Winstar Display Co., Ltd. — один из крупнейших и известнейших производителей дисплеев и графических индикаторов малых и средних размеров. Штаб-квартира и основные производственные мощности компании расположены на Тайване и в Китае. С 1998 г. Winstar стремится к улучшению технологий и завоеванию своей рыночной ниши благодаря особому вниманию к качеству и надёжности. Компании принадлежит ряд патентов на технологии производства жидкокристаллических панелей, а также на некоторые технологии вакуумного напыления и поверхностного монтажа.
У нас в продаже графические жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ) производства Winstar Display Co.,Ltd.
Особенности графических ЖКИ
- Принцип работы. Графические индикаторы представляют собой матрицу из m строк и n столбцов, на пересечении которых находятся пиксели. Если на определённые столбец и строку подать электрический сигнал, то пиксель на их пересечении станет активным. Подавая группу сигналов на столбцы и строки, можно формировать по точкам произвольное графическое изображение.
- Информативность. В отличие от буквенно-цифровых модулей, которые жёстко фиксируют размеры и положение символов (применяется знакогенератор), графические модули не накладывают серьёзных ограничений на отображаемую информацию. Это могут быть не только символы алфавита, но и спецзнаки, графики, диаграммы, элементы оформления, в том числе индивидуальные для конкретной задачи.
- Типы ЖК-панелей. По способу взаимодействия со светом ЖК-панели делятся на пропускающие, отражающие и прозрачно-отражающие. Пропускающие ЖК-панели имеют источник света, расположенный в задней части, и характеризуются высоким качеством изображения при слабом освещении. Отражающие ЖК-панели снабжены задним рефлектором, обеспечивающим хорошую контрастность при высоком уровне освещённости. Прозрачно-отражающие ЖК-панели имеют дополнительный прозрачно-отражающий слой и задний (тыловой) источник света.
- Режимы отображения символов. Индикаторы бывают с «позитивным» изображением (тёмные символы на светлом фоне) и с «негативным» (светлые символы на тёмном фоне).
- Угол обзора и контрастность. Имеются ЖКИ с углом обзора на 12 и 6 часов (12 o`clock и 6 o`clock). При этом контрастность меняется в зависимости от угла обзора.
Напомним, что графические ЖКИ – наиболее универсальные индикаторы благодаря высокой плотности точек. ЖКИ за много лет применения в электронной индустрии зарекомендовали себя как надёжные и долговечные изделия.
Перечень товаров, доступных к продаже, показан в перечне ниже. Все графические ЖКИ Winstar представлены здесь.
WG12864A-TFH-V#N
ЖКИ графич, 128 x 64, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl -20...+70C
Производитель: WINSTAR
WG320240B0-TFH-TZ#
ЖКИ графич, 320 x 240, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, Контроллер RA8835 controller, VDD = 5V, -20...+70 C, температурная компенсация
WG12864A-TGH-V#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Серый Positive/Transfl, подсв. LED Белая, 6 o`cl, -20...+70 С
WG24064A-TFH-TZ#
ЖКИ графич, 240 x 64, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, -20...+70 C
WO240128A-TFH#
ЖКИ графич, 240 х 128, COG, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 3V, 6 o'cl, -20...+70C
WG320240C0-TFH-VZ#
ЖКИ графич, 320 x 240, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C
WG12232D-YYH-V#A
ЖКИ графич, 122 x 32, STN Ж-Зел Positive/Transfl, подсветка LED Ж-Зел, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C
WG12864A-YGH-V#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Серый Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C
WG12864C-YYH-V#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Ж-Зел Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C
WG240128B-TFH-VZ#
ЖКИ графич, 240 x 128, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C
WG12864D-TFH-VZ#
ЖКИ графич, 128 x 64, FSTN Белый Positive/Transfl, подсв. LED белая, VDD = 5V, 6:00 угол обзора, -20...+70C
WG12864D-YGH-VZ#
WG12864A-YYH-V#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Ж-Зел Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел, контроллер NT7108, 6 o`cl, -20...+70C
WO24064A1-TFH#
ЖКИ графич, 240 х 64, COG, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, 6 o'cl, -20...+70C
WG20232A-YYH-V#A
ЖКИ графич, 202 x 32, STN Ж-Зел. Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел., VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C
WG12864A-YGH-T#N
WG24064A-YGH-TZ#
ЖКИ графич, 240 x 64, STN Серый Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел., VDD = 3...5.5 V, 6 o`cl -20...+70C
WG12864A-YYH-T#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Ж-Зел Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел, 6 o`cl, -20...+70C, температурная компенсация
WG320240CX-TFH-VZ#
ЖКИ графич, 320 x 240, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70C
WG240128B-TMI-VZ#000
ЖКИ графич, 240 x 128,подсветка белая, STN, цвет изображения синий, в сборе с сенсорной панелью
WG12864F-YYH-VZ#
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Ж-Зел. Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел., VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C
WG320240C0-TFHTZ#
WG320240C0-TFHVZ#000
ЖКИ графич, 320 x 240, FSTN Positive/Transfl, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o'cl, -20...+70 C, Touch Panel
WG240128A-TFH-VZ#
WG240128B-YYH-VZ#
ЖКИ графич, 240 x 128, STN Positive/Transfl желтозеленый, подсв. LED Ж-Зел., VDD = 3...5.5V, 6 o`cl -20...+70C
