Мониторы температуры от Nuvoton Technology Corporation
Nuvoton Technology Corporation – это ведущий производитель полупроводниковых решений, основанный в 2008 году как дочерняя компания Winbond Electronics. Штаб-квартира компании расположена на Тайване, а ее продукция активно применяется в различных отраслях, включая промышленную автоматизацию, потребительскую электронику, автомобильную промышленность и другие.
Компания Nuvoton предлагает два популярных решения для мониторинга температуры и управления вентиляторами: NCT7802 и NCT7511. Эти микросхемы активно применяются в производственных и серверных системах благодаря своей высокой точности, гибкости и надежности.
NCT7511Y – это аппаратный монитор, который осуществляет контроль температуры и управление скоростью вентиляторов. Он оснащен одним встроенным датчиком температуры и двумя внешними каналами для подключения удаленных датчиков температуры (например, термодиодов или терморезисторов). Устройство также поддерживает управление одним вентилятором с помощью технологии SMART FAN IV, которая позволяет гибко настраивать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры.
Основные особенности NCT7511Y
Температурные датчики
- Один встроенный датчик температуры
- Два канала для подключения внешних датчиков температуры
- Точность измерения: ±1°C для внешних датчиков (в диапазоне 25–85°C) и ±2°C для встроенного датчика (в диапазоне 25–70°C)
- Разрешение: 0.125°C для внешних датчиков и 1°C для встроенного
Управление вентилятором
- Один канал управления вентилятором с поддержкой PWM/DC режимов
- Технология SMART FAN IV для плавного регулирования скорости вентилятора в зависимости от температуры
- Возможность настройки параметров, таких как время нарастания/спада скорости, стартовое значение PWM и минимальное значение для поддержания работы вентилятора
Интерфейс
- Поддержка интерфейса SMBus 2.0
- Два GPIO-вывода для дополнительных функций
Аварийные сигналы
- Два вывода для аварийных сигналов: ALERT# и T_CRIT#
- ALERT# используется для уведомления о превышении температурных порогов
- T_CRIT# активируется при достижении критической температуры, что может использоваться для аварийного отключения системы
Напряжение питания
- Рабочее напряжение: 3.3 В
- 16-контактный QFN
NCT7802Y – это более продвинутое решение для мониторинга температуры и управления вентиляторами. Оно поддерживает большее количество каналов и функций по сравнению с NCT7511, а, следовательно, подходит для более сложных систем.
Основные особенности NCT7802
- До пяти внешних каналов для подключения внешних датчиков температуры
- Высокая точность измерения: ±1°C для внешних датчиков и ±2°C для внутреннего
Управление вентиляторами
- До четырех каналов управления вентиляторами с поддержкой PWM/DC режимов
- Технология SMART FAN для автоматического регулирования скорости вентиляторов в зависимости от температуры
- Возможность настройки кривых зависимости скорости вентилятора от температуры
Интерфейс
- Поддержка интерфейса SMBus и программирования через внешнюю I2C микросхему памяти EEPROM
- Возможность подключения к процессорам через интерфейс PECI 3.0 для мониторинга температуры CPU
Дополнительные функции
- Мониторинг напряжения
- Возможность настройки пороговых значений для аварийных сигналов
- Поддержка до шести GPIO-выводов для дополнительных функций
Напряжение питания
- 20-контактный QFN
Сравнение NCT7511Y и NCT7802
Наименование |
NCT7511Y |
NCT7802 |
Количество каналов |
1 встроенный + 2 внешних |
1 встроенный + до 5 внешних |
Количество каналов управления вентиляторами |
1 канал |
До 3 каналов |
Доступные интерфейсы и протоколы |
SMBus 2.0 |
SMBus, I2C, PECI 3.0 |
Количество контактов интерфейса GPIO |
2 контактов |
6 контактов |
Корпус |
16-контактный QFN |
20-контактный QFN |
Бесплатные образцы |
Применение
Оба устройства идеально подходят для использования в серверных стойках, промышленных компьютерах и системах автоматизации, где требуется точный контроль температуры и управление вентиляторами. NCT7511Y больше подходит для простых систем с ограниченным количеством каналов, а NCT7802 предлагает больше возможностей для сложных систем с множеством датчиков и вентиляторов.
