Лучшие цены на танталовые SMD-конденсаторы Suntan
13 ноября 2024 г.
Лучшие цены на танталовые SMD-конденсаторы Suntan Лучшие цены на танталовые SMD-конденсаторы Suntan
Компания Suntan Technology Company Limited – гонконгский производитель потенциометров, конденсаторов, варисторов. Основана в 1978 году, в настоящее время имеет четыре завода в Китае, на которых работают более 1500 человек. Suntan предлагает потребителям полный спектр конденсаторов, включая танталовые и алюминиевые электролитические конденсаторы, полиэтилентерефталатные и полипропиленовые пленочные конденсаторы, керамические, слюдяные, а также подстроечные конденсаторы.
Мы предлагаем лучшие цены на продукцию Suntan, и в нашем очередном поступлении - танталовые SMD-конденсаторы (чип-конденсаторы).
Танталовые конденсаторы выделяются рядом преимуществ:
  • их емкость практически не изменяется с течением времени;
  • они имеют низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR);
  • обладают высокой надежностью;
  • у них широкий диапазон рабочих температур.
Отличные значения ESR на низких и высоких частотах позволяют использовать танталовые конденсаторы в импульсных схемах, на частотах выше 100 кГц.
Основные характеристики предлагаемых конденсаторов:
  • номинальная ёмкость, мкФ: 2.2...100;
  • допускаемое отклонение емкости, %: ±10, ±20;
  • номинальное напряжение, В: 6.3...35;
  • диапазон рабочих температур, °C: -55...+125;
  • наработка на отказ при температуре до +85°C, ч: не менее 2000.
С подробной документацией вы можете ознакомиться в карточках товаров, представленных в группе танталовые чип-конденсаторы конденсаторы Suntan.
TS20001A470KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ ±10% 10В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
104 034 шт
2 000 шт
340 446 шт
от 7,90
TS20001A101KDT000R ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ ±10% 10В типоразмер D (7.3 X 4.3 X 2.8мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 7343-28
75 550 шт
2 000 шт
191 732 шт
от 24,57
TS20001C100KAT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ ±10% 16В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3216-18
58 275 шт
633 303 шт
от 5,57
TS20001V100KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ ±10% 35В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
38 843 шт
159 887 шт
от 16,91
TS20000J220KAT000R ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 6.3В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3216-18
35 613 шт
52 794 шт
от 5,66
TS20001A100KAT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ ±10% 10В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3216-18
33 692 шт
1 087 753 шт
от 5,44
TS20000J101KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ ±10% 6.3В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
33 018 шт
1 212 293 шт
от 9,40
TS20001C100KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ ±10% 16В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
26 965 шт
12 000 шт
760 265 шт
от 6,43
TS20001C220KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 16В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
24 000 шт
282 039 шт
от 8,04
TS20001C470KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ ±10% 16В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
22 830 шт
8 000 шт
243 268 шт
от 16,48
TS20001A220KAT000R ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 10В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3216-18
15 021 шт
372 299 шт
от 6,08
TS20001C101KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ ±10% 16В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
18 535 шт
112 816 шт
от 28,77
TS20001C2R2KAT000R ЧИП-конденсатор танталовый 2,2мкФ ±10% 16В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3216-18
18 448 шт
70 598 шт
от 6,09
TS20000J470KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ ±10% 6.3В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
17 607 шт
114 224 шт
от 7,60
TS20001A101KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ ±10% 10В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
17 122 шт
397 729 шт
от 17,35
TS20001E100KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ ±10% 25В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
15 132 шт
63 253 шт
от 9,27
TS20001D6R8KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 6.8мкФ ±10% 20В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 2.5Ом 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
15 850 шт
11 345 шт
от 8,92
TS20001A220KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 10В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
15 038 шт
4 088 шт
от 17,25
TS20001E100KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ ±10% 25В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
7 795 шт
199 881 шт
от 13,91
TS20001C101KDT000R ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ ±10% 16В типоразмер D (7.3 X 4.3 X 2.8мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 7343-28
12 157 шт
235 380 шт
от 29,22
TS20001D101KDT000R ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ ±10% 20В типоразмер D (7.3 X 4.3 X 2.8мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 7343-28
14 014 шт
74 765 шт
от 47,25
TS20001A150KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 15мкФ ±10% 10В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
14 000 шт
14 032 шт
от 16,56
TS20001E220KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 25В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
13 221 шт
100 769 шт
от 20,61
TS20000J100KAT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ ±10% 6.3В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
9 248 шт
96 308 шт
от 4,79
TS20001E220KDT000R ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 25В типоразмер D (7.3 X 4.3 X 2.8мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 7343-28
13 614 шт
142 287 шт
от 33,49
TS20000J470KAT000R ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ ±10% 6.3В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3216-18
13 487 шт
368 373 шт
от 7,11
TS20001V470KET000R ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ ±10% 35В типоразмер E (7.3 X 4.3 X 4.3мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 7343-43
12 638 шт
157 929 шт
от 116,47
TS20001V220KDT000R ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 35В типоразмер D (7.3 X 4.3 X 2.8мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 7343-28
12 330 шт
113 182 шт
от 45,69
TS20001A470KCT000R ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ ±10% 10В типоразмер C (6 X 3.2 X 2.5мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 6032-28
8 937 шт
3 500 шт
88 285 шт
от 15,13
TS20001A101KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ ±10% 10В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке Производитель: SUNTAN Корпус: 3528-21
11 819 шт
86 703 шт
от 17,58
