  • Крупное поступление металлодиэлектрических резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd.
18 ноября 2024 г.
Крупное поступление металлодиэлектрических резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd. Крупное поступление металлодиэлектрических резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd.
Компания Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd. (HK Resistors), основанная в 1985 году, имеет штаб-квартиру в Гонконге и производственные мощности в материковом Китае. Она выпускает SMD-резисторы и резисторы для монтажа в отверстия, соответствующие международным стандартам качества. Основой успеха компании являются широкий ассортимент продукции, передовые технологии, строгий менеджмент и высокий уровень обслуживания клиентов.
В новом поступлении представлены модели металлодиэлектрических (металлопленочных) резисторов со следующими характеристиками:
  • номинальное сопротивление: 0.1 Ом...220 кОм;
  • допускаемое отклонение: ±1%, ±5%;
  • рассеиваемая мощность, Вт: 0.167, 0.25, 0.5, 2;
  • температурный коэффициент сопротивления, ppm/°C: ±100;
  • выводы: аксиальные;
  • температурный диапазон, °С: -55...+135 (до +155 для MF-100, MF-200, MF-300).
Металлопленочные резисторы представляют собой керамическую трубку, покрытую тонким слоем специального состава. Для получения большого значения сопротивления этот слой в высокоомных резисторах имеет форму спирали (чем больше номинальное значение сопротивления, тем больше витков у спирали, при этом ширина витков уже, а толщина меньше). Контактные выводы резисторов представляют собой луженые медные проводники, приваренные к металлическим колпачкам, закреплённым на торцах керамического основания резистора.
С перечнем металлопленочных резисторов HK Resistors на нашем складе можно ознакомиться по ссылке. В сопроводительной документации, приведённой в карточках товаров, доступны их подробные характеристики.
MF2510KJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 10кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
29 256 шт
1 581 925 шт
от 0,42
MF254K7JTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 4.7кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
30 916 шт
206 233 шт
от 0,39
MF252K2JTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 2.2кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
26 303 шт
222 095 шт
от 0,39
MF25120RJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 120Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
15 558 шт
165 682 шт
от 0,37
MF25470RJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 470Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
15 000 шт
133 452 шт
от 0,37
MF251KJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 1кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
10 742 шт
395 207 шт
от 0,37
MF2510KFTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 10кОм ±1% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
3 690 шт
2 272 129 шт
от 0,38
MF16610KFTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 10кОм ±1% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
19 200 шт
141 503 шт
от 0,37
MF25220KJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 220кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
15 000 шт
104 900 шт
от 0,37
MF20039RJTB07573 Резистор металлопленочный 2Вт 39Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-2
19 166 шт
88 196 шт
от 2,04
MF503KJTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 3кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
19 227 шт
65 477 шт
от 0,66
MF50100RJTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 100Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
13 470 шт
329 138 шт
от 0,71
MF16610KJTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 10кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
18 784 шт
112 712 шт
от 0,39
MF50150RJTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 150Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
7 467 шт
82 496 шт
от 0,66
MF2001K2JTB07573 Резистор металлопленочный 2Вт 1.2кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-2
14 000 шт
31 157 шт
от 2,04
MF2000R1JTB07573 Резистор металлопленочный 2Вт 0.1Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-2
32 862 шт
56 868 шт
от 3,66
MF16651R1FTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 51.1Ом ±1% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
15 000 шт
49 038 шт
от 0,39
MF20022KJTB07573 Резистор металлопленочный 2Вт 22кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-2
10 900 шт
65 434 шт
от 2,04
