  • Крупное поступление SMD-резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd.
24 января 2025 г.
Крупное поступление SMD-резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd. Крупное поступление SMD-резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd.
Компания Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd. (HK Resistors), основанная в 1985 году, имеет штаб-квартиру в Гонконге и производственные мощности на территории материкового Китая. Она выпускает резисторы для монтажа в отверстия и SMD-резисторы, соответствующие международным стандартам качества. Основой успеха компании являются широкий ассортимент продукции, передовые технологии, строгий менеджмент и высокий уровень обслуживания клиентов.
В новом поступлении представлены модели резисторов для поверхностного монтажа со следующими характеристиками:
  • номинальное сопротивление: 0 Ом...1 МОм;
  • допускаемое отклонение: ±1%, ±5%;
  • номинальная мощность рассеивания, Вт: 0.063, 0.1, 0.125;
  • типоразмер корпуса: 0402, 0603, 0805;
  • температурный диапазон, °С: -55...+155.
SMD-резистор состоит из подложки, на которую нанесён резистивный слой. Сопротивление этого слоя зависит от его толщины, формы и материала, из которого он изготовлен. Для окончательной "подгонки" до номинального сопротивления используется лазерный тримминг. Контактные выводы резистора представляют собой металлические проводники, закреплённые на торцах корпуса резистора.
С перечнем SMD-резисторов от HK Resistors, имеющихся на нашем складе, можно ознакомиться по ссылке. В сопроводительной документации, приведённой в карточках товаров, доступны их характеристики.
RCT0210KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 10кОм ±5% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
280 000 шт
20 818 395 шт
от 0,03
RCT024K7JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 4.7кОм ±5% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
300 000 шт
15 033 964 шт
от 0,03
RCT020RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 0Ом 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
284 800 шт
7 556 660 шт
от 0,03
RCT02300RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 300Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
230 000 шт
2 612 811 шт
от 0,03
RCT0247KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 47кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
240 000 шт
6 421 125 шт
от 0,03
RCT020RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 0Ом 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
239 800 шт
4 952 304 шт
от 0,03
RCT024K7FLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 4.7кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
200 000 шт
13 425 068 шт
от 0,03
RCT021KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
240 000 шт
13 495 155 шт
от 0,03
RCT02100RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 100Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
176 900 шт
2 273 897 шт
от 0,03
RCT02100KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 100кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
237 200 шт
18 521 802 шт
от 0,03
RCT0310RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 10Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
170 000 шт
7 443 827 шт
от 0,06
RCT03150KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 150кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
198 100 шт
2 782 649 шт
от 0,06
RCT031K5FLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.5кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
195 000 шт
3 071 425 шт
от 0,06
RCT03200KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
193 300 шт
1 975 649 шт
от 0,06
RCT0320KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 20кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
128 300 шт
2 893 543 шт
от 0,06
RCT032KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
200 000 шт
4 759 333 шт
от 0,06
RCT03330RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 330Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
175 200 шт
1 228 667 шт
от 0,06
RCT03510RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 510Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
198 300 шт
2 087 740 шт
от 0,06
RCT035K1FLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 5.1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
190 000 шт
1 076 764 шт
от 0,05
RCT030RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 0Ом 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
191 700 шт
718 993 шт
от 0,05
RCT03100RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 100Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
182 500 шт
3 890 905 шт
от 0,05
RCT0310RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 10Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
171 400 шт
2 390 734 шт
от 0,05
RCT031KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
170 000 шт
13 078 468 шт
от 0,04
RCT0322KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 22кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
196 300 шт
986 627 шт
от 0,05
RCT033KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
195 000 шт
2 023 845 шт
от 0,05
RCT03470RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 470Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
200 000 шт
2 384 592 шт
от 0,04
RCT034K7JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.7кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
145 000 шт
2 567 442 шт
от 0,05
RCT03510RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 510Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
200 000 шт
1 425 463 шт
от 0,05
RCT030RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 0Ом 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
176 400 шт
3 066 427 шт
от 0,06
RCT0310KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 10кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
185 400 шт
45 437 561 шт
от 0,05
RCT031KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
132 800 шт
13 649 382 шт
от 0,06
RCT03100RFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 100Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
79 000 шт
5 334 717 шт
от 0,06
RCT03100KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 100кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
193 000 шт
2 495 838 шт
от 0,05
RCT032K2FLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
170 000 шт
2 774 619 шт
от 0,06
RCT0347KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 47кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
195 000 шт
1 305 762 шт
от 0,06
RCT031MFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1МОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
189 600 шт
5 769 664 шт
от 0,06
RCT0333KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 33кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
186 000 шт
2 883 783 шт
от 0,06
RCT034K7FLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.7кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
180 600 шт
5 608 100 шт
от 0,06
RCT033K3FLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
81 300 шт
3 365 824 шт
от 0,06
RCT0210KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 10кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0402
162 500 шт
25 129 346 шт
от 0,03
RCT03100KFLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 100кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
91 400 шт
12 706 469 шт
от 0,05
RCT0310KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 10кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0603
95 500 шт
15 297 747 шт
от 0,04
RCT05100KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 100кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
112 100 шт
1 747 471 шт
от 0,07
RCT0510RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 10Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
90 000 шт
1 784 218 шт
от 0,07
RCT05130RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 130Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
120 000 шт
912 838 шт
от 0,07
RCT0515KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 15кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
105 000 шт
607 576 шт
от 0,07
RCT051K5JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1.5кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
95 000 шт
767 253 шт
от 0,07
RCT051MJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1МОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
105 800 шт
1 204 843 шт
от 0,07
RCT0520KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 20кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
101 400 шт
1 951 254 шт
от 0,07
RCT0522KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 22кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
120 000 шт
768 734 шт
от 0,07
RCT052KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 2кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
105 300 шт
1 100 374 шт
от 0,07
RCT05330RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 330Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
93 500 шт
1 266 071 шт
от 0,07
RCT053K3JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 3.3кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
103 300 шт
592 057 шт
от 0,07
RCT054K7JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.7кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
74 900 шт
3 271 224 шт
от 0,07
RCT05510RJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 510Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
105 800 шт
910 895 шт
от 0,07
RCT0551KJLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 51кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
106 400 шт
711 239 шт
от 0,07
RCT055K1JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 5.1кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
108 700 шт
1 306 099 шт
от 0,07
RCT055K6JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 5.6кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
120 000 шт
479 423 шт
от 0,07
RCT056K8JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 6.8кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
117 400 шт
179 328 шт
от 0,07
RCT057K5JLF Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 7.5кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Производитель: HK Resistor Корпус: 0805
110 100 шт
164 752 шт
от 0,07
