Поступление сигнальных реле HONGFA
25.10.2024
Поступление сигнальных реле HONGFA Поступление сигнальных реле HONGFA
Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. (HONGFA) – один из крупнейших в мире производителей электромагнитных реле, основанный в 1984 г. в городе Сямынь китайской провинции Фуцзянь. HONGFA предлагает широкий ассортимент силовых, сигнальных и автомобильных реле, а также аксессуаров для них, таких как панели и розетки для монтажа на DIN-рейку. Продукция HONGFA пользуется популярностью более чем в 120 странах.
Реле HONGFA изготовлены из высококачественных материалов и проходят строгий контроль качества. Они обладают высокой надёжностью и долговечностью. ГК "Промэлектроника" является официальным торговым партнером компании HONGFA.
В наличии на нашем складе реле от HONGFA со следующими характеристиками:
  • номинальное напряжение катушки, В: 3, 4.5, 5, 12, 24;
  • максимальный ток контактов, А: 2, 3, 4, 8;
  • напряжение изоляции, В: до 1800;
  • способ монтажа: в контактное отверстие, поверхностный.
В наличии имеются конфигурации SPDT (один контакт на переключение) и DPDT (два контакта на переключение).
Важно отметить, что сигнальные реле имеют различные характеристики, такие как напряжение срабатывания и коммутируемый ток, количество контактов и тип корпуса. При выборе реле необходимо учитывать эти параметры, чтобы обеспечить правильную работу системы.
Полные характеристики продуктов доступны в карточках товара в таблице ниже. Весь каталог сигнальных реле от HONGFA в "Промэлектронике" можно просмотреть по ссылке.
HFD4/12-SR Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 12В Производитель: HONGFA
15 275 шт
16 570 шт
от 101,33
HFD4/5-SR Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 5В одностабильное Производитель: HONGFA
6 379 шт
4 290 шт
13 502 шт
от 87,48
HFD23/005-1ZS Миниатюрное реле SPDT (одна контактная группа-два направления) 2A катушка 5В 167Ом Производитель: HONGFA
6 118 шт
14 319 шт
16 392 шт
от 53,98
HFD4/5 Сигнальное реле две контактных группы на переключение 0.5А/125VAC AgNi+Au катушка 5В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
9 шт
12 942 шт
7 819 шт
от 77,94
HFD3/5-SR Реле сигнальное две группы на переключение моностабильное для поверхностного монтажа Производитель: HONGFA
4 673 шт
3 604 шт
от 67,37
HFD27/012-S Сверхминиатюрное реле повышенной чувствительности серия HFD27 2A катушка 12В 2 Form C Производитель: HONGFA
4 507 шт
3 577 шт
3 059 шт
от 54,21
HFD3/12 Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD3 2A DPDT (две группы на переключение) катушка 12В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
3 716 шт
800 шт
2 450 шт
от 80,76
HFD4/3-LSR Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 3В Производитель: HONGFA
4 177 шт
4 315 шт
от 91,71
HFD4/3 Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD4 2A DPDT (две группы на переключение) катушка 3В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
3 345 шт
4 990 шт
от 90,94
HFD31/12-L2 Сигнальное реле 12В 1А на защелках Производитель: HONGFA
2 662 шт
1 574 шт
от 65,24
HFD16/12-ZH-3 Катушка: 12 В 0,20 Вт 720 Ом Контакты: 1 переключающий 3 А 240 В перем. Материал: AgNi Габариты 15,7х10,4х11,7 мм Производитель: HONGFA
1 898 шт
2 017 шт
от 33,27
HFD23/012-1ZS Сверхминиатюрное высокочувствительное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD23 2А SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 12В Производитель: HONGFA
1 607 шт
27 741 шт
640 шт
от 52,97
HFD3/5 Реле сверхминиатюрное 2А 2 группы на переключение катушка 5В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
1 501 шт
2 198 шт
1 541 шт
от 80,40
HFD3/24 Реле сверхминиатюрное 2А 2 группы на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
716 шт
3 632 шт
от 78,24
HFD4/3-SR Сигнальное реле 3В 2А; Конфиг: 2C Производитель: HONGFA
1 169 шт
6 122 шт
от 84,95
HFD3/12-L1 Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD3 2A две группы на переключение катушка 12В с защелкой монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
1 292 шт
9 943 шт
от 83,11
HFD2/005-S-D Сигнальное реле две контактных группы на переключение 1А/125VAC AgNi+Au катушка 5В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
1 200 шт
300 шт
от 88,10
HFD27/005-H Реле сигнальное 1А две группы на переключение катушка 5В (20.5х10.1х11.5)мм монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
1 080 шт
2 210 шт
от 66,58
HFD4/5-LSR Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 5В Производитель: HONGFA
1 079 шт
1 705 шт
от 85,27
HFD4/4.5-SR Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD4 2A DPDT (две группы на переключение) катушка 4.5В для поверхностного монтажа лента на катушке Производитель: HONGFA
994 шт
1 955 шт
875 шт
от 85,59
