В наличии варисторы Joyin Co., Ltd.
30 сентября 2024 г.
В наличии варисторы Joyin Co., Ltd. В наличии варисторы Joyin Co., Ltd.
Компания Joyin была основана в 1984 г. с целью разработки и производства электронных компонентов. Всего за несколько лет Joyin расширила сферу своего бизнеса, занимаясь OEM-производством и сотрудничая с мировыми лидерами в производстве компонентов, такими как Littelfuse, Tyco/Raychem и Ohizumi.
У нас в наличии широкий ряд моделей варисторов Joyin с следующими характеристиками:
  • исполнение: с прямыми радиальными выводами;
  • допустимая амплитуда импульса напряжения*, В: 250...6500;
  • классификационное номинальное напряжение**, В: 11...640.
* Допустимая амплитуда импульса напряжения – максимальное напряжение между выводами варистора в течение воздействия стандартного тестового импульса тока с временными параметрами – 8/20 мкс.
** Классификационное номинальное напряжение – напряжение на варисторе, при котором ток через него составляет не более 1 мА.
Варисторы применяются для защиты элементов схемы от бросков напряжения, возникающих на индуктивных компонентах во время переходных процессов при включении или выключении питания. По мере возрастания приложенного к варистору напряжения его проводимость резко возрастает, что обеспечивает безопасную величину падения напряжения на нагрузке.
Доступные к покупке варисторы Joyin перечислены в таблице ниже. Полный перечень варисторов Joyin в каталоге "Промэлектроники" здесь.
JVR14N561K87PU5 Варистор 350Vac/460Vdc, 4500A, 560V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
10 749 шт
27 045 шт
47 439 шт
от 12,09
JVR10N391K87PU5 Варистор 250Vac/320Vdc, 2500A, 390V(1mA), 0.4Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
19 832 шт
70 932 шт
от 8,15
JVR07N621K65PU5 Варистор 385Vac/505Vdc, 1200A, 620V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
8 768 шт
15 199 шт
2 160 шт
от 5,60
JVR14N391K87PU5 Варистор 250Vac/320Vdc, 4500A, 390V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
2 774 шт
11 541 шт
89 809 шт
от 15,08
JVR14N101K87PU5 Варистор 60Vac/85Vdc, 1000A, 100V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
1 595 шт
9 546 шт
от 16,20
JVR05N270K65PU5 Варистор 17Vac/22Vdc, 100A, 27V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
12 250 шт
от 6,99
JVR10N181K87PU5 Варистор 115Vac/150Vdc, 2500A, 180V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
1 833 шт
4 772 шт
36 069 шт
от 8,97
JVR10N621K87PU5 Варистор 385Vac/505Vdc, 2500A, 620V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
8 468 шт
5 491 шт
15 408 шт
от 10,03
JVR14N330K87PU5 Варистор 20Vac/26Vdc, 1000A, 33V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
930 шт
9 981 шт
25 867 шт
от 11,18
JVR20N821K11PU5 Варистор 510Vac/670Vdc, 6500A, 820V(1mA), 1W, прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
2 891 шт
11 068 шт
от 35,12
JVR05N561K65PU5 Варистор 350Vac/460Vdc, 400A, 560V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
12 011 шт
от 4,93
JVR05N390K65PU5 Варистор 25Vac/31Vdc, 100A, 39V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
11 001 шт
2 752 шт
от 4,64
JVR20N271K11PU5 Варистор 175Vac/225Vdc, 6500A, 270V(1mA), 1Вт, прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
11 077 шт
11 702 шт
от 21,62
JVR10N751K87PU5 Варистор 460Vac/615Vdc, 2500A, 750V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
10 591 шт
53 249 шт
от 14,25
JVR14N471K87PU5 Варистор 300Vac/385Vdc, 4500A, 470V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
7 980 шт
4 650 шт
93 430 шт
от 10,44
JVR07N821K65PU5 Варистор 510Vac/670Vdc, 1200A, 820V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
9 650 шт
от 7,10
JVR07N511K65PU5 Варистор 320Vac/418Vdc, 1200A, 510V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 453 шт
от 4,53
JVR07N361K65PU5 Варистор 230Vac/300Vdc, 1200A, 360V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
9 041 шт
12 379 шт
от 4,15
JVR10N112K87PU5 Варистор 680Vac/895Vdc, 2500A, 1100V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
8 918 шт
8 892 шт
от 23,23
JVR14N301K87PU5 Варистор 185Vac/250Vdc, 4500A, 300V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
8 553 шт
от 8,48
JVR10N390K87PU5 Варистор 25Vac/31Vdc, 500A, 39V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
7 440 шт
81 657 шт
от 8,86
JVR07N331K65PU5 Варистор 210Vac/275Vdc, 1200A, 330V(1mA), 0.25Вт, прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 141 шт
от 4,56
JVR20N471K11PU5 Варистор 300Vac/385Vdc, 6500A, 470V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
7 112 шт
27 875 шт
от 25,10
JVR07N561K65PU5 Варистор 350Vac/460Vdc, 1200A, 560V(1mA), 0.25Вт, прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
6 493 шт
44 000 шт
от 4,65
JVR10N201K87PU5 Варистор 130Vac/170Vdc, 2500A, 200V(1mA), 0.4Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
7 100 шт
13 939 шт
от 8,31
JVR05N471K65PU5 Варистор 300Vac/385Vdc, 400A, 470V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
6 743 шт
7 820 шт
от 4,25
JVR10N471K87PU5 Варистор 300Vac/385Vdc, 2500A, 470V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
464 шт
158 647 шт
от 8,05
JVR10N431K87PU5 Варистор 275Vac/350Vdc, 2500A, 430V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
1 432 шт
194 567 шт
от 11,78
JVR07N681K65PU5 Варистор 420Vac/560Vdc, 1200A, 680V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
6 473 шт
12 271 шт
от 5,91
JVR10N821K87PU5 Варистор 510Vac/670Vdc, 2500A, 820V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
6 027 шт
10 002 шт
от 12,41
JVR07N181K65PU5 Варистор 115Vac/150Vdc, 1200A, 180V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 529 шт
от 4,42
JVR10N681K87PU5 Варистор 420Vac/560Vdc, 2500A, 680V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 429 шт
23 956 шт
от 9,54
JVR14N331K87PU5 Варистор 210Vac/275Vdc, 4500A, 330V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 396 шт
от 11,67
JVR10N561K87PU5 Варистор 350Vac/460Vdc, 2500A, 560V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 304 шт
66 274 шт
от 7,40
JVR05N180K65YAW Варистор 11В предел 18В 1200A Производитель: JOYIN
3 920 шт
9 009 шт
от 7,73
JVR07N241K65PU5 Варистор 150Vac/200Vdc, 1200A, 240V(1mA), 0.25Вт, прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 321 шт
от 4,73
JVR10N431K87YAW Варистор 275Vac/350Vdc, 2500A, 430V(1mA), 0.4Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
4 955 шт
191 044 шт
от 9,70
JVR20N221K11PU5 Варистор 140Vac/180Vdc, 6500A, 220V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
4 730 шт
13 368 шт
от 26,01
JVR07N270K65PU5 Варистор 17Vac/22Vdc, 250A, 27V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 038 шт
6 917 шт
от 5,25
JVR07N431K65PU5 Варистор 275Vac/350Vdc, 1200A, 430V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
4 247 шт
189 456 шт
от 4,25
JVR20N431K11PU5 Варистор 275Vac/350Vdc, 6500A, 430V(1mA), 1Вт, прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
2 404 шт
83 446 шт
от 22,78
JVR07N220K65PU5 Варистор 14Vac/18Vdc, 250A, 22V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
2 705 шт
21 169 шт
от 3,76
JVR10N361K87PU5 Варистор 230Vac/300Vdc, 2500A, 360V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
3 348 шт
24 914 шт
от 8,73
JVR14N820K87PU5 Варистор 50Vac/65Vdc, 1000A, 82V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
2 675 шт
28 267 шт
от 8,82
JVR20N361K11PU5 Варистор 230Vac/300Vdc, 6500A, 360V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
3 148 шт
10 931 шт
от 25,74
JVR10N330K87PU5 Варистор 20Vac/26Vdc, 500A, 33V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
1 550 шт
4 166 шт
от 8,78
JVR20N681K11PU5 Варистор 420Vac/560Vdc, 6500A, 680V(1mA), 1Вт, прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
3 258 шт
254 шт
47 310 шт
от 39,36
JVR14N911K87PU5 Варистор 550Vac/745Vdc, 4500A, 910V(1mA), 0.6 Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
2 791 шт
от 14,84
JVR10N470K87PU5 Варистор 30Vac/38Vdc, 500A, 47V(1mA), 0.4Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
3 017 шт
26 975 шт
от 7,92
JVR20N751K11PU5 Варистор 460Vac/615Vdc, 6500A, 750V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь Производитель: JOYIN
2 928 шт
56 229 шт
от 33,91
