Крупное поступление клемм с винтовой фиксацией Degson
12 февраля 2025 г.
Крупное поступление клемм с винтовой фиксацией Degson Крупное поступление клемм с винтовой фиксацией Degson
Компания Degson Electronics Co., Ltd., основанная в 1990 году в Китае, специализируется на производстве электрических соединителей для электроники. За 33 года своего существования она значительно расширила ассортимент продукции.
Конкурируя с такими известными производителями, как WAGO, Molex, Phoenix Contact, Supu, Klemsan и многими другими, Degson предлагает более доступные цены на свои изделия. Компания получила сертификаты в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 80079-34, ISO/TS 22163 и IATF 16949, что свидетельствует о высоком уровне качества и надёжности её продукции.
В ассортименте ТД «Промэлектроника» представлены клеммы на DIN-рейку серий DC и PC для распределительных шкафов производства Degson. Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.7.2002
Клеммные колодки с винтовым типом зажима
Клеммы серии DC сочетают в себе винт и зажимную клетку из стали, что обеспечивает необходимый момент затяжки и устойчивость к вибрациям. В клеммах серии PC зажимная клетка и винт сделаны из медного сплава, что обеспечивает высокую стойкость к коррозии материала.
Корпус клемм изготовлен из цветного пожаростойкого полиамида PA66, который может работать в широком диапазоне температур окружающей среды: от -40 до 105 градусов Цельсия. Все клеммы прошли испытания по стандарту UL94-V0.
Компактная форма и длительный срок службы делают их идеальным выбором для самых разных случаев.
Проходные клеммы
Проходные клеммы – это базовый элемент для соединения проводников. Они обеспечивают надежное соединение без необходимости пайки или сварки. Эти компоненты идеально подходят для создания разветвленных сетей и применяются в распределительных коробках, щитах управления и других электротехнических изделиях.
Заземляющие клеммы
Заземляющие (зануляющие) клеммы используются для создания надежного электрического контакта между заземляющим проводником и корпусом оборудования или шкафа управления. Они имеют специальную конструкцию и окрашиваются в зелено-желтый цвет – стандартный цветовой код заземления по международному стандарту IEC.
Многоярусные клеммы
Многоярусная конструкция помогает экономить место в шкафу, так как зажимы располагаются в два ряда и более, вертикально на одном основании. Это оптимальное решение для случаев, когда нужно соединить много проводов на небольшой площади.
Каждый уровень можно использовать для разных целей. Например, верхний уровень может служить для фазного провода, а нижний – для нейтрали. При этом все точки соединений остаются доступными, что значительно облегчает процесс монтажа и обслуживания.
Предохранительные клеммы
Клеммы c предохранителем устанавливаются в шкафах автоматики для защиты вторичных цепей от перегрузки и коротких замыканий. У нас представлены клеммы со светодиодной индикацией, которая информирует о выходе из строя предохранителя.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться в группе «Клеммы с винтовой фиксацией провода, серии клемм DC и PC».
Для получения более детальной информации и консультаций обращайтесь к нашим специалистам.
Контактный телефон: +7-343-372-92-40
E-mail: Degson@promelec.ru
Проходная клемма DC4-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
30 043 шт
103 091 шт
628 267 шт
от 13,68
Проходная клемма PC4-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
10 067 шт
8 454 шт
450 428 шт
от 22,92
Проходная клемма DC2.5-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
18 329 шт
62 631 шт
592 190 шт
от 9,30
Проходная клемма PC4-01P-12-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
5 524 шт
3 246 шт
61 152 шт
от 22,38
Предохранительная клемма PC4-HE-01P-13-00Z(H) Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, 5x25, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 800V, ширина: 8,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
5 549 шт
4 929 шт
4 299 шт
от 62,88
Этажная клемма DCKKB2.5-01P-11-00Z(H) Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
2 625 шт
4 000 шт
82 794 шт
от 88,08
Заземляющая клемма DC2.5-PE-01P-1C-00Z(H) Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., ширина: 5,1 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
3 024 шт
722 шт
18 142 шт
от 52,92
Заземляющая клемма DC4-PE-01P-1C-00Z(H) Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6,1 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
2 131 шт
14 701 шт
72 769 шт
от 56,28
Проходная клемма DC2.5-01P-12-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,1 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
3 266 шт
3 352 шт
90 608 шт
от 11,70
Предохранительная клемма DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, LED 24V, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 24V, ширина: 8 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
2 539 шт
2 305 шт
8 774 шт
от 101,16
Клемма с размыкателем PCMT4-01P-11-00Z(H) Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 16A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
2 495 шт
4 824 шт
39 809 шт
от 45,00
Заземляющая клемма PC4-PE-01P-1Y-00Z(H) Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
1 121 шт
374 шт
40 109 шт
от 130,20
Проходная клемма PC16-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 16 мм кв., 76A, 1000V, ширина: 12,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
2 152 шт
219 шт
62 937 шт
от 100,44
Проходная клемма DC4-QU-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
318 шт
16 910 шт
128 930 шт
от 46,08
Проходная клемма PC10-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 800V, ширина: 10,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
1 891 шт
3 377 шт
24 125 шт
от 34,68
Проходная клемма PC6-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 800V, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
1 329 шт
3 259 шт
68 204 шт
от 29,40
Проходная клемма PC1.5-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 1.5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 4,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
1 281 шт
3 263 шт
1 050 шт
от 20,16
Заземляющая клемма PC1.5-PE-01P-1Y-00Z(H) Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 1.5 мм кв., ширина: 4,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
1 446 шт
187 шт
200 шт
от 32,58
Заземляющая клемма PC6-PE-01P-1Y-00Z(H) Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35, зажимная клетка: латунь Производитель: Degson
1 161 шт
441 шт
9 222 шт
от 132,54
Проходная клемма DC6-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
2 623 шт
47 773 шт
70 690 шт
от 22,56
