В продаже OLED дисплеи Winstar Display Co., Ltd.
9 октября 2024 г.
В продаже OLED дисплеи Winstar Display Co., Ltd. В продаже OLED дисплеи Winstar Display Co., Ltd.
Winstar Display Co., Ltd. - компания-производитель дисплейных модулей, основанная на Тайване в 1998 г. Она фокусируется на производстве жидкокристаллических индикаторов, TFT- и OLED-дисплеев, а также сенсорных панелей (резистивных и резистивно-ёмкостных) и другой продукции. OLED (англ. Organic Light Emitting Diode) - это органический светодиод, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. OLED-дисплеи буквально означает, таким образом, «светоизлучающие органические дисплеи". Органические - не значит «живые». Здесь под органикой подразумеваются углеродсодержащие полимеры, яркость свечения которых пропорциональна величине этого тока.
Отличия OLED-дисплеев от LCD и LED
  • Отсутствие внешней подсветки. Это ключевое отличие OLED от LCD.
  • Контрастность. В OLED-дислеях светятся исключительно активные пиксели. В результате контрастность OLED-дисплеев может достигать миллиона к одному, в то время как LCD-варианты предлагают тысячу к одному.
  • Масса изделия. Если LCD- и LED-дисплеям нужно уместить внутрь всю «начинку», то для OLED такой необходимости нет. Поэтому OLED-дисплеи легче и тоньше.
  • Энергопотребление. OLED-дисплеи потребляют меньшую мощность.
  • Угол обзора. У OLED-дисплеев он значительно шире.
  • Быстродействие (скорость реакции диодов) или динамичность подвижной картинки. Это еще одно существенное отличие OLED-дисплеев от жидкокристаллических дисплеев.
  • Возможность согнуть экран. Формирование OLED-дисплея из тысяч маленьких диодов позволяет придать ему любую форму: например, полукруга как в случае с большими телевизорами. Некоторые производители смартфонов помещают такой дисплей за кромки корпуса телефона - получается, что дисплей словно «налезает» на боковые грани телефона.
Качество изображения
OLED-дисплеи в большинстве случаев превосходят по качеству изображения LCD и LED. Все дело в размере пикселя. Чем он меньше, тем более высокое разрешение может получить сколь угодно маленький экран. Это незаметно на экранах больших размеров, но становится критическим фактором для компактного телевизора или ноутбука.
Рисунок 1. Сравнение качества изображения
Дисплеи на органических светодиодах встраиваются в смартфоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, автомобильные бортовые компьютеры. Также выпускаются небольшие OLED-дисплеи для цифровых индикаторов лицевых панелей автомагнитол, карманных цифровых аудиопроигрывателей, умных часов, фитнес-браслетов.
Товары, доступные для покупки, приведены в таблице ниже. Полный список OLED-дисплеев Winstar в нашем каталоге доступен по ссылке.
WEH001602DLPP5N00100 OLED символьный 16х2 (1602D), COB, желтый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD =5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
691 шт
593 шт
от 1 395,40
WEH002004AGPP5N00100 OLED символьный 20х4 (2004А), зеленый, паралл. интерфейс 6800, VDD = 5.0 В, -40 ... +80 С Производитель: WINSTAR
1 661 шт
580 шт
от 2 351,36
WEO012864ALAP3N00000 OLED 1.54" графический, 128х64, COG, желтый, интерф. 6800, 8080, SPI, I2C, контроллер SSD1309ZC, VDD 3В, -40 ... -80 С Производитель: WINSTAR
976 шт
1 100 шт
63 шт
от 665,05
WEH001602ALPP3N00100 OLED символьный 16х2 (1602A), желтый, 8-битный паралл. интерфейс/опц. SPI, VDD = 3В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
730 шт
от 1 316,66
WEH001202ALPP5N00100 OLED символьный 12х2 (1202A), желтый, 8-битный паралл.интерфейс, VDD = 3.0 ... 5.3 В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
698 шт
от 1 138,72
WEH001602AGPP5N00100 OLED символьный 16х2 (1602A), зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD = 5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
235 шт
2 077 шт
от 1 397,40
WEH000802AGPP5N00100 OLED символьный 8х2 (0802А), зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD = 3.0 ... 5.3 В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
97 шт
236 шт
от 843,44
WEG010032BLPP5N00100 OLED 2.44'' графический, 100х32, желтый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD = 5 В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
244 шт
от 1 971,54
WEH001602CGPP5N00100 OLED символьный 16х2 (1602C), зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD = 5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
59 шт
132 шт
от 1 524,80
WEA012864DWPP3N00003 OLED 0.96" графический, 128x64, на плате, белый, контроллер IC SSD1306BZ, интерфейс I2C, Uпит=3v, -40...+80°С Производитель: WINSTAR
96 шт
363 шт
от 472,52
WEF012864QLPP3N00000 OLED 2.7" графический с рамкой, 128x64, желтый, -40...+80 С Производитель: WINSTAR
1 318 шт
от 2 097,94
WEH001602HLPP5N00100 OLED символьный 16х2 (1602H), желтый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD = 5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
70 шт
79 шт
от 2 411,75
WEO012864AWAP3N00000 OLED 1.54" графический, 128х64, COG, белый, интерф. 6800, 8080, SPI, I2C, контроллер SSD1309ZC, VDD 3В, -40 ... -80 С Производитель: WINSTAR
78 шт
701 шт
от 958,40
WEG010032ALPP5N00100 OLED 2,44" графический, 100х32, желтый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, контроллер WS0010TX, VDD = 5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
201 шт
от 1 998,08
WEO012864DWPP3N00007 OLED 0.96"графический, 128х64, COG, белый, контроллер SSD1306BZ, VDD 3В, -40 ... -80 С Производитель: WINSTAR
40 шт
135 шт
от 472,65
WEH001602EGPP5N00100 OLED символьный 16х2 (1602E), зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD =5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
37 шт
от 1 188,92
WEO012864GLPP3N00E00 OLED 2.42" графический, 128х64, COG без рамки, ZIP FPC шлейф, желтый, интерф. 6800, 8080, SPI, контроллер SSD1309ZC, VDD 3В, -40 ... -80 С Производитель: WINSTAR
45 шт
от 1 468,18
WEO128128ALAP3N00000 OLED 1.5" графический, 128х128, COG, желтый, интерф. 6800, 8080, SPI, I2C, контроллер SSD1327ZB, VDD 3В, -40 ... -80 С Производитель: WINSTAR
128 шт
от 1 266,68
WEO012864GLPP3N00000 OLED 2.42" графический, 128х64, COG без рамки, желтый, интерф. 6800, 8080, SPI, контроллер SSD1309ZC, VDD 3В, -40 ... -80 С Производитель: WINSTAR
454 шт
1 138 шт
от 1 560,69
WEG010016ALPP5N00100 OLED 2,4" графический, 100х16, желтый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, контроллер WS0010TX, VDD = 5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
7 шт
от 1 238,73
WEH002002ALPP5N00100 OLED символьный 20х2 (2002A), желто-зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, VDD = 3.0 ... 5.3 В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
33 шт
170 шт
от 2 165,37
WEO012832DLPP3N00005 OLED 0,91" графический, 128х32, COG, желтый, SPI, контроллер SSD1306BZ, VDD 3В, -40 ... +80 С Производитель: WINSTAR
95 шт
от 286,47
WEO012864JWPP3N00000 OLED 2.42" графический, 128х64, COG на плате, белый, интерф. 6800, 8080, SPI, контроллер SSD1309ZC, VDD 3В, -40 ... +80 С Производитель: WINSTAR
83 шт
от 1 997,09
WEO128128BWPP3N00000 OLED 1.18" графический, 128х128, COG, белый, интерф. 6800, 8080, SPI,I2C контроллер SSD1327ZB, VDD 3В, -40 ... -80 С Производитель: WINSTAR
87 шт
от 927,15
WEX025664DLPP3N00000 OLED 5.5" графический, 256х64, желтый, TAB, интерф. 6800, 8080, SPI, контроллер SSD1322UR1, -40...80 С Производитель: WINSTAR
48 шт
от 5 829,08
WEA012864AWAP3N00000 OLED 1.54" графический, 128x32, COG+PCB на плате, белый, контроллер IC SSD1309BZ, интерфейс SPI, Uпит=3v, -40...+80°С Производитель: WINSTAR
130 шт
64 шт
от 1 458,03
WEG010032BGPP5N00100 OLED 2,44" графический, 100х32, зеленый, 8-битный паралл. интерфейс 6800, контроллер WS0010TX, VDD = 5В, -40...+80С Производитель: WINSTAR
21 шт
от 1 381,65
