Расширение ассортимента термоусадочных трубок Rexant
2 октября 2024 г.
Расширение ассортимента термоусадочных трубок Rexant Расширение ассортимента термоусадочных трубок Rexant
Термоусадочная трубка (термоусадка) REXANT — это пластмассовая трубка, которая в основном используется для изоляции и защиты электрических соединений. Она изготовлена из термоусаживаемого материала, который при нагревании сжимается и плотно облегает предмет, на который она надета.
Термоусадочные трубки широко применяются в электронике, электротехнике и других областях, где требуется надёжная изоляция и защита от внешних воздействий. Они могут использоваться для маркировки проводов, защиты от коррозии, механической защиты и т. д.
Трубки бывают разных размеров и цветов. При их выборе необходимо учитывать диаметр провода или соединения, которое нужно изолировать, а также условия эксплуатации.
Для использования термоусадки REXANT необходимо нагреть её до температуры усадки с помощью строительного/паяльного фена или другого источника тепла. После остывания трубка плотно охватывает предмет, обеспечивая надёжную изоляцию. Температура усадки от +90°С до +125°С.
Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствие открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться.
В каталоге представлены термоусадочные трубки со следующими характеристиками:
  • материал: полиолефин,
  • диаметр: от 1 мм до 120 мм,
  • коэффициент усадки: 2:1, 3:1, 4:1, 6:1,
  • цвета: белый, синий, красный, черный, желтый, зеленый, желто-зеленый, серый, прозрачный,
  • кратность упаковки: 1 метр,
  • температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125°C,
  • прочность на растяжение: не менее 10.4 Мпа,
  • электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм,
  • рабочее напряжение: 600 В,
  • удельное электрическое сопротивление: 10^14 Ом/см,
  • относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %.
Также набирают популярность термоусадочные трубки с клеевым слоем. При правильной работе с ними можно добиться герметичного соединения, так как по всей внутренней части трубки нанесён клеевой состав, который в процессе усадки заполняет все поры и немного выходит за кромку трубки.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться в группе «Термоусадка, трубка».
По вопросам заказа продукции, информационной и технической поддержки обращайтесь:
E-mail: tools@promelec.ru
Трубка термоусадочная ТУТ нг 3,0/1,5 черная цена за 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
1 116 м
28 400 м
от 7,76
Трубка термоусадочная СТТК (3:1) 6/2 черная двустенная клеевая, 1 метр, не поддерживает горение Производитель: Rexant
94 шт
68 726 шт
от 44,65
Трубка термоусадочная ТУТ нг 2,0/1,0 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
2 786 шт
224 584 шт
от 7,18
Трубка термоусадочная СТТК (3:1) 9/3 черная двустенная клеевая, 1 метр, не поддерживает горение Производитель: Rexant
95 шт
89 871 шт
от 66,46
Трубка термоусадочная ТУТ нг 2,0/1,0 белая 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
706 шт
38 516 шт
от 8,27
Трубка термоусадочная ТУТ нг 5,0/2,5 черная цена за 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
581 м
0 м
от 12,74
Трубка термоусадочная ТУТ нг 6,0/3,0 черная цена за 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
1 080 м
9 500 м
от 14,39
Трубка термоусадочная ТУТ нг 2,0/1,0 синяя 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
348 шт
33 350 шт
от 8,27
Трубка термоусадочная ТУТ нг 1,5/0,75 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
264 шт
93 745 шт
от 7,21
Трубка термоусадочная ТУТ нг 12,0/6,0 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
361 шт
70 150 шт
от 23,98
Трубка термоусадочная ТУТ нг 6,0/3,0 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
835 шт
46 799 шт
от 15,87
Трубка термоусадочная ТУТ нг 6,0/3,0 красная цена за 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
549 м
12 900 м
от 10,48
Трубка термоусадочная ТУТ нг 4,0/2,0 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
743 шт
260 858 шт
от 10,80
Трубка термоусадочная ТУТ нг 9,0/4,5 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
324 шт
19 424 шт
от 22,59
Трубка термоусадочная СТТК (3:1) 3/1 черная двустенная клеевая, 1 метр, не поддерживает горение Производитель: Rexant
60 шт
184 930 шт
от 26,77
Трубка термоусадочная ТУТ нг 8,0/4,0 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
506 шт
119 810 шт
от 18,80
Трубка термоусадочная ТУТ нг 30,0/15,0 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
178 шт
4 853 шт
от 107,18
Трубка термоусадочная ТУТ нг 2,5/1,25 красная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
261 шт
26 800 шт
от 8,87
Трубка термоусадочная ТУТ нг 3,5/1,75 белая 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
230 шт
37 150 шт
от 12,14
Трубка термоусадочная ТУТ нг 15,0/7,5 черная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
267 шт
30 882 шт
от 45,65
Трубка термоусадочная ТУТ нг 2,0/1,0 зеленая 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
192 шт
22 300 шт
от 8,27
Трубка термоусадочная ТУТ нг 3,5/1,75 красная 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
229 шт
18 450 шт
от 12,48
Трубка термоусадочная ТУТ нг 1,5/0,75 зеленая 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
207 шт
12 500 шт
от 7,81
Трубка термоусадочная ТУТ нг 3,0/1,5 синяя 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
204 шт
84 303 шт
от 10,49
Трубка термоусадочная ТУТ нг 2,0/1,0 желтая 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
211 шт
23 150 шт
от 8,27
Трубка термоусадочная ТУТ нг 3,0/1,5 серая 1м, не поддерживает горение Производитель: Rexant
200 шт
15 050 шт
от 11,01
