SBSiB7-B
Вилка на плату, вертикальный монтаж 14pin(2х7), шаг 2.54мм
DS1013-40SSIB1-B-0
IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 40pin(2x20)., шаг 2.54мм
DS1016-40MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 40pin(2x20), шаг 2.54мм
DS1013-16RSIB-B-0
IDC разъем, вилка на плату угловая двухрядная 16pin(2x8)., шаг 2.54мм
DS1013-16SSIB1-B-0
IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 16pin(2x8)., шаг 2.54мм
DS1013-12SSIB1-B-0
IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 12pin(2x6)., шаг 2.54мм
DS1016-12MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 12pin(2x6), шаг 2.54мм
DS1013-10RSIB-B-0
IDC разъем, вилка на плату угловая двухрядная 10pin(2x5)., шаг 2.54мм
DS1013-08RSIB-B-0
IDC разъем, вилка на плату угловая двухрядная 8pin(2x4)., шаг 2.54мм
DS1016-06MA2BB
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 6pin(2x3), шаг 2.54мм
DS1018-142BX
FDC разъем для шлейфа на плату 14pin(2x7), шаг 2.54мм
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
