Источники питания Arlight: надежность и функциональность для любых задач
Компания Arlight предлагает широкий выбор источников питания для светодиодных систем, обеспечивающих стабильную и долговечную работу осветительного оборудования. В каталоге представлены решения для разных условий эксплуатации, что позволяет каждому клиенту найти подходящий вариант для своих нужд.
Типы источников питания
Источники питания Arlight делятся на две основные категории:
- CV (Constant Voltage) — источники постоянного напряжения для устройств, требующих стабильного напряжения.
- CC (Constant Current) — источники постоянного тока для оборудования, где важно поддерживать постоянный ток.
Разновидности источников питания категории CV
- Влагозащищенные
Эти модели имеют высокий класс защиты (например, IP67) и подходят для использования на улице или во влажных помещениях. - Для сухих помещений
Экономичный вариант для установки в интерьерах, где не требуется защита от влаги. - Для систем с управлением
Совместимые с протоколами управления, такими, как TRIAC или TUYA, и позволяющие интегрироваться в умные системы освещения. - Сетевые адаптеры
Компактные устройства для подключения маломощных светодиодных систем.
Разновидности источников питания категории CC
- Влагозащищенные
Обеспечивают стабильную работу светильников в условиях повышенной влажности или на открытом воздухе. - Для использования в помещениях
Подходят для жилых и коммерческих интерьеров, обеспечивают надежное питание осветительных приборов. - Для систем с управлением
Могут быть интегрированы в умные системы освещения для тонкой настройки работы.
Специализированные решения
Для нестандартных задач Arlight предлагает:
- аварийное питание — поддержка работы системы при перебоях с электричеством;
- ШИМ-фильтр — уменьшение шума от блока питания и подавление помех;
- для экстремальных условий — источники питания в металлическом корпусе с температурой пуска до -55°C, подходящие для работы на Крайнем Севере;
- плавный запуск LED — устройство для мягкого включения LED-лент, продлевающее срок службы блока питания и лент. Регулировка времени включения (от 0,5 до 3 секунд) делает это решение идеальным для рекламных конструкций и световых коробов;
- с регулировкой напряжения или тока — универсальные блоки с возможностью тонкой настройки параметров;
- ограничитель пускового тока — защищает оборудование от скачков напряжения.
Преимущества источников питания Arlight
- Надежность и долговечность
Использование высококачественных компонентов и строгий контроль производства гарантируют долгий срок службы. - Широкий выбор
Решения для любых условий эксплуатации: от домашнего освещения до сложных коммерческих систем. - Энергоэффективность
Минимальные потери энергии при преобразовании. - Гибкость применения
Возможность интеграции в системы с различными протоколами управления. - Безопасность
Продукция соответствует всем актуальным стандартам качества и безопасности.
Подберите идеальное решение
Источники питания Arlight — это современное и надежное решение для любых проектов: от интерьерного освещения до наружных установок и умных систем управления.
Свяжитесь с нами, чтобы подобрать оптимальный источник питания для решения ваших задач!
Забалуев Павел zabaluev.pavel@promelec.ru
