В ассортименте микросхемы flash-памяти Winbond
11 ноября 2024 г.
В ассортименте микросхемы flash-памяти Winbond В ассортименте микросхемы flash-памяти Winbond
Компания Winbond Electronics Corporation основана в 1987 году и специализируется на производстве интегральных микросхем. Ассортимент продукции компании включает различные виды динамической памяти, flash-память, secure flash и другие решения.
В ассортименте "Промэлектроники" микросхемы flash-памяти Winbond. Приведём их основные параметры:
  • объём памяти, Мбит: 2, 4, 16. 32, 64, 128, 2048;
  • шина обмена: SPI;
  • скорость передачи данных, МБ/с: до 50;
  • программная и аппаратная защита от перезаписи (может быть выключена при необходимости);
  • более 100 000 циклов перезаписи;
  • сохранность данных в течение не менее 10 лет;
  • рабочий диапазон температур, °C: -40...+80;
  • напряжение питания, В: 2,5...3,6.
Отдельно отметим модель W29N02GVSIAA TR ёмкостью 2 Гбит с размером страницы 2112 байт и размером блока 64 страницы. Микросхема, выполненная по технологии SLC, традиционно для Winbond имеет большой ресурс перезаписи, при этом время как случайного (рандомного), так и последовательного чтения не превышает 25 мкс. Эта микросхема flash-памяти идеально подойдёт для встраиваемых систем с ограниченным объёмом благодаря низкому энергопотреблению, большому объёму данных и наличию дополнительных 64 байт на каждую страницу для коррекции ошибок.
Подробнее о микросхемах flash-памяти Winbond можно узнать в документации производителя, прикрепленной к карточке товара. Полный перечень микросхем flash-памяти Winbond в нашем каталоге доступен по ссылке.
W25Q80DVSSIG/REEL Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ шины (SPI, сдвоенная SPI, счетверенная SPI) питание 3В/3.3В 8M-бит 1M x 8 6нс 8-Pin SOIC Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
1 693 шт
от 24,96
W25Q80DVSNIG Флэш-память шина SPI 8Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO-8
496 шт
8 167 шт
4 939 шт
от 21,77
W25Q64FVSSIG/TUBE Флэш-память шина SPI 64Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
5 943 шт
79 шт
от 118,97
W25Q64JVSSIQ/REEL Флэш-память 64 Мб (8M x 8) шина SPI счетверенный вход/выход 133МГц 8-SOIC Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
15 455 шт
от 30,91
W25Q16JVSSIQ/TUBE Флэш-память шина SPI 16Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
45 шт
3 342 шт
от 27,54
W25Q16JVSSIQ/REEL Флэш-память шина SPI 16Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
2 705 шт
637 шт
45 шт
от 25,74
W25Q80DVSNIG/REEL Флэш-память 8Мбит шина SPI 104МГц 8SOIC Производитель: WINBOND Корпус: SO-8
4 360 шт
579 шт
8 663 шт
от 23,84
W25Q80DVZPIG/REEL Флэш-память сдвоенная\счетверенная шина SPI 8Мбит Производитель: WINBOND Корпус: WSON-8 (5x6)
1 470 шт
от 49,23
W25Q16JVSNIQ/REEL Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ шина SPI электропитание 3В/3.3В 16Мбит 6нс 8-Pin SOIC лента на катушке Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
541 шт
11 842 шт
от 22,94
W25X20CLSNIG/TUBE Флэш-память шина SPI 2Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO-8
640 шт
93 шт
от 23,96
W25X40CLSNIG TR Флэш-память 4Мбит 75МГц 8SO Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
492 шт
от 23,47
W25Q128FVFIG/TUBE Микросхема SPI flash-памяти 128Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO16W
552 шт
6 017 шт
от 124,69
W25Q256JVEIQ/REEL Флэш-память шина SPI, 2хSPI, 4хSPI питание 3....3.3В 256Мбит 32Mx8 6нс 8-Pin WSON EP Производитель: WINBOND Корпус: WSON-8 (6x8)
337 шт
от 173,22
W25Q32JVSSIQ/REEL Флэш-память сдвоенная/счетверенная шина SPI 32М-бит электропитание 3В Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
22 шт
3 540 шт
1 553 шт
от 23,52
W25Q128JVFIQ/REEL Флэш-память шина SPI 128Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO16W
6 017 шт
552 шт
от 66,94
W25X20CLSVIG Флэш-память шина SPI 2Мбит Производитель: WINBOND Корпус: VSOP8
93 шт
640 шт
от 30,94
W25Q40BVSNIG Флэш-память шина SPI 4Мбит. рекомендуемая замена W25X40CLSNIG Производитель: WINBOND Корпус: SO-8
85 шт
от 39,03
W29N02GVSIAA TR Флэш-память архитектура И-НЕ электропитание 3В 2Гбит 128M x 8 25нс 48-Pin TSOP Производитель: WINBOND Корпус: TSOP48
80 шт
1 184 шт
от 244,22
W25Q40CLSNIG TR Флэш-память счетверенная шина ввода/вывода 4МБ 4кб сектор питание 2.5В Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
29 шт
1 000 шт
от 43,05
W25Q40CLSSIG Флэш-память шина SPI 4Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
82 шт
от 59,99
